Problém při startu PC - jen dvakrát pípnul
Ahoj,
včera jsme si z půdy vytáhl starší počítač, pročistil ho od prachu a pokusil zapnout, ale při prvních pokusech mi jen dvakrát pípnul.
Tu Beep_k%C3%B3d jsem si našel, že když mám AMI BIOS, dvojté pípnutí znamená chyba parity paměti.
Chybu jsem zkusil opravit prohazováním součástek z druhého pc, nakonec jsem dosáhl úspěchu při výměně zdroje. Bios už beep kódem nehlásí žádnou chybu. Ale je tu takový problém, že Pc se dostane do načítání Windows a v tom, jakoby do něj přestala jít elektrika, blikne a vypne.
Myslel jsem, jestli to není tím, že by do Pc přestal jít proud nebo tak, ale na základní desce mám kontrolku proudu a ta svítí furt, takže to by mělo jít.
Mohl by mi někdo poradit, co by s tím mohlo prosím být ? :)
Změna předmětu, původně: Problém při startu PC Problém při startu PC Problém při startu PC Problém při startu PC (Kurt) (Kráťa)
bump
Je problem preinstalovat system?
jak mám přeinstalovat systém, když počítač cca 15 vteřin po zapnutí spadne? o.O
Má to alespoň funční disketovou nebo CD mechaniku? Pokud ano, stáhni si MemTest86 a udělej disketu nebo CD. Z něj to spustíš a otestuješ tak nejen paměti, ale i procesor, desku a trochu i zdroj.
Takze ked napriklad vlezies do BIOSu a naratas do 15 tak PC spadne? nie
Jo přesně, takže nevím ani jestli bych stih ten memtest. Teď čekám na kámoše až mi přinese nový zdroj a zkusím to s ním, jestli to není zdrojem.
Rozhodne.
+ by som sa pozrel v BIOSe na teploty pripadne skontroloval upevnenie chladica CPU.
Ked sa to vypina aj v BIOSe tak moze byt pricina napr.
a) prehrievanie (skontorlovat ci spravne sedia chladice na vsetkom)
b) problematicky zdroj
c) vadna doska
d) vadny zapinaci spinac alebo kablik k nemu (narezany o kejs a chyta skrat na kejs). Skus odpojit zapinacie tlacitko od dosky a zapnut PC spojenim tych dvoch zapinacich pinov na doske napr. pinzetou na zlomok sekundy.
