Znovu stejný problém s grafikou
Mám znovu stejný problém se svojí grafickou kartou Asus a9600XT 128mb VIVO AGP 8x.Karta mi prostě odmítá vzít jiné ovladače než Catalyst 10.4 na kterých se mi sekají hry(Vietcong2 a Red Orchestra) a některé zcela nefungují(Minecraft hlásí problém s atioglxx.dll)Originál od Asusu ke grafice se ani nechytí monitor(Samsung SyncMaster 753s) se vypne asi minutu bliká zelené světlo a potom se monitor zapne ale není obraz.Neslyším že by Windows načítal.Podezříval jsem Windows XP Professional SP3 tak jsem je přeinstaloval ale po doknčení instalace a po načtení windows(jak je tam nastavení profilu uživatele a nápověda)mám rozpadlý obraz na pruhy a kurzor myši je ůplně rozložený na pixely.Ať zkusím omegadrivers nebo origo Asus dělá to to samé.Pokud zainstaluji Asus ovladače a systém se rozjede tak mám na ploše(Opět rozpadlé do pruhů) okno že Vpu recover musel resetovat GPu a odesílat nebo neodesílat.Když funkci vypnu tak mi windows ani nenajede.Nezdá se mi ale že grafika je vadná jelikož v BIOSu nic nepruhuje a ve 3D benchmarcích nebo hrác se žádné artefakty nevyskytují testoval jsem paměti stress testem a jádro Ati toolem a žádné problémy se nevyskytly.Žádné protažené textury kostičky obraz je zcela čístý a bez problémů.Ale mám takový pocit že jsem špatně instaloval windows jelikož při instalaci mi to hází chybu že nemohl zkopírovat soubor els.hlp a já myslel že se jedná o soubor nápovědy a tak sem ho přeskočil.Nevíte někdo v čem je chyba?Zkusím ještě Windows XP Media Center SP2 zda se to rozjede.
Zbytek Sestavy
Intel Pentium IV 2,4ghz 533mhz FSb
Gigabyte Ga-8PE667 Ultra Intel i845PE
1GB DDR 333mhz
fast writes off
2x80GB Samsung SP0842N+Seagate Barracuda ATA 7200
Asus A9600XT 128mb VIVO
Zdroj Rasurbo 430W
Teplota nikdy nepřesáhne 60°C
muzes taky zkusit live CD linuxu a zkusit menit rozliseni, jestli to bude OK, tak opravdu naborene windows, uz naborena instalacka?
Jak jsem měl při instalaci hlášku Windows, že nemůžou nějaký soubor zkopírovat, tak byl problém s RAM, tak bych je otestoval...
ramky jsou v pohode,ale to cdcko je dost poskrabany.
jo a jeste jedna vec me napadla ale asi je to blbost.od doby co jsem ze sveho pc vyhodil stary 10gb disk tak je pc nejaky divny dost casto swapuje a nektere hry se trhaji jako slideshow jako by se nestihly nacitat.myslite ze by to mohlo byt tim?
