Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected
Dobrý den, kamarád mi přinesl PC na opravu s tím že mu tam vyskakuje tady ta hláška:
HDD je přes SATA a v BIOSU není detekovaný. PC jsem rozdělal, odpojil a zapojil kabel z5, systém se spustil ale muselo se provést obnovení systému, a na druhý den PC spadlo znova. Do PC nikdo uvnitř nevrtal. Nevíte někdo čím to může být?
Třeba vadným diskem. To není nic mimořádného - odpojte ho a zkuste v jiném PC. A pokud jde kamarádovi o data, pak mu je zkopírujte do bezpečí.
Znovu to nezadetekovalo disk? Zkus vyměnit datový kabel, použij jiný napájecí štekr. Otestuj disk v jiném PC (nebo v boxu).
podle mě, kdyby byl disk detekován a objevila se tato hláška, tak by bylo špatné nastavení BOOT priority. Jenže disk ani detekován není.
Jak jsem psal, při nedetekci disku máš dvě možnosti: chorý disk nebo vadné kabely. Vlastně tři: vadná deska (řadič).
: chorá CMOS zálohová baterka,.
edit: Vlastně čtyři
takže mi to napíše hlášku s bootováním, a pak zase BAD HDD, viz foto, na disk je strašně hodně foto. Dá se to ještě nějak zachránit, popř. jaká je pravděpodobnost že by byl špatný řadič?
v nějakém pc vyčíst a zachránit data.
tam má 3 disky?
ramky má skvělé adata?
vyměnit kabel k disku, zapojit jiný, nainstalovat, sledovat týden s.m.a.r.t. co to udělá.
