Extremne pomaly Flashdisc
Ahoj, mam dotaz a problem. Mam tu uz delsi dobu Flash disk od Kingstonu Datatraveler 410, fleska drive fungovala bez problemu, ale od vcera z niceho nic zacala zlobit. A to tak ze vse nehorazne dlouho trva, od pripojeni do USB cca 1minutku nez ji system nadetekuje a pripoji jako disk, pri kopirovani na flesku je rychlost cca 450-550kB/s "velmi pomala".
Formatovani sem zkousel "rychle formatovani" ale bez zmeny, na klasicke formatovani sem nemel nervy
da se s ni jeste neco udelat, nebo ji mam poslat do kremikoveho nebe?
Diky
Takto se chova pouze na tvem pocitaci ?
v xp to možná půjde zlepšit, v w7 je poněkud problém. nic nepíšeš, tak samozřejmě předpokládáš že všichni kolem mají taky w7.
viz ten dotaz, jestli se ta flashka taková i v jiných pc.
ostatní usb konektory na pc ti to dělají taky? i s jinými flashkami?
rychlé i klasické frmátování trvá (u funkčních flashek) skoro stejnou dobu.
reaguji na předchozí příspěvěk- Ta flashka se chová stejně jen na tvojem PC i v jiných USB??? Skusil bych ještě opravu chyb a vyzkoušení v jiném PC.
Omlouvam se, vcera sem nejak padl za vlast unavou
Na mem pc je Win7-64, vyzkousel sem vcera jeste flesku na jinych 2pc s XP a fleska jela krasne rychle bez problemu. Takze nejspise bude problem v portech USB u meho pc, porty sem zkousel ruzne a porad to same. Tak nebo tak potrebuji reinstal systemu, tak o vikendu to provedu a snad to pomuze.
Gigabyte GA-MA69GM-S2H, originalni ovladace chipsetu z webu vyrobce.
Jeste sem zaregistroval ze kdyz pripojim napr. svuj telefon do USB (Huawei X5) a spustim synchronizaci tak je take velmi zpomalena, takze nejspise je problem v USB desky.
nejjednodušší bych viděl dokoupit pci řadič (nebo pcie pro usb3), vytáhnout dopředu prodlužovací kablík a používat ten.
mám podobnou desku, občas si nerozumí s plošákem předních usb ve skříni. přídavný řadič by to mohl řešit.
Měl jsem obdobný problém s Patriot Xporterem. PC rozpoznal po zasunutí do USB portu flashku ihned (ikonka u hodin), ale nabídku otevřel až cca po 40 vteřinách. Přitom čtení/zápis odpovídají uvedeným parametrům, tj. cca 26/13,5 MB/s. Na webu výrobce jsem našel nějakou utilitu (low level reinicializátor). Částečně to pomohlo - místo 40 vteřin to teď trvá snesitelných cca 20 vteřin. Přitom když do stejného USB portu připojím fotoaparát, tak jej rozezná a otevře okamžitě.
mi se detekoval tak nějak běžně rychle, než jsem ho ztratil. tak jsem pořídil patriot xtrage, a koukám teď že se inicializuje dobrých 6 vteřin, no to je humus :(
amd chipset mi na to kopíruje film "medved-legracni-scenky.wmv" jen rychlostí 19mb, fuj.
ale dám ti k tomu aspoň ikonu, používám ji k vlastnímu autorumu, ať se mi ukazuje ikona flashky:
v případě divného chování flashky bych doporučil smazat její klíč v registrech, vypadá nějak takto:
..a nechat flashku detekovat znovu.
v xp to jde snadno, v win7 je snad třeba převzít vlastnictví v klíče (v oprávnění).
Díky, autorun zabral. Navíc mám vypnuté indexování a PC tu flešku vždycky prohledává. Ale to už snesu.
Nepřišel jsem na způsob, jak mu v tom zabránit.
Tak oprava... Zase se to spouští opožděně a ten autorun zřejmě fungoval jenom omezenou dobu... Smazat klíč v registrech nejde ani po změnách v Oprávnění (které v podstatě nejdou provést, systém to nedovolí).
