Modrá smrť
Dobrý deň znovu mám taký malý problém.Vždy keď zapnem hru Metin2 tak mi to hodi modru obrazovku a reštartuje počítač.Zostava:
Nvidia Getforce GTX260
QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400, 1333 MHz (8 x 167)
něco špatně mozná ovladače directX a podobně zkus preinstalovat nebo nainstalovat novy ovladace
ovladačmi to nebude už som to skúšal dal som všetky verzie Driverov na kartu graficku
Na té modré obrazovce je něco napsáno - je dobré to vyfotit (nebo přepsat) a dát sem.
ono to len preblikne ale pise tam nieco že Graphic memory take niečo
na forku som našiel že treba dať najmenšie rozlisenie a window mode idem to skusit potom sa ozvem
zkousel jsi stahnout novi ovladace na grafiku ?
mne ich instaloval kamarat a ja ich neviem najst hodil by si mi link ?
Pro W7 64bit:
41713
Pokud máš jiný OS,musíš si navolit ten a stáhnout ovladač.
ok ja musim ist ale driveri necham stahovat a zajtra rano sa ozvem
TaKže dostal som sa k PC.Driveri som nainštaloval a skusil hru.Hra mi išla asi 20 sekund a potom zase ta modra obrazovka.
Takže se ti to buďto přehřívá (CPU, GPU, NB, RAM) nebo nestíhá zdroj. Kontroluj teploty, zkus jiný PSU.
Takže tu maš teploty pokial to este ide tych 20 sekund :
Teploty
Základná doska 32 °C (90 °F)
Procesor 33 °C (91 °F)
1. CPU / 1. jadro 39 °C (102 °F)
1. CPU / 2. jadro 36 °C (97 °F)
1. CPU / 3. jadro 33 °C (91 °F)
1. CPU / 4. jadro 41 °C (106 °F)
Grafický procesor (GPU) 48 °C (118 °F)
Pamäť GPU 40 °C (104 °F)
GPU prostredie 37 °C (99 °F)
Tak pokud ti to dobře měří, jsou teploty v pořádku. Zkus jiný zdroj. Co tam máš za nádheru?
zdroj TX650W
POWERSUPPLY
Takže Corsair? Hmmm, ten by problémy dělat neměl (ale Vesmír je hodně divná věc). Ještě otestuj paměti. BTW: přetaktované to nemáš, že?
Takže tu máš takt:
Pole Hodnota
Vlastnosti procesora
Typ procesora QuadCore Intel Core 2 Quad Q9400
Označenie procesora Yorkfield-3M
Krokovanie E0
Engineering Sample Nie
Názov CPUID CPU Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz
Revízia CPUID 0001067Ah
CPU VID 1.2125 V
Rýchlosť CPU
Takt CPU 1332.0 MHz (pôvodný: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Násobič CPU 8x
CPU FSB 166.5 MHz (pôvodný: 333 MHz)
Zbernica pamäte 199.8 MHz
Pomer DRAM:FSB 12:10
Cache CPU
L1 Code Cache 32 kB per core
L1 Data Cache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 2x 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed)
Vlastnosti zákl. dosky
ID zákl. dosky 64-0100-000001-00101111-110608-Bearlake$0AAAA000_A 7353IMS V7.3 110608
Názov zákl. dosky MSI X48C Platinum (MS-7353) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Vlastnosti čipsetu
Čipset zákl. dosky Intel Beachwood X48
Časovanie pamäte 6-6-6-18 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Corsair XMS2 CM2X2048-8500C7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
DIMM3: Corsair XMS2 CM2X2048-8500C7 [ TRIAL VERSION ]
Vlastnosti BIOS-u
Dátum systém. BIOS-u 11/06/08
Dátum BIOS-u grafiky 04/09/09
Verzia DMI BIOS V7.3
Vlastnosti graf. procesora
Grafická karta nVIDIA GeForce GTX 260
Kódový názov GPU GT200 (PCI Express 2.0 x16 10DE / 05E2, Rev A1)
GPU takt (Geometric Domain) 576 MHz (pôvodný: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU takt (Shader Domain) 1242 MHz (pôvodný: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Takt pamäte 999 MHz (pôvodný: 999 MHz)
a o chvilu pridem idem vyfukat pc so vzduchom mozno to nieco urobí
To vypadá taky dobře (pokud jsem něco nepřehlédl). Zbývá test RAM. Pak už mě nic nenapadá...
a to sa robí ako ?
Stáhni si UBCD, vypal, nabootuj z toho, zvol memtest.
no tak som tu prefukal som počitač.A skusil hru.Hra išla asi pol hodky a potom resetlo počitač ale nenabehla modra obrazovka.
Takže místo testu jsi foukal a hrál.
sorry som zabudol na ten test.Ten test som išiel urobit ale akonáhle som to zapol ten tak mi resetlo počitač
Spouštěls to po nabootování z toho CD? Ještě se dá zkusit GoldMemory.
skušal som s cd a ten gold memory už skušal kamoš ale tiez to reštartovalo.
Tak to zkuste s jednou nebo jinou pamětí. Tohle není normální chování, ty programy by měly jen vypsat chyby.
to bude asi chyba v systeme lebo RAmky si bral ten kamos domov a skusil to unho a jemu to šlo.
Po nabootování UBCD je tomu počítači jedno, zda tam máš nějaký systém a v jakém je stavu.
nechapem
sorry ale ja sa tak velmi do pc nerozumiem
Dokázali jste teda vůbec vypálit bootovací CD, nabootovat z něj a spustit nějaký test pamětí? Systém na disku neřeš, na tohle není potřeba.
cd som vyplalil a nobootoval a jak som isel spusit ten test tak reštartovalo počitač
Tak máš v řiti RAM.
nepomoze reinstall windowsu ?
Ak je chyba v HW, tak logicky ano.
To jistě udělat můžeš, aspoň se zabavíš. Vadná RAM se tím neopraví.
