Grafická karta blbne při spuštění 1 hry
Zdravím.Mám takový zajímavý problém. Pár dní zpátky mi při hře Heroes of Newerth , začala přeblikávat obrazovka , čáry ,klikyháky , hieroglyfy apod . Teplota byla v pohodě , zkoušel jsem tedy pohnout s grafikou přímo zapojenou v pc a zase to přebliklo a chvilu šlo. Někdy to ani nezareagovalo. Myslel jsem si že je to v kontaktu ale zjistil jsem že mi to dělá jen při této hře.
Win 7 64bit
ASUS M4A87TD/USB3
AMD Athlon II X4 635, rev. C3
Kingston 4GB (kit 2x 2GB) 1333MHz
Seasonic Energy Knight SS-500ET 500W OEM
Samsung 160GB
W.Digital 500GB
herní nároky :
Doporučené:
Procesor - 2.0GHz Core 2 Duo / AMD 3500+ nebo rychlejší
RAM - 1.5GB a více
Grafická karta - 256MB Geforce 7800+ nebo Radeon X1900+
Vyžadováno připojení k internetu (vysokorychlostní)
Požadavky jsou docela směšné ale např.při boji , jak všichni začnou šílené klikat a bušit do klávesnice a na obrazovce se objeví milión kouzel a detailů ,tak mají problém i silné grafiky.Jak ale říkám doteď jsem s tím problémy neměl až teď v poslední době z ničeho nic. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladačo d grafiky na nejnovější i hru jsem zkoušel přeinstalovat a nic .Teď když jsem hru spustil tak hned bílá obrazovka s nesmyslnými obrázky . Prostě guláš v barvách .Poradí mi nějáký profík ? Děkuji
Tak nějak nevidno, co máš vlastně za tu g.kartu?
(pokud si jí taktil tak to vrátit na základní nastavení)
Omlouvám se zapoměl jsem jí dopsat.. AMD Radeon HD5600 1GB základní takt napájené žádné přídavné , teplotu kontroluju , v pořádku.
Zkus kartu otestovat na stabilitu a teploty v –
FurMark / Extreme Burnimg Mode
Tak asi 15min až do ustálení teploty.
(test se vypíná přes Esc)
Pokuto "přežije" tak hledej chybu/y ve hře.
Navíc, ta karta (řada) je ne moc herní a výkon jí chybí, hlavně při výším rozlišení.
už při zahájaní testu začala "jebat" takže nejspíš penízky z peněženky a jít koupit novou.Paráda
Ještě bych jí pro jistotu zkusil v jiném PC.
( doufám že při nákupu nové vezmeš v potaz, že ti jde o "herní g.kartu" a ne zase kupovat to samé chrastítko )
ještě mám záruku jsem našel tak jí reklamuju na alfacomp. Jinak v potaz kterou by jsi doporučil za slušnou cenu ?
Zdroj a procesor jsou slušný tak, tak alespoň MSI R6850-PM2D1GD5 Dual Heatpipe.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 7K0BV4YR11M3
( ta karta má velice slušný poměr cena/výkon )
Zkontroluj napájení tajné grafiky.
