Červené tečky na monitoru
Ahoj doufám, že mi poradíte už delší dobu mám problém s červenými tečky na monitoru. Před 1-2 měsíci jsem si koupil novou grafickou kartu a myslel jsem si, že jsem to vyřešil, ale tečky se opět zašli vyskytovat a je to čím dál tím horší. Grafiku mám Asus GeForce GTS450 a monitor Asus (2 roky starý). někde jsem se dočetl, že to může být pixeli a proto jsem si stáhl DEAD PIXEL a ejhle v [IMG]http://img163.imageshack.us/img163/4878/beznz vu1y.jpg[/IMG]
celý vyznačený sloupec mi bliká červenými tečky .. je problém s monitorem ?? Byl jsem rád, že po koupi nové grafiky, vše zmizlo, ale když je to opět zpět tak to tím být nemůže. Po té mě ještě napadl napájecí kabel co si o tom prosím myslíte ?
A čím se ten dva roky starý monitor od Asusu připojuje ke grafické kartě?! Zkuste nejdříve odpojit a znovu zapojit datový kabel, nebo i jiný počítač.
Že "po té" je lépe "poté" a úvaha s napájecím kabelem je opravdu zajímavá.
DVI .. nejsem žádný odborník na PC ..
Zkus třeba jinej monitor
Nebo monitor připojit někam jinam*
jeste bych dodal: monitor pripojit jinam a jinym DVI kabelem.
Dobře zkusím to a zítra písnu jestli to problém vyřešil. Já jen doufám, že to je kabelem, protože kupovat nový monitor se mi opravdu nechce když jsem nyní kupoval grafickou kartu za 2.600 kč. Ale stále mi nejde do hlavy proč po nové grafice ty tečky zmizely ..
Mal si nastavenu horizontalnu frekvenciu napr. 60Hz a teraz si ju pri nejakej hura akcii zmenil napr. na 75Hz? Alebo tajne nejake hura W10 na hura pozadi.
Po pěti letech ? To je bomba reakce.
Čau měl jsem ten samý problém všechno jsem zkoušel a pak sem se zaměřil na datový kabel.Po bližším prozkoumání jsem zjistil že 2 ty pacičky jsou v kontaktu zkřivené.Koupil jsem nový datový kabel a problém ustal.
ked to blika tak to neni dead pixel, dead pixel neblika, dead pixel je dead.
Moze to byt vadny monitor alebo prenosova cesta nahovno (kabel apod)
