Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nová deska a skřín
Ahoj. Potřeboval bych poradit. Mám v pc nový procesor ale nejde mi usadit na desku větrák který mi byl dodán. Tento problém už řeším poměrně dlouho. Procesor mi sám o sobě jde, ale mám na něm větrák který jsem měl na starém a ten je podstatně slabší. Takže budu potřebovat novou desku. Problém řeším hlavně kvůli vysokým teplotám a vypínání pc! (pouze u hraní silnějších her např. COD MW2). Moc se bohužel v Pc ohledně HW nevyznám tak bych potřeboval pomoci s výběrem desky. Bojím se aby mi na novou desku pasovali všechny parametry kdybych vybíral sám.
Bohužel teplota bez zatížení: http://cdn.cztorrent.net/image/original/HFAdbKaCg8 oEIwcv
(při zatížení o pár stupňů vyšší)
Bohužel jsem toto fórum zakládal už na jiných stránkách a tam mi poradili, že mám micro ATX a potřebuji novou desku. A poradili mi i jakou si koupit jenže mi dali odkaz na aukro aukci a já to propásl tak jestli by jste mi sem mohli hodit odkazy co bych si měl koupit třeba z alzy nebo czc.cz
Přišlo mi hloupé zakládat na stejné stránce fórum aby mi poradili s něčím co se už řešilo tak to snad nevadí že žádám o pomoc tady.
Tady je výpis z Aidy
desktop-rar
Tady je odkaz na to staré fórum.
http://tracker.cztorrent.net/forum/readtopic/49226
Všem moc Děkuji.
docela nesrozumitelne napsany dotaz, nikde neni co mas HW, pises jen tak obecne + nejaky odkazy na u…
RedMaX 04.03.2012 11:05
RedMaX
Na uloz.to je výpis z Aidy. Takže objednal jsem si procesor AMD PHENOM II X4 970. Čtyřjádro. Mám ho…
f1l1mA 04.03.2012 11:14
f1l1mA
A proč to řešíš novou deskou? Kup si jen jinej chladič.
Prasak 04.03.2012 11:22
Prasak
Jak říkám nevyznám se. A nevím jaký bych měl koupit aby byl stejně výkonný jako ten co jsem k tomu d…
f1l1mA 04.03.2012 11:26
f1l1mA
Žádný chladič na micro ATX tu není. produkty
f1l1mA 04.03.2012 11:27
f1l1mA
nevim nic o tom, ze by na desky ATX bylo potreba jinych chladicu nez na microATX, minimalne standard…
RedMaX 04.03.2012 11:34
RedMaX
A proč by ti tam nevešel třeba tento? http://www.czc.cz/arctic-cooling-freezer-13/82957/ produkt?q-c…
Prasak 04.03.2012 12:50
Prasak
Stahovat nic nebudu. Pokud chceš novou desku + skříň tak ještě přidám chladič k tomu PHENOM II X4 97…
M-Pol 04.03.2012 12:11
M-Pol
Napiš, co máš konkrétně za desku, grafickou kartu, zdroj a chladič. Nějaké odkazy na uložto si strč…
nononot 04.03.2012 12:51
nononot
Deska je podle těch jeho fotek eMachines EL1350.
Prasak 04.03.2012 13:08
Prasak
No, jestli to je sestava eMachines EL1350 s 220W zdrojem, integrovanou grafikou nVidia 6150 a doplni…
nononot 04.03.2012 13:26
nononot
Ano přesně tak to je. :-) Teploty mám bez zatížení kolem 55-60 při zatížení kolem 65 Pc se mi nevypí…
f1l1mA 04.03.2012 13:40
f1l1mA
Aha, takze ze soucasneho PC muze pouzit ten procesor, pravdepodobne pameti a disk, vsechno ostatni j… poslední
RedMaX 04.03.2012 14:34
RedMaX
docela nesrozumitelne napsany dotaz, nikde neni co mas HW, pises jen tak obecne + nejaky odkazy na ulozto, ktery ti tady nikdo stahovat nebude, zkus to srozumitelneji, precti si jak psat dotaz.
Na uloz.to je výpis z Aidy. Takže objednal jsem si procesor AMD PHENOM II X4 970. Čtyřjádro. Mám ho v základní desce a funguje jenže větrák který mi byl dodán tam nepasuje i když socket je stejný AM3. Takže tam mám starý větrák který jsem měl na AMD athon jednojádro 1.8 GHZ. Ten to ale nestíhá uchladit pokud hraji nějaké silnější hry jinak pc mi funguje ok. Stalo se mi už že se mi PC okamžitě vypnul když jsem zapnul a hrál třeba Mafii 2 20 minut. Procesor mi tam pasuje ale větrák ne protože mám micro ATX. A teď potřebuji novou desku ATX aby mi tam šlo vše zapojit ze starého Pc včetně větráku a dostatečně velkou skříň. Ten výpis z té Aidy by mohl hodně pomoci ve výběru.
Dík.
nevim nic o tom, ze by na desky ATX bylo potreba jinych chladicu nez na microATX, minimalne standardni chladice by mely pasovat vzdy, u ostatnich chladicu je to otazka vyberu, aby nezavazely kondenzatory, urcite to ale neni postaveno jakoze ATX versus microATX.
Napiš, co máš konkrétně za desku, grafickou kartu, zdroj a chladič. Nějaké odkazy na uložto si strč tam, kam slunce nesvítí. taky je možné, že se ti PC vypíná kvůli něčemu jinému... taky můžeš mít hodně pasty na procesoru, blbě sedící chladič... V celém tvém vyprávění jsem nenašel, jaké máš teploty...
