Moc prosím o radu s problémem rundll.exe, předem moc děkuji.
Dobrý den všem. Před pár dny jsem docela stahoval z netu a mám takový pocit, že jsem si do počítače natáhl vir. Nejdříve mi počítač začal padat a zobrazovat modrou obrazovku. Po restartování mi ještě několikrát šlo se dostat do windows. Pak už jen přes nouzový režim a teď už, když zapnu počítač, tak mi naběhne jen ten základní nápis ,,Verifiing pool data´´ a pak tam jen skoči černá obrazovka a nic se neděje. Všiml jsem si, že když se mi ještě podařilo dostat do windowsů, tak mi to tam zobrazovalo problém že nelze najít rundll.exe. Někde na netu jsem se dočetl, že to může být trojský kůň, podle toho jsem usoudil, že se asi pravděpodobně jedná o vir. Nevím vůbec co s tím. Chtěl bych kohokoliv MOC poprosit o jakoukoliv radu. Ještě jsem přemýšlel o přeinstalování windowsů, mám XPéčka, ale bylo mi řečeno, že u XPéček, když je přeinstaluji, tak mi zmizí veškeré soubory a že aby mi tam všechny soubory zůstaly, jsou na to dobré windowsy 7, tak jsem si je sehnal. Teď ale nevím, co mám dělat, jestli tam nechat XPéčka a vyřešit ten problém s rundll.exe, nebo ty XPéčka přeinstalovat za windowsy 7. Takže ještě jednou MOC prosím o radu a předem všem moc děkuji za pomoc a za rady.
tvůj pocit může být dost přesný.
rundll se používá ke spouštění pomocných dll (ovládací panely hw), ale taky se dobře zneužívá.
nouzový režim ti naběhne? položky po startu ti vypíše třeba msconfig.exe - a všechny si je projdi - co spouští, do kterých adresářů vedou.
já používám radši codestuff starter.
tvrdily holky z vaší školky.
Ahoj díky za ochotu. No já právě zapnu počítač a po nápisu ,,Verifiing pool data´´ tam skočí černá obrazovka a dál se nic neděje. Dřív jsem se dostal aspoň do nouzovýho režimu, ale teď je tam jen černá obrazovka i když mačkám F8 jak zběsilej. Nevěděl bys tedy prosím co s tím. Díky.
pokud nemáš tak si kup novej disk, strč ho do počítače jako první disk, na něj dej nový windowsy a ten "zavirovanej" připoj po instalaci (a raději instalaci nějakýho antiviru) jako další disk, pak by data mohla být vidět
Promiň, já nejesm moc odborník na počítače, tak se omlouvám
. Jen takovej dotaz, já mam v počítači windows XP, ale doma mam na CD jen windows 7 stáhlý z netu. Tak jestli by šel ten tvůj postup. Že bych vložil tedy CD s windows 7 do mechaniky tu předtim nastavim jako bootovací v BIOS jo? A jak tam potom připojim prosim tě ty zavirovaný windowsy jako další disk?
vymaž cmosku na základní desce - u vypnutého pc, obvykle je na to poblíž baterky jumper clear cmos.
A jak to mam provýst to vymazání? A nesmažou se mi nějaký data? A k čemu to slouži to vymazáni? Promiň, ale já jsem fakt lajk na počítače kromě základních věcí, tak se nezlob
. Jestli tě otravuju, tak se na to vykašli, protože si nejsem jistej, jestli mi to vysvětlíš
nechce ti nabootovat pc:
- vypni pc / vytáhni šnůru.
- najdi na desce nebo v manuálu propojku "clear cmos", přemísti ji na chvíli do druhé polohy.
- když nenajdeš, vytáhni baterku z patice, v té patici pinzetou apod. zkratni na chvíli kontakty, pak vrať baterku.
- obojí by mělo vymazat cmosku s nastavením biosu, tj. nebude nastavený čas a pořadí bootování z disku.
zapni zas pc: už naběhnul až do windows?
Tak moment já jdu na to a za chvíli napíšu. Díky.
Tak jsem to udělal přesně podle plánu, ale stejně to do windows nenaběhlo, je tu černá obrazovka.
Musim končit, mám půjčený počítač, ale budu v této diskuzi zítra ve 12:00, tak kdyby jsi tu byl bylo by to super, jestli by jsi mi mohl poradit co a jak dál. Každopádně zatím MOC díky.
vidí bios typ tvého disku?
viděl bych to na opravnou přeinstalaci z cd, pokud možno s integrovaným posledním servicepackem.
většina ovladačů i aplikace by ti měly fungovat.
hned po naběhnutí zjistit, co se ti spouští po startu (msconfig nebo starter) a vypnout co se ti nelíbí = skoro všechno z "po spuštění".
