výmena mikro SD kariet medzi dvoma mobilmy s Androidom - dá sa to?
jedna karta má 2 Giga druhá 8 Giga. Chcel by som urobiť výmenu k novšiemu mobilu som dostal iba 2 Gigovú, na starý som si kedysi kúpil 8 gigovú.
Na oboch kartách sú nahrané súbory. Ak ich jednoduho presuniem z 2 gigovej na 8 gigovú bude to bez problémov? Alebo nie? Logicky sa mi zdá žeby to mohlo ísť hladko ,ale ak nie bola by to pre mňa nepríjemnosť.
Ďakujem
jde to, nevidim v tom problem. Idealne teda mobily vypnout, vyndat karty a data presypat pres ctecku v PC. Pokud tam nebyly zadne dalsi oddily a cela karta je jako FAT (nebo FAT32) tak neni co zkazit.
Zalezi co tam mas za data - a proc to chces delat, prekopirovani na disk v kompu, zazalohovani a prekopirovani na 8GB a pak vlozeni do mobilu samozrejme je mozne. Nicmene nejake neprijemnosti to prinest muze - napriklad ten defalutni prehravac mi pri kopirovani na kartu v kompu (nikoliv pres mobil) obcas nezaindexuje muziku. Tzn. napriklad mohou mit problemy programy, ktere maji nejaky cache/index kdyz tam pri tom kopirovani napriklad doplnis mp3, ale to je asi minoritni problem. Kartu jsem menil ale nic zleho jsem nezpozoroval - a dával jsem ji tam uplne prázdnou, mozna jsem prisel o par aplikaci - ale evidentne jsem je nepotreboval, kdyz mi nechybi :D, aco, kdyztak bych je stahnul znovu.
predpokladam, ze kdybys mel ma karte uzivatelsky vytvorene partition treba pro dalvik cache, tak by ses takto neptal, takze v tvem pripade ano, muzes zkopirovat a bude to fungovat zcela normalne.
