Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Odpojování klávesnice a myši na GA-PH67A-D3-B3
mám nyní nové PC:
Case: CASE CoolerMaster Centurion Silencio, ATX,černý
MB: Gigabyte PH67A-D3 - Intel H67, DDR3, s. 1155, USB 3.0, ATX (B3)
CPU: Intel Core i5 2400 (3,1GHz, 6MB, socket 1155)
CPU chlazení: COOLER Arctic Cooling Freezer 13 Continuous Operation
Zdroj: SEASONIC M12II-620 - 620W (80PLUS Bronze)
VGA: ATI Sapphire HD 6950, 2GB DDR5, 2xDVI, HDMI, DP, PCI-e
RAM: Corsair 4x4GB DDR3 1333MHz CL9 XMS3
HDD: WD 500 GB + WD 640 GB + WD 2 TB Mechanika: Samsung SH­-3223F
Myš: Razer Lachesis
Klávesnice: Saitek Eclipse keabord
Windows 7 Home Premium 64 bit, legální, updatované + antivir Microsoft Security Essentials
Problém: PC může jít třeba 2 dny anebo jen 1 hodinu a najednou se vypne podsvícení klávesnice i myši. PC ale pracuje, monitor svítí. Můžu jen pc restartovat. Přitom jsem Bios updatoval na nejnovější verzi a ovladače USb také. PC mám chraněné přes přepěťovou ochranu Belkin Extreme.
Co s tím, čekat na další update Biosu nebo to může být podpětím v elektrické síti ? Děkuji za rady.
PC ale pracuje, monitor svítí. Můžu jen pc restartovat můžeš ten krám ještě ovládat přes vzdálenou…
lední brtník 01.03.2012 20:28
Takže pokud to mám v záruce, tak stejně raději na reklamaci že ?
MrPierc 01.03.2012 20:49
MrPierc
vypadá to že jo. nejspíš daň za celé slavné bezolovnaté pájení - rohs. lidstvo má před sebou 100, ma…
lední brtník 02.03.2012 08:11
Tak mi poslali novou desku. Za poslední týden to zamrzlo ostejně již 2x, jak zde popisuji. Pokud jim…
MrPierc 03.04.2012 16:48
MrPierc
Zkus ještě jinou myšu a klofnu, třebas nějakou obyč.
M-Pol 03.04.2012 16:59
M-Pol
Ty si myslíš, že by to mohlo být impulsem od klávesnice či myši ?
MrPierc 03.04.2012 17:06
MrPierc
No vše je možné, za zkoušku nic nedáš.
M-Pol 03.04.2012 17:07
M-Pol
Updatoval jsem BIOS, nejnovější ovladače CPU, USB 2 a 3. Chyba stále přetrvává. Mám spíše podezření…
MrPierc 09.04.2012 09:34
MrPierc
Ramky jsem nyní projel s Memtest86 a jeto bez chyb. Zkusím ještě vyměnit klávesnici a myš. Kamarád m…
MrPierc 09.04.2012 15:07
MrPierc
zkus půjčit jiný zdroj, klidně i běžný shit, jestli se to bude chovat stejně. taky zkus fungovat chv…
lední brtník 09.04.2012 15:30
pro jistotu zkus ještě jiný zdroj. Seasonicy jsou OK, ale vadný kus může vyrobit každý.. Jinak bych…
touchwood 09.04.2012 15:27
Ok, zkusím vaše rady. Mám rovnou vyměnit zdroj nebo mám nejdříve zkusit vyměnit klávesnici a myš? Co…
MrPierc 09.04.2012 16:03
MrPierc
první co bych udělal (to můžeš udělat okamžitě a s nulovými náklady) je to liveCD. Pokud to bude fun…
touchwood 09.04.2012 16:42
windows nastartují i bez klávesnice a myši, to je bezvýznamné. s pučením zdroje jsi na lepší cestě.
lední brtník 09.04.2012 16:43
Aha , děkuji Vám oběma zarady. Ještě jeden dotaz. Jedinné, co jsem dal do nového PC dovnitř ode mne…
MrPierc 09.04.2012 17:05
MrPierc
ano, diskem to taky může být. To ale taky otestuješ tím liveCD...
touchwood 09.04.2012 17:23
A jaký typ by jsi doporučoval? nyní jsem četl, že linux nepotřebuje HDD na spouštění...
