Rychlost připojení se po chvíli zpomalí (android)
Zdravím, předem se omlouvám, jestli to sem nepatří. Nikde jinde mi nikdo neodpověděl tak se obracím zde.
Vlastním telefon Xperia Ray -> android 2.3.4 gingerbread
Jde o to, že mi něco brzdí rychlost připojení wifi v telefonu. Zkrátka a jednoduše. Doma na pc to funguje jak má, když udělám test (dsl.cz), rychlost připojení naměřím cca 10 Mbit/s a rychlost odesílání cca 9 Mbit/s .No a když se napojím v telefonu a udělám ten test tam, vyjedou mi výsledky téměř totožné. Jenže to netrvá moc dlouho, po chvíli brouzdání nebo stahování se mi najednou rychlost zpomalí a to např. na rychlost připojení 0,26 Mbit/s a rychlost odesílání 2 Mbit/s při plném signálu, což je docela rozdíl. Po vypnutí a zapnutí wifi to zaše chvíli šlape v plné rychlosti. Pak se to ale rázem hodně zpomalí. Nezáleží, zda-li to otestuju v Opeře, prohlížeči Ninesky, android prohlížeči či samostatný aplikaci od dsl.cz. Stane se to, když stahuju nějaké aplikace na marketu, sleduju videa na youtube, nebo brouzdám po mapě. Prostě, když hodně stahuju data tak se to po chvíli zbrzdí a musím wifinu zase restartovat, jinak to po zbytek života pojede jako šnek. Zajímalo by mě, v čem je chyba, že to nešlape v plný palbě, zda-li se s tím někdo setkal a jak by se to dalo vyřešit. Děkuji
To dělá od prvotní doby, co ten telefon vlastníš, nebo po nějaké události?
Nejprve bych vyzkoušel, zda je problém v telefonu či v AP (acess pointu). Tedy zkus ten samý test na jiné WiFi (třeba u kamaráda).
Pokud bude problém v AP, vlez do jeho nastavení a zkontroluj parametry nastavení.
Pokud je problém v telefonu:
- zkontroluj běžící aplikace, může to dělat nějaká z nich
- zkus telefon restartovat
- pokud nic nepomůže, udělěj hard reset telefonu.
Dělá to od počátku, co ho vlastním.
Zatím jsem neměl možnost zkusit se připojit na jiné wifi, ale rozhodně to potom zkusím.
Zkusil jsem všechno co se dalo povypínat ve spuštěných aplikací, ale nijak mi to nepomohlo. Jinak na pc se s tímto problémem nesetkávám, chyba musí být v telefonu.
Reset telefonu bych zkusit mohl, ale to by mě bolelo. Zatím s tím počkám.
Uvedl bych ještě, že na to nemá sim karta vliv ani paměťová karta. Nepomůže vypnutí a zapnutí telefonu. Nepomůže odpojení od wifi v telefonu, ani odstranění záznamu.
Dále to nevyřeší funkce "obnovení nastavení", kdy obnoví v telefonu původní nastavení bez vymazání dat uživatele.
No a ten PC máš s tím WiFi roterem propojený taky bezdrátově, nebo drátově kabelem?
Mam ho propojený kabelem, ale zkusil jsem to odpojit a připojit se bezdrátově a vše bylo v pořádku.
