Hlášky - nerozumím jim
Warning: HW Monitor Status Abnormal Please Enter the SETUP to check Voltage, Fan Speed or Temperature Status
a
system intruded chassis opened tempered before
jak je opravit??? Mělo by se jednat o problémy s čidly a teplotami či napájením.
[mod]Změna předmětu, původně: Hlášky
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
Nezapomeňte specifikovat konfiguraci, jako např. operační systém nebo alespoň základní hardwarovou konfiguraci, na které se problém vyskytl (např. "Mám grafickou kartu ATI Sapphire Radeon 9250 128MB"). Pokud máte problém s konkrétním programem, nezapomeňte uvést jeho přesnou verzi (např. MS Office 2000 CZ, Firefox 1.5.0.2 apod.).
A také napsat, při čem, nebo po čem se to děje.
(Kráťa)[/mod]
Zkontrolovat, případně vypnout v BIOSu té základní desky.
Na vypnutí jsme koukal, ale mám z toho trochu strach. Zajímavé také je že to ukazuje třeba 3-4 dny a pak je měsíc klid. Když jsem kontroloval teploty přes Everest tak mi to tuším na procesoru ukazovalo -128°C takže mám poezření na odešlé čidlo teploty
Tak sa na teplotu pozri rovno v BIOSe.
Potřeboval bych pomoci jak hlášky odstranit, objevují se při startu PC konkrétně u "System intruded chassis opened tempered before" to skočí rovnou do Biosu, ale jen při prvním startu dne, druhá se objevuje i při restartu ale nepřechází do Biosu, ukáže se to jen v "hlavních" startovacích úkonech.
Win XP, základní deska ASUS p5n32 e SLI plus, grafiky 2x 8800 GT tuším MSI 512MB, procesor Intel core 2 duo asi 6850 (3GHZ)
Pročti si manuál k základní desce (BIOS).
Není uvolněný nějaký větrák? Nemáš to nataktované?
nataktované nemám, ale teď když se zmiňujeten větrák je možné že by to dělalna skříni boční ventilátor, protože občas zachytne lopatkou o stěnu, jako že je trochu z osy (při startu PC než se plně roztočí)
neřeš pitomosti.
nereálné údaje jsou k ničemu. vypni konečně v biosu sledování.
Chasis opened souvisí s čidlem, které hlídá zda byla otevřena case ( bedna
). Dal bych to na : disabled. Jak vypadá napětí baterie?
