Internet-Chyba při načítaní stránky
Zdravím všechny.Mám problém se od včerejška dostat na některé internetové stránky na kterých jsem normálně surfoval...Když normálně zadám název stránky tak to napíše Server nenalezen.Zkontrolujte, zda je adresa napsána správně a neobsahuje chyby jako ww.server.cz místo www.server.cz.Pokud je váš počítač chráněn firewallem nebo proxy serverem, zkontrolujte, zda má Firefox přístup na Internet.Dělá to u všech prohlížečů(Chrome,Mozilla,Explorer)...Zkoušel jsem už i odinstalovat AVG ale nic.Díky za jakoukoli radu.
Ještě jsem zapoměl dodat že když su na Youtube a chcu přehrát nějaké video na které jsem se ještě nedíval tak to napíše: Došlo k chybě, zkuste to prosím znovu později a když zapnu dříve přehrávané video a přepnu na HD tak to píše to samé...
Opravdu nikdo nevíte? :O :(
nejdu ti iba niekore stranky, alebo nic?
avg si odinstaloval, co proxy, nemas zapnute niekde?
v priakzovom riadku hod ipcofig -all a posli sem vypis
Zkrtátka stránky které jsem normálně používal až na některé jdou ale stránky na kterých jsem ještě nebyl nejdou jakoby byly ty funkční nějak uložené v paměti.Proxy to nwm kde vypnout a ipconfig to nwm jak mám zkopírovat ten výpis...
EDTI: Microsoft Windows [Verze 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Martin>ipconfig
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Adaptér sítě Ethernet Tunngle:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Přípona DNS podle připojení . . . :
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::f479:2e29:1345:c0e9%10
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{3FDE64F5-2E09-42D0-849D-EAA07E93EB6E}:
Adaptér pro tunelové připojení Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:446:4bef:92ae:17c
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::446:4bef:92ae:17c%18
Výchozí brána . . . . . . . . . . : ::
Adaptér pro tunelové připojení isatap.{006CA8E0-80D6-4195-9C90-0AC49172169C}:
C:\Users\Martin>
asi tie stranky, co ti teraz 'idu' cita z docasnej pamete prehliadaca
ten ipconfig, som chcel s parametrom -all: ipconfig -all ;)
este vyskusaj tieto pingy
ping 192.168.1.1
ping 8.8.8.8
ping www.google.com
C:\Users\Martin>ipconfig -all
Název hostitele . . . . . . . . . : Martin-PC
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-FF-3F-DE-64-F5
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : E0-8F-EC-04-4D-22
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::f479:2e29:1345:c0e9%10(Pre
ferované)
Adresa IPv4 . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2(Preferované)
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 1. března 2012 13:37:39
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 2. března 2012 13:37:38
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . : 249597932
DUID klienta DHCPv6. . . . . . . : 00-01-00-01-15-4C-9D-04-E0-8F-EC-04-4D-22
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Rozhraní NetBios nad protokolem TCP/IP. . . . . . . . : Povoleno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ne
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 adresa. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:446:4bef:92ae:17c(Prefero
vané)
Místní IPv6 adresa v rámci propojení . . . : fe80::446:4bef:92ae:17c%18(Prefe
rované)
NetBIOS nad TCP/IP. . . . . . . . : zakázáno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #2
C:\Users\Martin>
takhle? a ty pingy nevim jak to myslíš?
tie pingy iba daj do prikazoveho riadku, takisto ako si dal ipconfig
mozno ma problem tvoj provider
ping 192.168.1.1
Příkaz PING na 192.168.1.1 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 192.168.1.1: bajty=32 čas < 1ms TTL=64
Statistika ping pro 192.168.1.1:
Pakety: Odeslané = 4, Přijaté = 4, Ztracené = 0 (ztráta 0%),
Přibližná doba do přijetí odezvy v milisekundách:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Průměr = 0ms
ping 8.8.8.8
Příkaz PING na 8.8.8.8 - 32 bajtů dat:
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=18ms TTL=47
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=17ms TTL=47
Odpověď od 8.8.8.8: bajty=32 čas=20ms TTL=47
Statistika ping pro 8.8.8.8:
Minimum = 17ms, Maximum = 20ms, Průměr = 18ms
este ping www.google.com
ak nepojde, je problem s DNS serverom a potom skus nastavit v nastaveniach ethernet adapteru napevno DNS server na 8.8.8.8
rovnako pozri subor hosts - mal by byt v niecom podobnom C:\Windows\system32\drivers\etc\hosts a pre istotu ho sem cely vypis
co ping google.com? a DNS server je co? a kde mám nastavit ten DNS v nastavení routeru?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
ano do prikazoveho riadku zadaj ping google.com
DNS je lepsie ked nastavis priamo na routri
ale da sa nastavit aj v tvojom PC, ked kliknes na ikonku pripojenia - pravy klik a tam vlastnosti.
Příkaz PING na google.com [74.125.79.138] - 32 bajtů dat:
Odpověď od 74.125.79.138: bajty=32 čas=29ms TTL=51
Odpověď od 74.125.79.138: bajty=32 čas=28ms TTL=51
Statistika ping pro 74.125.79.138:
Minimum = 28ms, Maximum = 29ms, Průměr = 28ms
nuz podla tohoto ti vsetko chodi
trochu mi uz ale dochadzaju napady, hovoris, ze si skusal viac browserov, takisto ze ti to nejde na mobile...
vyskusaj este dat tento prikaz "telnet www.google.com 80" a napis, ako sa to spravalo
a v tom routeru to mám kde nastavit v DMZ nebo v DDNS?
Jo a ještě ty stránky mi nejdou ani v mobilu přes Wifi
tvůj router má správně nastavenou wan část - k providerovi? dostal jsi od něj nějaké nastavení? nehlásí nějaký výpadek?
jde spustit příkaz:
případně kde to vypadne?
edit: koukám že tu už přibyly pingy z netu, tak toto není třeba.
nastav pro jistou na "wan" straně ve tvém routeru ručně dns: 8.8.8.8 a 8.8.4.4
klucííí nastavil sem ty dva pingy v wan jak radil lední brtník a valí to!!!
všem moc díky za rady a mějte se
já tedy doufám, že jsi nastavoval něco takového jako primary / secondary dns, ale hlavně že si rozumíme.
jo jasný dal sem to do DNS Server 1 a DNS Server 2 snad to bude ok