MrPierc 09.04.2012 17:31
MrPierc
pokud sis nevšiml, psal jsem liveCD. To se nikam neinstaluje, spouští se z CD.
touchwood 09.04.2012 20:29
místo směsky/trojice tří disků tam nech jediný, pak začni instalovat.
lední brtník 09.04.2012 17:49
Ano, tak jsem to unakonec udělal. Nejdříve jsme instalova lse všemi 3emi a naskočila ta modrá smrt č…
MrPierc 09.04.2012 18:07
MrPierc
Kompletně smazán systémový HDD (včetně 100 MB rezervováno systémem ), sloučeno, zformátováno a nains…
MrPierc 10.04.2012 12:18
MrPierc
Dobrý den, po měsíci zkusím sepsat všechny pokusy: 1) koupil jsem zcela nový HDD, odpojil ostatní H…
MrPierc 28.05.2012 22:42
MrPierc
Zkus to chvíli používat bez té přepěťové ochrany. Už jsem viděl případy, kdy se ochrana stala škůdce…
Jo.Pe. 28.05.2012 22:50
Jo.Pe.
Já osobně bych po takovéhle duchařině přestal používat !podsvícenou! klávesnici obecně za nějakou ob…
AThoS 29.05.2012 07:16
AThoS
A co ty disky? Koukal jsi na ně alespoň pomocí speedfan a analyzoval jsi S.M.A.R.T? Vyměnil jsi zatí…
AThoS 29.05.2012 07:21
AThoS
Ok značka a výkon zdroje už vidím. Ale z jiného soudku, co teplota procesoru? Nevím jak jsi na tom s…
AThoS 29.05.2012 07:29
AThoS
OK, děkuji za další rady. Odpojím nyní přepěťovou ochranu a napojím rovnou do zástrčky. Uvidím, jak…
MrPierc 29.05.2012 07:32
MrPierc
Tak přepěťovou ochranou to není, nyní jsem jel přímo ze zásuvky a přesto to zamrzlo.
MrPierc 29.05.2012 18:40
MrPierc
Heuréka! Asi jsem to našel. Memtest86 mi nic na RAMkách nenašel ale GoldMemory Pro 6.92 ano. Projel…
MrPierc 30.05.2012 17:44
MrPierc
V prvom rade si daj v BIOSe RAM na automatiku (resp. by SPD)
MM.. 30.05.2012 17:48
Díval jsem se na nastavení v Biosu a je tam nastaveno SPD automaticky. Takže OK, je to chyba RAMek?
MrPierc 30.05.2012 18:26
MrPierc
Nemusi moze to byt aj problematicka doska. Skus v BIOSe zvysit napatie RAM o 0.1V
MM.. 30.05.2012 18:27
A skus vsetky RAM moduly vybrat a znovuzastrcit nech sa precistia trochu kontakty.
MM.. 30.05.2012 18:28
Toto zvýšení napětí jsem již zkoušel a nepomohlo. Mámnyní samostaně testovat v PC přes Goldmemory ne…
MrPierc 30.05.2012 22:03
MrPierc
Krásné téma! Jenže slouží jako důkaz, že tudy cesta nevede. Bez fyzického kontaktu s pochroumaným st…
Zlý muž 31.05.2012 09:01
Zlý muž
MrPierc 15.06.2012 19:46
MrPierc
Dobrý den, v CZC měsíc mojí sestavu na reklamaci testovali. Nejvíce se zaměřili na RAMky a dělali te… poslední
MrPierc 06.07.2012 07:15
MrPierc
můžeš ten krám ještě ovládat přes vzdálenou plochu/nějaký vnc.
pokud se ani síťovka nechytne, je 100% vadný chipset - reklamace desky.
takto je to jenom na 90%.
tos už mohl rovnou zapojit přes normální prodlužovačku za stovku.
s updatem biosu, přepětím ani podpětím v síti to nesouvisí.
vypadá to že jo. nejspíš daň za celé slavné bezolovnaté pájení - rohs. lidstvo má před sebou 100, maximálně 200 let do vyhubení civilizace (nebo taky jen 10 měsíců), a oni řeší jestli škodí miligramy olova.
nedostupnost toho pc na síti v té chvíli (ping ip.adresa) by ti to potvrdila 100%, všechny ty pomalé periferie má na starosti jeden brouk.
i když pokud je chyba jen s usb sběrnicí (jejím napájením), na síť to nemá vliv, to už moc fantazíruju.
takže reklamovat.
