Problém při startu PC
Ahoj, ještě včera mi šel počítač a dnes vůbec nenaběhne. Neozve se ani pípnutí při startu a monitor nic nezobrazuje (vypadá to jako by po startu přešel rovnou do režimu spánku). Jsou slyšet, běžící disky, stejně tak běží zdroj i grafická karta. Nemám žádné náhradní komponenty,takže nemůžu vyzkoušet např. jinou grafickou kartu, ale přesto bych rád zjistil kde je závada (zda mi odešla deska, nebo je vadná grafická karta když se nic nezobrazuje...). Klávesnice se rozsvítí, ale počítač na žádné stisky kláves nereaguje ani CTRL+ALT+DEL. Tím, že mi monitor nic nezobrazuje, tak jsem tak trochu bezradný, protože se nedostanu ani do BIOSu. Zkusil by mi někdo prosím poradit kde hledat příčinu? Díky.
Podle mě je chyba právě v Grafické kartě. Skus grafiku pořádně vtisknout do slotu. Nebo ji demontuj úplně a skus ji zpět vložit. Grafika je PCI-E x16??? To samé i z Ramkama. Podívej se jestli máš všechnu kabeláž pořádně zasunutou kde máš např: HDD atd...
Nemá základní deska VGA ? Pokud ano zkus dát kabel od monitoru do něj a podívat se do biosu na nastavení portu. Jinak souhlasím z poškozenou kartou.
Nemáš li díly na výměnu, skoro nemáš šanci. Zkus vyndat grafiku, jestli bude nějaká reakce na její chybění, totéž paměti- pokud nebude žádné "pípání" , pravděpodobně to bude deska. To, že běží větráky na komponentě neznamená, že komponenta funguje...
