Problém pri zapínaní PC
Dobrý deň
Chcem sa opýtať čo mám robiť ked mi pri zapínaní PC vyskočí takéto niečo (viď nižšie obrázok1) a ked chvílu este počkám tak mi začne ako keby bootovať a vyskočí dalšie niečo (obrázok2)
Ďakujem
Dobrý deň
Ďakujem
Nechápu, proč nevložíš obrázek přímo sem do poradny.
Opravené odkazy:
http://imgupload.sk/viewer.php?file=ri2vqqs89bqlcb 3kr4z8.jpg
http://imgupload.sk/viewer.php?file=7hi2qufjt3nubq kgss82.jpg
Ďakujem som nevedel ako
Pomocí sponky pod editačním oknem a pak přes ikonku
poškozené registry, normální vlastnost windows.
zkoušej po startu f8 - a body obnovení.
no takže to F8 mi nič nespraví.... Ale mne PC ani nezapne naskočí mi prvá uvodná strana pri zapínaní PC a hned mi vyskočia tie obrázky takze mne PC ani nenabootuje(windows mi ani nezačne načítavať)
A ked ho nehám tak ze nič nestlačím ked mi naskočia obrázky tak po chvíli sa PC reštartuje a tak to ide dookola
Môže byť ze mi odyšiel HDD ??? lebo ked vložím instalačné CD windowsu XP a chcem si preinstalovať Windows tak ma nepustí k instalácii lebo mi nevie najsť HDD
Nemáš to přeinstalovat, ale opravit. Podle těch pokynů na monitoru to teda nefunguje?
Ked dám F8 a dám spusti podla poslednej dobrej konfigurácie tak to nefunguje spraví to isté nič sa nestane
A vyskočí mi takíto ničo :
to už ti zkouší systém načítat registry.
pak nezbývá než se do "System Volume Information" dostat z live linuxu nebo jiného systému - jestli se ti nespustí ani nouzový režim.
minule jsme se s tím bavili tady.
vkládat sem rovnou k zobrazení fotku 2500x1500px je taky nápad. příště použij irfanview.
Ani nudzový rezím sa nespustí
A nedalo by sa jednoduch preinstalovať Windows ???
Jo. S tym, ze vsetko, co bolo ulozene na systemovom oddiely bude prec.
Tak to by mi nevadilo lenze mám taký problém ze ked vložím instalačné cd a spusím ho a davam instalovat windows tak pokracujem takto :
1. Vyskočí mi Welcome to Setup tam dám Enter
A potom my vyskočí takáto tabulka :
Co je to za disk?
Je to HDD Maxtor 80 GB 7200 8Mb SATA
No bodejť, instalačka XP nezná SATA řadič.
No ale tak niak sa musí dať nainstalovať windows XP
No ano, vždyť ti to píše při začátku instalace - něco ve smyslu "chcete-li instalovat řadiče SCSI nebo RAID, stiskněte F6". Máš mít disketu s ovladačem řadiče, stisknout F6 a ono to použije ten ovladač na disketě.
Nebo se přepíná v BIOSu mód řadiče - bývá tam třeba volba "Native" a "Compatible"; vybere se ten druhý a je to.
Takze ked som to dal tak mi pokracuje inštalácia zrazu mi vyskočí toto :
1. zruš v biosu režim sata řadiče "raid". jestli má raid řadič samostatného brouka - viz manuál k tvému boardu - píchni kabely jinam a ten přídavný řadič úpně zakaž.
2. sata nastav na kompatibilní režim: obvykle "ide" nebo bez "ahci"
A ked v biose nemám možnosť zrušiť tieto nastavenia dá to to niak ináč obísť ???
BIOS mám verziu : AMIBIOS NEW SETUP UTILITY - VERSION 3.31a
