Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Nastavení routeru
Dobrý den, mám jeden malý velký problém. Mám router DrayTek vigor 2500 a prostě se mi ho nedaří rozjet. Internet přijimam z kolejni site pres ethernet port. Kabel do routeru je zapojeny a i kabel z routeru do notebooku je zapojeny. Chvili to fungovalo, ale pak to zaclo hazet chyby ohledne DNS rozpoznani. To same to dela kdyz se pripojim k routeru pres wifi. Prosim poradte jak to nastavit. Díky moc
To je ale ADSL router, ten je ti u ethernetu k ničemu.
Wikan 04.03.2012 11:51
Pred mesicem to normalne fungovalo... a psal sem ze to fungovalo chvili i ted :-)
Cocaful 04.03.2012 11:55
Cocaful
Tak to byla spíš náhoda.
Wikan 04.03.2012 12:00
Pred tim mesice to bylo uzivani tri mesice bez problemu. Potom sem neco zkousel a dal to tovarniho n…
Cocaful 04.03.2012 12:03
Cocaful
Aha, takže to přestalo fungovat z ničeho nic, nebo potom, co ses v tom hrabal? Nějak jsi to zapomněl…
Wikan 04.03.2012 12:11
z toho krámu ti mohla fungovat jen lan část. to je to samé, jako kdybys měl kabel připojený přímo do…
lední brtník 04.03.2012 13:01
diky, pomohlo to :-) poslední
Cocaful 04.03.2012 16:43
Cocaful
z toho krámu ti mohla fungovat jen lan část. to je to samé, jako kdybys měl kabel připojený přímo do notebooku, případně přes switch.
když jsi jim po resetu routeru začal pouštět do sítě vlastní dhcp, taky tě už mohli odpojit.
jestli ti jde i o wifi, odpoj kolejní kabel, vypiš si svoji ip jakou od routeru dostáváš (ipconfig) - a v nastavení routeru zakaž dhcp na lan straně.
