Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktování procesoru
Dobrý den,mám dotaz který se týká taktování procesoru AMD athlon x2 5400+ black edition.Když vlezu do BIOSu a najdu AMD overclocking tak tam mám nastavené FSB na základní hodnotu 14x200 a tak jsem jí zvedl na 16x200 takže by procesor měl běžet na 3,2GHz rovnou jsem zvýšil i napětí na 1.375V ale když vlezu do systému a zapnu Everest tak mi píše že mám pořád tu základní hodnotu nevím teda kde je problém.Dočetl jsem že u black edition stačí jen zvýšit FSB.
Děkuji za odpovědi
Co si od toho taktování slibuješ? V dnešní době to nemá smysl. Taktovalo se v dobách, kdy měly proce…
Kráťa 26.02.2012 11:08
Kráťa
No můj procesor už je dost starej a nestačí na hry.Já zase nevyhledávám žádný novinky ale rád si tře…
TruckerOli 26.02.2012 11:19
TruckerOli
Je potřeba procesor něčím to zatížit, nebo ses podívej v Ev. - Benchmark/CPU Queen spustit a uvidíš…
M-Pol 26.02.2012 11:20
M-Pol
jo tak já ho zatížim.No v BIOSu jsem to uložil :-D to jsem se pro jistotu ještě podíval.
TruckerOli 26.02.2012 11:22
TruckerOli
Tak jsem pustil CPU Queen a napsalo to že to běží na 2,8Ghz dále jsme spustil test stability v Evere…
TruckerOli 26.02.2012 11:37
TruckerOli
A BIOS ti ukazuje kolik?
Wikan 26.02.2012 11:38
No já jsem to vyfotil takže toto mi ukazuje i když už mám ručně nastavené 16x200 3200Mhz http://www2…
TruckerOli 26.02.2012 11:52
TruckerOli
Cool and quite je v BIOS-e vypnute?
vavrapeter 26.02.2012 13:17
vavrapeter
Jo tato funkce je vypnutá je to vidět i na fotce kterou jsem zde vložil.Vůbec nevim kde je problém n…
TruckerOli 26.02.2012 13:55
TruckerOli
Zkus to znova a pečlivě, ale nejprve reset BIOSu.
M-Pol 26.02.2012 14:19
M-Pol
Já to asi raději nechám být nebudu do toho šťourat akorát něco pos*** a pak toho budu litovat :-D .M…
TruckerOli 26.02.2012 14:28
TruckerOli
Jak nejlépe a nejbezpečněji nahrát nový BIOS?Já jsem přečetl pár článků a tam se psalo že každý výro…
TruckerOli 26.02.2012 16:49
TruckerOli
Nech to na pokoji, deska není nic moc, spíše tak na kancl a ne na přetakty. ( napěťová kaskáda nechl…
M-Pol 26.02.2012 17:12
M-Pol
Ok :-D nechám tu mojí babičku dojed :-D no je pravda že můžu být rád že běží aspoň takhle no co se d… poslední
TruckerOli 26.02.2012 17:17
TruckerOli
No můj procesor už je dost starej a nestačí na hry.Já zase nevyhledávám žádný novinky ale rád si třeba zahraju OMSI což je dost náročná hra a tak jsme mu chtěl zvýšit o něco výkon,aby to šlo plynuleji.Vim že to nepůjde o moc protože moje zákl. deska je na tyhle věci příšerná ASUS M2V-mx se ale aspoň trochu by to mohlo jít grafika je dobrá ATI hd4890 a zdroj taky Seasonic s12-520w,RAM 4gb.Na základních taktech je PC dostatečně chlazené při zátěži maximálně 45stupňů a testem na stabilitu taky prošel.
Já to asi raději nechám být nebudu do toho šťourat akorát něco pos*** a pak toho budu litovat :-D .Možná je to i stářím BIOSu podle hledání na netu mám tu první verzi jsou tam i aktualizace,ale do těch se mi moc nechce pak to nenaběhne a co stim.Všechno co jsem udělal jsem vrátil do původního stavu a PC funguje.
Jak nejlépe a nejbezpečněji nahrát nový BIOS?Já jsem přečetl pár článků a tam se psalo že každý výrobce vydává i speciální programy na nahrání přímo ve Windows já jsem našel přímo u té mé zákl. desky http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en &m=M2V-MX+SE&p=1&s=24 BIOS-utilities ASUS update.Myslíte že je to dobrý nápad nahrát ten poslední BIOS tímto programem nebo mám raději vzít flashdisk a nahrát to pomocí bootování v BIOSu já to nechci pos***.
