TV karta Leadtek WinFast DTV200 H PLUS - nejde zvuk z VHS
Zdravím, prosím o radu. Přehrávám kdysi nahraná domácí videa z VHS na DVD přes připojené VHS a TV kartu v PC, před reinstalací Windowsů (Z XP -> 7) zvuk šel, po reinstalaci nikoliv, zřejmě něco špatně nastavuju. Prosím o radu, co a jak nastavit. Mám zapojené repráky k Pc a od VHS kabel do modré zdířky. Díky za rady.
Není jasné, jestli je problém s nahráváním zvuku z VHS na DVD, nebo nejde na PC zvuk vůbec. Byl po instalaci Win7 nahrán i ovladač Chipsetu a zvukovky? Jakou základní desku máš v PC? Je dole u hodin ikonka zvukového panelu, ve kterém se nastavuje zvuková karta a její vstupy a výstupy?
http://www.leadtek.com/eng/support/download.asp?do wnlineid=243&downline=WinFast+DTV2000+H+Plus+
Všechny ovladače na instalovány, zvuk na Pc normálně jde, dokonce i z tý karty, když na ní pustím televizi, nejde zvuk pouze v případě, kdy zapnu přehrávání VHS, to z Pc nejde žádný zvuk. Všechny kabely by měly být zapojeny správně, akorát ve správci zařízení u winfast dtv 200 plus (audio) je psáno, že není nainstalován ovladač, když ho chci doinstalovat, napíše to, že ovladač je aktuální... zkoušel jsem stahovat i ovladač ze stránek výrobce a nic.
Jaké přesně je to zařízení? Je to Palm Top DTV200H ? Nebo DTV2000H plus? Byly nainstalovány všechny ovladače k desce ? Jaký software používáš?
DTV2000H plus..
ano, všechny ovladače by měly být nainstalovány, pro sichr je přeinstaluju.
DTV2000H plus (audio) když kliknu na záložku obecné u tohoto ve správci zařízení, píše to, že není nainstalován ovladač, když kliknu na záložku "voladač", jsou tam vyspány informace o ovladači. nechápu.
To samé i u DTV2000H plus (ts)
http://www.digitalnitelevize.cz/forum/dvb-t-pc-pcm cia-usb-karty-leadtek/grabovani-pres-kartu-leadtek -winfast-dtv2000h-plus-142215/?kotva=grabovani-pre s-kartu-leadtek-winfast-dtv2000h-plus-142222
ok, díky, ještě bych potřeboval poradit, jak nastavit zvuk ve winfast pvr2? Mám ta zvuk typu HDMI, SPDIF a nebo ještě winfast capture
"Zdravím, po instalaci této karty na winxp mi nešel na analogu zvuk (zdroj anténa, instal CD 6.3A). Po nainstalovaní nejnovějších ovladačů a hlavně aplikace WinfastPVR2 od výrobce (odkaz dole) začal zvuk alespoň šumět. Při sledování šumějícího programu stačilo zmáčknout kouzelnou klávesu A na klávesnici a norma PAL B se změnila na PAL D - zvuk je najednou v pořádku."
HDMI bude výstup do TV, SPIDF je digitální propojení- koukni na Google: SPIDF, capture znamená zachytávání/nahrávání.
tak zvuk by byl v pořádku, ale :D najednou se ztratil obraz :D černá obrazovka, jak u VHS, tak normálně, u digitální televize :(
už všechno jde, díky moc :)
No, sice jsme se nedozvěděli, co pomohlo.. ale hlavně, že to chodí. Jestli sem ještě nakoukneš, zaškrtni "vyřešeno"
pomohlo povolení toho line-in u v ovaldači
Ale mám tu opět problém :D Tentokrát při nahrávání z VHS není v nahrávce slyšet z zvuk. Když nahrávám z televize, zvuk je v pořádku, ale když přehrávám kazetu, kterou přes PVR2 nahrávám do Pc, tak v nahrávce zvuk vůbec není a už si nevím rady. Děkuju
