				Trvalá změna názvu služby ve WinXP?
					Dobrý den všem,
mám ramdisk, za jehož provoz je odpovědná služba s názvem ramdisk. Z jistých důvodů potřebuju současně jiný ramdisk, jako na potvoru se jeho služba jmenuje taky ramdisk. Existuje způsob jak jednu z těchto služeb trvale přejmenovat?
Jeden z ramdisků se instaluje přes .exe soubor, tj. není nikde žádný .inf, u toho druhýho to z hlavy nevím. Předpokládám že by se to muselo (změna názvu služby) změnit i uvnitř nějakýho .sys souboru.
Dá se takhle obecně odpovědět?
Pavel
Zkousel jsi to pres SC.EXE ?
No, v nápovědě sc.exe přejmenování služby nevidím...
Pavel
Myslel jsem, ze bys ji nainstalovat primo s jinym jmenem.
Jinak ten EXE, ktery instaluje sluzbu to neumi ?
Ne, ten exe se někam rozbalí, nainstaluje soubor(y) a po restartu je ramdisk funkční.
Pavel
Poněkud divoké a mnou neověřené řešení:
Tím asi změní jen zobrazovaný název služby. To lze provést i přímo ve Windows.
Hm...
 Tak v tom případě:
Tímhle způsobem to teda nepůjde, snad přijdu na něco jinýho.
Pavel
A zkousels proste jen prejmenovat celou vetev te jedne sluzby (nainstalovane a zastavene) v HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Service s a pak restartovat?
Tak jsem to vyzkousel za tebe a funguje to - udela to presne to, cos chtel.
Tomu nemůžu uvěřit! Leda že by to bylo tak, že WinXP projdou v registrech služby a zavedou soubor kterej tu službu provádí (.sys) a dají dohromady parametry služby (pod jiným jménem) a provážou to s tím souborem - aspoň tak to chápu já.
Doteď jsem si myslel že je to obráceně a název služby (a v tom podklíči jsou její parametry) je "zadrátovanej" v tom souboru.
Díky moc!
Pavel
Jeste jednou jsem to pro jistotu overil - vyzkousel jsem ted takhle zmenit skutecne nazvy i "zobrazene nazvy" sluzeb - a po restartu vsechny vesele makaj pod svejma novejma jmenama.
Zrovínka to testuju a bude mi to nějakou dobu trvat, ale jestli to ověřím že jo, tak pak jsi jednička! Doufám že se s tím nějak vyrovnáš
Pavel
Testuju to s Live CD, proto to nějakou dobu trvá. Ale podle všeho to vypadá že to funguje jak říkáš. Děkuju moc!
Pavel