Ok, zkusím vaše rady. Mám rovnou vyměnit zdroj nebo mám nejdříve zkusit vyměnit klávesnici a myš? Co může být větší příčina?
Zde ještě uvádím podrobný text z protokolu
Název protokolu:System
Zdroj: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Datum: 9.4.2012 8:53:20
ID události: 41
Kategorie úlohy:(63)
Úroveň: Kritická
Klíčová slova: (2)
Uživatel: SYSTEM
Počítač: MrPierc-PC
Popis:
Systém se znovu restartoval, aniž by se předtím zcela vypnul. Tato chyba mohla být způsobena tím, že systém přestal reagovat, selhal nebo že došlo k neočekávané ztrátě napájení.
Kód XML události:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/ev ent">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-04-09T06:53:20.194010000Z" />
<EventRecordID>36702</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>MrPierc-PC</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
<EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>
první co bych udělal (to můžeš udělat okamžitě a s nulovými náklady) je to liveCD. Pokud to bude fungovat, máš jistotu, že HW je OK. Pokud to fungovat nebude, je to HW a pak bych se zaměřil nejprve na zdroj.
edit: ještě bych zkusil poslední ovladače od realteku na zvukovku: http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/w 7itproperf/thread/9e71f600-7c62-4869-8236-964e93d1 7936
Jedinné, co jsem dal do nového PC dovnitř ode mne - jsou 3x HDD. Když jsem poprvé instaloval Windows na tuto novou sestavu, tak instalace proběhla v pořádku, ale poté byla nějaká modrá smrt. Tak jsem znovu systémový HDD formátoval a znovu nainstaloval, pak už to běželo. Je možnost že odchází ten systémový HDD? Raději to také zmiňuji. Může HDD takto zamrzávat systém. Vzpomněl jsem si až dnes, jinak bych to hned napsal. Ale nezdá se mi v tom případě, že by se vypla klávesnice i myš ...
Mohl by to způsobovat HDD ?
1) koupil jsem zcela nový HDD, odpojil ostatní HDD a nainstaloval čistý systém = pc stále zamrzá
2) provedl jsem memtest RAM, vyndal jsem dokonce 1 pár a prostřídal je = pc stále zamrzá
3) výměna zdroje z jiného pc = pc stále zamrzá
4) výměna myši i klávesnice = pc stále zamrzá
Včera jsem si myslel, že jsem zvítězil, protože po několika dnech klidu vše běhalo jak mělo. Dnes ráno jsem zapnul pc a ono se každé 2s restartovalo stále dokola. Zkoušel jsem vyndavat komponenty ale nic nepomohlo. Nakonec jsem vyměnil to poslední = zdroj. To pomohlo, ale napsalo to, že chybí bootmgr.exe. Odpojil jsem tedy ostatní HDD a nechal jen nový hlavní HDD a vložil instalační DVD Win7. Windows se vzpamatoval a najel. myslel jsem si, že jsem tedy odhalil, že to je zdrojem a jel na starém spolehlivém zdroji. A ejhle, po 2 hodinách mi to nyní opět zamrzlo. Vyplo se podsvícení klávesnice i myší, ale monitor svítil = vše zamrzlo.
Nyní mne to tedy dostává k otázkám. Mohou být komponenty nekompatibilní? Protože mi skládali pc v CZC, nemohli někde nějak zastrčit špatně nějaký kabel? Třeba to je prkotina, ale jak mám k čertu zjistit jaká. Už se to táhne tak dlouho, že mám chuť to pc vyhodit z okna. Možná se mi tu mixují 2 vady dohromady ( například HDD a napětí ). Má cen uto vzít a poslat do CZC ať si to překontrolují nebo stejně nic nenajdou, protože se ta chyba zamrznutí stane jen jednou za čas a ne pravidelně?
