Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasekávání PC.
Dobrý den.
Při hraní her se mi PC zasekne a musím ho restartovat.
PC info:
Processor: AMD Phenom II X2 550 Processor,
Maximum Clock Speed: 3,207GHz,
Nainstalovaná paměť (RAM)4,00GB (použitelné 3,25 GB),
Grafická karta: NVIDIA GeForce GTX 260, 896MB,
WIN 7, 32bit,
Direct X 10.
Osobně si myslím, že grafikou to není, HDD jsem také zkoušel a v pořádku. PC zamrzná při všech hrách, po restartu mi zamrzne během krátké chvíle hraní, když nechám PC v provozu třeba 30 minut a pak teprve spustím hru tak zamrzne později, ale stajně zamrzne. Zamrzne i když sundám nastavení obrazu ve hrách na minimum.
Příklad systémových požadavků jedné hry:
Minimální systémové požadavky
Operační systém: Windows 2000/XP
Procesor: Pentium 1,7 GHz kompatibilní a lepší
Operační paměť: 512 MB RAM
Grafická karta: 64MB 3D karta*
Zvuková karta: DirectX 9.0 kompatibilní
Místo na pevném disku: 1 GB
Příslušenství: mechanika DVD-ROM, myš, klávesnice
Síťová hra: připojení k Internetu, LAN
DirectX: 9.0c
*Podporované chipsety: nVidia GeForce3/ATI Radeon 8500 a lepší
Doporučené systémové požadavky
Procesor: Pentium IV 2,5 GHz kompatibilní a lepší
Operační paměť: 1024 MB RAM
Grafická karta: 128 MB 3d karta*
DirectX: 9.0c
*Doporučované chipsety: nVidia GeForce 5700/ATI Radeon 9600 a lepší.
Prosím poraďte co s tím.
A předem všem děkuji.
Teploty při hraní?
Metride 03.03.2012 22:58
Metride
A zdroj pro tuto žravou g.kartu (182 TDP) je jaký? ( jen W údaj je nedostatečný, výrobce nebo štítek…
M-Pol 04.03.2012 07:24
M-Pol
ZDROJ: Fortron FSP400-60GLN 400W 400W ATX zdroj, aktivní PFC, 120mm větráček s termoregulací, ochran…
Marthy01 04.03.2012 10:57
Marthy01
Ten "futronzdroj" za moc nestojí a navíc jede u této sestavy skoro na hranici možností. ( nevím koli…
M-Pol 04.03.2012 12:21
M-Pol
Teploty: Základní deska 46 °C (115 °F) CPU 63 °C (145 °F) 1. CPU / 1. jádro 56 °C (133 °F) 1. CPU /…
Marthy01 04.03.2012 16:25
Marthy01
Tohle jsou teploty při zatížení.
Marthy01 04.03.2012 16:26
Marthy01
Psal jsem otestovat g.kartu v FurMark. V tom výpisu asi EVEREST je zajímavá položka +12 V - 11.922V,…
M-Pol 04.03.2012 16:35
M-Pol
Zdroj máš jaký?
mif 04.03.2012 07:44
Kde to v tom Everestu najdu? Nemohu to tam najít.
Marthy01 04.03.2012 17:22
Marthy01
Najdeš to okem na štítku. Svým nebo cizím. Prográmek v češtině na tohle není.
karel 04.03.2012 17:28
Tak proč mi uživatel M-Pol píše, že to najdu asi v Everestu?
Marthy01 04.03.2012 17:39
Marthy01
Podle mého názoru to musí nějaký program umět. Je to jako bych měřil voltmetrem. Jen to prostě nikde…
Marthy01 04.03.2012 17:40
Marthy01
V Everestu to máš/hodnoty, na kartě Počítač/Senzory.
M-Pol 04.03.2012 17:45
M-Pol
Napájecí napětí: Jádro CPU 0.976 V +3.3 V 3.232 V +12 V 12.049 V VBAT Baterie 3.296 V DIMM 1.616 V J… poslední
Marthy01 04.03.2012 18:48
Marthy01
ZDROJ:
400W ATX zdroj, aktivní PFC, 120mm větráček s termoregulací, ochranná pojistka, zkratová ochrana.
