jkak provést upgrade na AP 5460v2?
Dobrý den, potřeboval bych poradit, jak provést upgrade na svém AP 5460v2.
Zkoušel jsem to podle návodu:
Prosím, zkontrolujte serial number, jesti je e5460AP70500001 nebo novější. Pokud ano, tuto funkci má. Jinak ne. Ujistěte se o této funkci a následujte instrukce:
Odpojte napájení od WL-5460AP.
Držte reset tlačítko, když budete zařízení připojovat k el. proudu. Nepouštějte tlačítko, dokud nezhase LEDka “Status”.
Nastavte IP adresu Vašeho PC na 192.168.1.199 a připojte k WL-5460AP.
Otevřete webový prohlížeč a napište 192.16.1.6. Pak by jste měl vidět emergency stránku, kam nahrajete nový AirLive firmware.
Jenže při nahrávaní firmwaru se mi sekne stránka a napíše:
Spojení se serverem bylo v průběhu načítání stránky ukončeno.
Bohužel AP nic nedělá a po tvrdém restartu svítí LED status a jednou za cca půl minuty blikne a svítí dál. Prosím kdo se v tom vyzná, poraďte mi. Děkuji
802.11b.cz][url=http://802.11b.cz/tisk.asp?cl=14851]802.11b.c z[/url]
Je tam návod ako postupovať, nestudoval som to, bude to pravdepodobne postup metodou s využitím TFTP serveru. Bežne užívaný postup.
Nie sú to postupy vhodné pre laikov, nie vždy je možné otrocky sa držať návodu. V návodoch sa vyskytnú chyby, je nanajvýš vhodné vedieť co činíš.
802.11b.cz
rovnou počítej s tím, že dostaneš mrtvolu, wl5460 je k tomu extrémně náchylný.
máš tam překlep, ta "emergency" adresa může být 192.168.1.6, na tu tvou vůbec neuvidíš.
pokud tě ani toto netrkne, zanech nesmyslného flashování, radši napiš co tím chceš "vyřešit".
no a jak zapíšu příkaz: zapište a spuste příkaz: flash program /WL-5460AP_v3.2.1.3.9eu_httpupgrade.bin ?
V cmd mi to napíše neplatný příkaz.
to je příkaz pro tftp
pro ftp? jak se s tím dělá? potřebuji tam jen spustit ten příkaz.