Já osobně bych po takovéhle duchařině přestal používat !podsvícenou! klávesnici obecně za nějakou obyč. chicony a vzal bych PC na jiné místo v bytě (tzn. na jinou el.zásuvku). Samozřejmě bych ho připojil přímo na zásuvku bez prodlužek a přepětových ochran, jak píše kolega. Soustřeď se na to co ještě zůstalo původní.
A co ty disky? Koukal jsi na ně alespoň pomocí speedfan a analyzoval jsi S.M.A.R.T? Vyměnil jsi zatím jen 1 disk ze tří, nikde není napsáno že to byl ten co odchází ;). Nedavno jsem zažil problém se zpomalováním PC až skoro zamrzáním kvůli HDD.
Testy stability dělej s co nejmenším nutným počtem komponent (bez přídavných karet, optické mechaniky, s jedním paměťovým modulem apod.). Napiš i značku a výkon zdroje. Nepřipojuj všechny tři disky na jednu napájecí větev ( i když má tři konektory).
Ok značka a výkon zdroje už vidím. Ale z jiného soudku, co teplota procesoru? Nevím jak jsi na tom s montážní schopností chladiče, třeba "nedoléhá". Používej pro klávesnici a myš původní USB porty 2.0. Mě třeba jednou nechtěla deska GA startovat kvůli zapojenému "starému" gamepadu na USB 3.0 a když jsem ho vytáhnul a dal do USB 2.0 tak všecko jelo jako po másle...
OK, děkuji za další rady. Odpojím nyní přepěťovou ochranu a napojím rovnou do zástrčky. Uvidím, jak se to zachová.
* Ještě mi nedá spát, jak se tu zmiňuješ o USB 3.0. Již takto smontované pc mi zaslali z CZC. Je vyveden nějaký kabel z vnitřku bedny a zastrčen vzadu do USB 3.0. Když ho vytáhnu, nejde na předku bedny USB 3.0 například pro flashku. Píšu to sem, kdyby náhodou to nějak mohlo souviset.
Krásné téma! Jenže slouží jako důkaz, že tudy cesta nevede. Bez fyzického kontaktu s pochroumaným strojem a bez použití vylučovací metody se toto nedá vyřešit.
Zatím celé vlákno slouží jen lidem, kteří rádi si "dopisují" a tlachají o něčem...
Vzhledem k tomu, že se toto pseudotéma rozkládá na dvou fórech je jeho přínos kontroverzní.
Heuréka! Asi jsem to našel. Memtest86 mi nic na RAMkách nenašel ale GoldMemory Pro 6.92 ano. Projel jsem to 2x a už po 1 hodině to našlo chyby.
PC odesláno na začátku června na reklamaci s popisem vady (RAM+screeny). Odesláno bez mého HDD ( byl z minulého pc ). Moje HDD zatím používám na starším PC a bez problémů, takže to opravdu bude RAMkami. Zatím mi dali info, že testovali MEMtestem a nic to nenašlo. Upozornil jsem je, že s MEMtestem mi to také žádnou chybu nenašlo, ale s GoldMemory už po 1. hodině ano.
Až budu vědět víc z reklamace, doplním výsledek. Děkuji za trpělivost i rady.
Dobrý den, v CZC měsíc mojí sestavu na reklamaci testovali. Nejvíce se zaměřili na RAMky a dělali testy v programu MemTest - nenašli žádnou chybu. Nakonec jsem se dohodl přímo s technikem a byli mi ochotní vyměnit RAMky. Po 14-ti denním testování PC nezamrzlo ani jednou a opravdu to bylo operační pamětí. Možná by měli začít v CZC používat na kontrolu RAMek GoldMemory :-). Jsem rád, že mám počítačové mučení za sebou a vše pracuje jak má.
Chtěl bych tímto poděkovat všem za trpělivost a rady, které mi pomohly specifikovat chybu!
VYŘEŠENO!
