Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Môžem vymazať adresár winsxs?
Prajem dobrý deň, potrebujem radu.
Mám rozdelený disk na C: (iný OS) D: Windows 7 a E: dáta a hry
Pre systémovú partíciu tak zostalo 50GB. Pri inštalácii som myslel že to bude stačiť ked samotný Win7 zaberá nejakých 13GB myslím? čistá inštalácia teda. No po roku používania mám miesta kriticky málo, bojujem o každú stovku MB na tom déčku. Len tak tak udržím nejaké 2GB voľné a aj tie sa nejako záhadne vždy zaplnia. Tak som si stiahol program Folder Size 1.9.5 a urobil kompletný sken disku. No a zistil som asi toto: 1/2 disku zaberá D:\Windows (25GB) a v tomto zaberá zložka winsxs 10GB. Teda samotný OS zostáva 15GB čo je myslím akurát. Ale čo je dočerta tá winsxs? Je neprijateľné aby som tam mal zložku ktorá mi zaberá 1/5 disku ked s užívateľskými dátami bojujem o každých 100mega! a všetko presúvam na externý hdd a na ploche a v dokumentoch si nechávam len odkazy. čo je to teda za zložka? Môžem ju zmazať? Našiel som túto starú diskusiu ale nič som sa tam nedozvedel. Som z nej jeleň.
pc.poradna.net
Vďaka za pomoc
Je to systémová složka, radši do ní nezasahuj. Pokud ještě nemáš, můžeš komprimovat disk nebo někter…
Pavel 29.02.2012 14:48
Pavel
Nech to na pokoji. Problém je v tom, že sis pro Windows vyčlenil jen 50 GB.
karel 29.02.2012 14:49
WinSxS contains multiple versions of many files so that a program can use whatever version that it w…
jirka44 29.02.2012 15:24
jirka44
aaach no už rozumím :-| :-D no takže boj s miestom pokračuje :-/ Ono je problém s tým že celý disk…
Martin1111 29.02.2012 19:41
Martin1111
pokud k životu nepotřebuješ body obnovení, tak to zakaž. u win7 s tím sice souvisí zajímavá vlastnos…
lední brtník 29.02.2012 20:32
http://forum.zive.cz/viewtopic.php?f=1864&t=109484 3 http://www.ghacks.net/2010/03/04/how-i-freed-up…
nononot 29.02.2012 20:49
nononot
http://www.iishacks.com/2011/06/23/reduce-windows- 7-winsxs-folder-size/
remboy 26.09.2012 10:59
remboy
a tiez tu: http://blogs.technet.com/b/askpfeplat/archive/2013 /10/07/breaking-news-reduce-the-size-o… poslední
MaBe 21.05.2015 15:39
MaBe
WinSxS contains multiple versions of many files so that a program can use whatever version that it was created for, without bothering other installed software programs on the system.
Deleting duplicates in this folder will have only one result. A complete reinstallation of the operating system and other programs.
Ronnie Vernon
Microsoft MVP
čemu z toho nerozumíš?
Ono je problém s tým že celý disk má dokopy len 120GB takže tam som nemal pri inštalácii veľký priestor :-| 20GB som dal Linuxu, 50 Windowsu a 45 dátam a hrám.
Každopádne vďaka za pomoc.
pokud k životu nepotřebuješ body obnovení, tak to zakaž. u win7 s tím sice souvisí zajímavá vlastnost "shadow copy - vss" - otázka je kam se to ukládá, nebo to povolit jen na datovém disku.
swap pro windows nastav na pevných cca 512mb, víc nemá smysl.
stolní pc nepotřebuješ hibernovat, zakaž to.
http://www.ghacks.net/2010/03/04/how-i-freed-up-12 -gigabytes-of-hard-disk-space-in-windows-7/
http://www.ghacks.net/2011/02/23/remove-windows-7- sp1-backups-to-free-up-disk-space/ - odstranit Backup servicepacku...
http://www.howtogeek.com/howto/44317/should-you-de lete-windows-7-service-pack-backup-files-to-save-s pace/
Možná smazat: C:\Windows\SoftwareDistribution
The folder SoftwareDistribution stores the Windows/Microsoft Update information including the downloaded and already installed updates. In time this folder will become larger and larger as a result of many updates. Although this information is not that important, it is not that easy to empty this folder. Before deleting the folder SoftwareDistribution, it is necessary to stop the service Windows Update first (right click the service and select Stop, for more information visit the page about optimizing the Windows services). After a few seconds the whole folder C:\Windows\SoftwareDistribution (subfolders included) can be deleted, followed by a restart of the service (or a restart of Windows). After the service is active again, this folder is recreated. Because the update history and settings are gone, start Windows update to make sure the update procedure still works fine. To upgrade Windows update to Microsoft Update, to receive updates of more Microsoft products, click the task Change settings and activate the option Give me updates for Microsoft products and check for new optional Microsoft software when I update Windows. Be aware that this procedure solves many Windows Update-problems!