20913206 Fortron 400W/ LN/ 12fan/ PFC/ P4/ 20+4PIN FSP400-60GLN
Fortron Green Power FSP400-60GLN je zdroj s nejlepší účinností v naší nabídce - 85% při plné zátěži. Při Standby módu klesá spotřeba pod 1W. FSP400-60GLN je FullATX zdroj vyhovující poslední specifikaci ATX12V v2.2 - specifikace je zpětně kompatibilní. Zdroj vyhovuje požadavkům posledním procesorů od AMD i Intelu. Zdroj má 12cm ventilátor, který je po instalaci do PC umístěn přímo nad CPU. Tato pozice umozňuje zdroji nejefektivnejsí možný odvod teplého vzduchu z procesoru a celé PC skříně a to i při nižších otáčkách ventilátoru zdroje.Ochrana proti přepětí, špičkovým proudům a průrazu.
PFC filtr Aktivní 2x12V oddělené větve (vyhovující kritériím TUV) zajišťující stabilitu na výstupu i při extrémní zátěži
20+4Pin do MB
4pin (12V) do MB
SATA - 1x
4pin pro mechaniky - 6x
4pin pro floppy - 2x
6pin pro PCI-E
Rozměry 150x84x140(šxvxh mm)
Vypínač napájení Ano
full range
low noise
Hmotnost 1.9kg.
ZÁKLADNÍ DESKA:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P - AMD 770
Socket AM3, čipset AMD 770, 2x PCI + 4x PCI-E x1 + 1x PCI-Ex16 2.0, 1x IDE + 6x Serial ATA 3Gb/s 2 x IEEE 1394a , GLAN.
CPU 1.Support for Socket AM3 processors: AMD Phenom™ II X4 processor / AMD Phenom™ II X3 processor.
Čipset
North Bridge:
1.AMD 770
South Bridge:
1.AMD SB710
2.Realtek 8111C/D(L) chip (10/100/1000 Mbit)
3.Realtek ALC888 8-channel audio codec.
Paměť
1.4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 16 GB of system memory
2.Dual channel memory architecture
3.DDR3 1666(OC)/1333/1066 MHz
4.Support ECC Memory.
I / O řadič 1.iTE IT8720.
BIOS
1.PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.4, ACPI 1.0b
2.2 x 8 Mbit flash ROM
3.Supports DualBIOS™
4.Licensed AWARD™ BIOS.
Unikátní vlastnosti
1.Virtual Dual BIOS
2.@BIOS™
3.Supports EasyTune
4.Xpress™ Recovery 2
5.Xpress™ Install
6.Download Center
7.Q-Flash™
8.Support for Easy Energy Saver.
( nevím kolik toho má za sebou/stáří )
Pokud máš v zátěži teploty GPU v pořádku v testu FurMark, aktualizované ovladače g. karty, tak zkus jiný zdroj. Nějaký slušný 500W.
Teploty:
CPU 63 °C (145 °F)
1. CPU / 2. jádro 56 °C (133 °F)
Grafický procesor (GPU) 73 °C (163 °F)
Paměť GPU 65 °C (149 °F)
GPU prostředí 60 °C (140 °F)
MAXTOR STM3500320AS 41 °C (106 °F)
ST360014A 45 °C (113 °F)
Ventilátory:
CPU 3392 RPM
Skříň č. 2 2116 RPM
Grafický procesor (GPU) 1561 RPM (41%)
Napájecí napětí:
Jádro CPU 1.328 V
+3.3 V 3.216 V
+12 V 11.922 V
DIMM 1.616 V
Jádro GPU 1.050 V
GPU Vcc 3.193 V
Debug Info F 00C7 FFFF 013F 0000 FFFF
Debug Info T 46 63 80
Debug Info V 53 65 C9 BC BC 77 C9 87 CE