Ahoj. Myslím, že bios vidí typ disku, jak jsi psal. Je tu v biosu: First Boot Device [Floppy], Second Boot Device [Hard Disk], a Third Boot Device [CDROM], jestli jsi myslel tohle. A prosim tě s tou přeinstalací, myslíš, že si mám sehnat XPéčka, nebo by nevadilo to přeinstalovat windows 7mičkama? Já slyšel, že 7mičky jsou lepší o dost, můžeš mi prosím poradit? A úplně nejdůležitější je pro mě uchování dat, aby mi tam na disku zůstalo úplně všechno, co jsem tam měl, myslíš, že se mi ty data nesmažou, když to přeinstaluju? Díky.
nejde o pořadí bootování (co tam má co dělat disketa?), ale bios musí detekovat přesný typ tvého disku.
buď rovnou vypíše typ, nebo rozklikneš primary hdd - a musí tam být konkrétní označení disku podle výrobce.
když chceš zachraňovat disk s tvými daty a s nainstalovanými xp, tak dáváš opravnou instalaci z boot_cd od xp.
opravná instalace neznamená ani formátování disku, ani instalaci jiného systému.
jenže jak to tak vidím, tipuju že do večera o ty data přijdeš.
mohl by ses pojistit že disk vrazíš k jinému pc (do usb šuplíku, dovnitř jako druhý nebootovací - viz bios) a někam si z něj stáhneš důležitá data.
jde to i bez toho, jen podle tvých odpovědí si nejsem vůbec jistý že víš co děláš.
pokud by se ti podařilo zkopírovat data, pak se můžeš zamýšlet jestli nefunkční systém nesmazat a začít znovu - na rozděleném disku. právě nerozdělené disky uživatelů (data na jednom hnoji fragmentována se systémem, který samoadmini co rok doničí k nepoužitelnosti) způsobuje problém s obnovou - jak takový bordel zachraňovat bez formátu.
20gb pro systém+programy musí v xp stačit každému, pro win7 to chce 64gb.
No každopádně ti moc děkuju za rady, za ochotu a za trpělivost s amatérem jako jsem já
. Já myslim že asi nemá cenu se do toho pouštět, když tomu moc nerozumím. Ještě bych to nějak pohnojil. Mě už se to asi 2x 3x stalo a vždycky jsem to dal známýmu a on mi to dal do kupy a všechna data vždy zachránil, ale jde o to, že to něco stojí, tak jsem si myslel, že bych se to pokusil udělat sám, abych to měl zadarmo, ale jak koukám, neni to tak jednoduchý, jak jsem si představoval. Tak mu to asi opět svěřím. Takže ještě jednou moc díky
Ale jestli se můžu ještě na něco zeptat. Mám tu ještě jeden počítač, co jsem dostal. Problém je ten, že když ho zapnu, objeví se nápis: Systém Windows nelze spustit. Uvedený soubor je poškozen nebo nebyl nalezen: <Windows root>\system32\ntoskrnl.exe. Nainstalujte znovu uvedený soubor. Věděl bys co s tím?
hned první dotaz v google
http://www.tipypropc.cz/poskozeny-soubor-haldll-nt oskrnlexe-nebo-ntdlldll/
hledal jsem
takže bych doporučil zneužít známého, chtít rozdělit disk, kde bude systém a data oddělena. pak sem přijít a přečíst v článcích o neprilivegovaném učtě.
A do tý konzoly se asi nedostanu bez CD s windows XP že?
jestli jí nemáš nainstalovanou, tak ne. teoreticky by stačilo, pokud není v háji zavaděč a boot.ini nakopírovat interpreta jádra tam kam chce z nějakého live systému- live linuxu, erd commander, ubcd... lepší je přeinstalace. soubor musíš ovšem mít.
Nezlob se na mě, ale já jsem docela lajk, co se týče nějakých hlubších znalostí o počítačích, takže s tim jádrem a podobně ti moc nerozumím. Ale když si seženu CD XPéček, tak to snad dám dohromady co myslíš?
A můžeš mi poradit, jak zjistím, že jí mám nainstalovanou? To je někde v biosu nebo v cmos, nebo tady někde?
sežeň instalační cd, tam jde spustit konzole i přeinstalovat win. systémový škádlení bych ti nedoporučoval. nechej si to opravit od zkušenějšího- bude to mnohem bezpečnější.
systémová konzole se buď spouští z cd, nebo se instaluje jako alternativní systém.
Tak ti děkuju
. Já si seženu to instalační CD a zkusim to podle návodu s tou konzolí. On tenhle počítač je stejně už starej, takže kdyby se to nepovedlo, tak mě to nebude tolik mrzet. Díky.
není zač. jukni i sem cs
konzole zotavení je česky popsána i tu: http://www.tipypropc.cz/k-cemu-je-konzola-pro-zota veni-windows-xp/
ale jak čtu tvé potíže, svěřil bych to někomu s větší praxí, a nechal si od něj zhruba povykládat, co vlastně dělá.
