Až se ti povede napsat jakou sestavu to má krmit ( procesor, g.kartu ) tak se dá doporučit vhodný zd…
M-Pol 06.03.2012 17:19
M-Pol
fakt? Tak to sem mimo.... CPU: DualCore Intel Core 2 Duo E7300, 2666 MHz (10 x 267) Deska: Asus P5QL…
Dext 06.03.2012 17:25
Dext
Na to ti bude bohatě stačit nějakej Seasonic 400W.
Prasak 06.03.2012 17:31
Prasak
Já sem právě chtěl silnější, když budu v budoucnu upgradovat
Dext 06.03.2012 17:35
Dext
Když mám silnější tak to vadí?
Dext 06.03.2012 17:36
Dext
vobec nie
blue5 06.03.2012 17:36
blue5
Takže bych měl brát ten co jsem psal? Použity konektory mám jeden 1., jeden 3., jeden 5. a tři posle…
Dext 06.03.2012 17:41
Dext
Tak v tom případě kup 500W, to je dost i na výkonnou sestavu. Silnější zdroje mají význam tehdy, kdy…
Prasak 06.03.2012 17:40
Prasak
tak nevíš co bude za pár let. Nevýhoda silnějšího zdroje je teda jenom větší spotřeba?
Dext 06.03.2012 17:43
Dext
Výhoda většího zdroje je větší výkon. Za pár let neřeším, to bude zdroj za zenitem a nahradí ho nove…
Prasak 06.03.2012 17:49
Prasak
Já už ten pc mám přes 4 roky, myslím že tak do dvou tří let nebude stíhat. To není zas tak za dlouho…
Dext 06.03.2012 17:53
Dext
Ono těch molexů už dnes není tolik potřeba, ale je fajn, když tam jsou, dají se na ně připojovat tře…
Prasak 06.03.2012 18:25
Prasak
To je dobry vědět. TO mě vůbec nenapadlo, že se potřeba snižuje. Tak já teda koupím nějákou pětistov…
Dext 06.03.2012 19:31
Dext
seasonic-ss-500et A má navíc molexy, takže je v pohodě :-)
Dext 06.03.2012 19:33
Dext
Tak ať slouží! poslední
Prasak 06.03.2012 19:41
Prasak
Za dva tři roky si necháš akorát zdroj, skříň a možná HDD. Grafika bude za dva roky slabej drek. Kdy…
Prasak 06.03.2012 19:40
Prasak
Sice se ti nepovedla ta 4800 Series, jelikož tam jsou rozdíl od 50W až po 200W TDP, ale pode proceso…
M-Pol 06.03.2012 17:40
M-Pol
To já bych radši Seasonic, než corsair... Jde mi jenom o to aby to fungovalo, aby to šlo zapojit
Dext 06.03.2012 17:46
Dext
Tam není snad co posrat, prostě kup takovej, jakej se ti líbí, pokud je to slušná značka. Jen si ohl…
Prasak 06.03.2012 17:51
Prasak
Deska: Asus P5QL-E
Ram: 2x Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM
Grafika: ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB)
Zvukovka: ATI Radeon HDMI @ ATI RV770/790 - High Definition Audio Controller
Tak v tom případě kup 500W, to je dost i na výkonnou sestavu. Silnější zdroje mají význam tehdy, když chceš zapojit dvě grafický karty, ale z praktickýho hlediska jsou dvě grafiky ne příliš výhodný řešení, je levnější koupit jednu pořádnou grafiku, než dvě slabší a ještě to bude mít lepší spotřebu.
Za pár let neřeším, to bude zdroj za zenitem a nahradí ho novej model. I zdroje stárnou, nevydrží věčně, mění se požadavky. V počítačích nikdy nemá cenu řešit, co bude za pár let.
Já už ten pc mám přes 4 roky, myslím že tak do dvou tří let nebude stíhat. To není zas tak za dlouho, chtěl bych aby mi aj do té nové sestavy vydržel.
Mě jde fakt o ty konektory.... Jak na to koukám, tak u toho novyho nejsou "molex", ani žádny 4 pinovy, kteryma by se to přepojilo nebo tak něco...
Ono těch molexů už dnes není tolik potřeba, ale je fajn, když tam jsou, dají se na ně připojovat třeba další větráky. Ale nekoukej na fotky v eshopu, ale na popis výrobku, ideálně na webu výrobce, pokud tam je.
Tohle jsem nepochopil. Za dva tři roky to PC vyhodíš celý a koupíš nový i se zdrojem. Pokud koupíš teď 500W zdroj, bude ti stačit i do dalšího PC. Spotřeba počítačů se nezvyšuje, už dlouhou dobu je +/- stejná, naopak se hledí spotřebu snižovat. Takže koupě zbytečně výkonnýho a drahýho zdroje je blbost.
A je tu ještě jeden faktor - účinnost zdroje. Ta totiž není furt stejná, ale mění se podle zátěže. Nejúčinnější je někde kolem 60% (nevím přesně, nepamatuju si to), ale když je zatížen příliš hodně, nebo naopak příliš málo, účinnost klesá a zbytečně propaluješ elektriku do ztrátovýho tepla. Takže když koupíš 600W zdroj a zatížíš ho sotva na 150W, tak bude žrát elektriku nadarmo.
To je dobry vědět. TO mě vůbec nenapadlo, že se potřeba snižuje. Tak já teda koupím nějákou pětistovku seasonic.
Za 2 3 roky koupím novou desku, procesor a tak. Protože prej na mou desku už se moc upgradovat nedá. Nechám si asi grafiku, skříň HDD a ten zdroj. (Tak si to teda představuju)
Sice se ti nepovedla ta 4800 Series, jelikož tam jsou rozdíl od 50W až po 200W TDP, ale pode procesoru hádám na některou HD 4850 tak potom ti stačí -
Corsair Builder Series CX430 430W V2
Nebo ten co ti navrhl/a "stará síť" výše.
Tam není snad co posrat, prostě kup takovej, jakej se ti líbí, pokud je to slušná značka. Jen si ohlídej, aby to mělo dost konektorů, tedy dost SATA konektorů, nějaký MOLEX a hlavně 6 pin na napájení grafiky. Slabší zdroje ho nemají (např. Seasonic 350W ho nemá).
