Nejde spustit WIN7 problem s diskom!
Zdravím,
V PC som zdatný, ale toto je na mna vela. Mam WIN7 32bit a nejde vobec spustit, vzdy ma pri spustani hodi do tej automatickej napravy. Problem je ale ten, ze mi nevie najst druhu cast disku to znamena mam 500gb disk, tu cast SYSTEM RESERVED co ma 100mb tu vidim, ale tu druhu cast so systemom nie. HDD som dal do ineho pocitaca tam mi pekne najde dva disky jeden system reserved a druhy lokalny kde je system. Normalne mozem donho vstupit a vidim subori. Ked ho vratim do PC v ktorom nejde, dal som nabootovat win7 s CD ako ked idete instalovat no a ked mam obrazovku s diskami ze kde ten win nainstalovat tak tam vidim zase len ten system reserved.
Nevie mi niekto pomoct preco nevidim tu druhu cast disku? Nabootoval som aj mini XP na tom PC a tam ten disk vidim normalne ale win7 mi ho nevidi, nerozumiem tomu.
Ak ho v inom PC otvorim normalne aj scan disk urobi, neviem preco ho ten PC nevidi a vidi len tu 100mb cast ... BIOS som dal aj do defaultu a nic ...
Dakujem
Skontroluj si napr. ranish-om alebo nejakym gparted alebo inym partition toolom ze jake ma typove cislo ta particia (ci neni skryta).
Ale najskor si myslim ze je problem v tom ze si navolil v BIOSe UEFI boot, a bootuje to DVD v UEFI mode, a v UEFI tabulke particii tu particiu nemas, kdezto v standardnej tabulke v MBR ju mas. To znamena vlez do BIOSu a vypni UEFI boot (nastav legacy boot).
BTW. treba aj pisat co presne robis po tom ako nabootujes z toho Win7 instalacneho DVD. Klikas na nejaku instalaciu (nie upgrade) a potom u diskov kdesi vpravo dole na rozsirene volby disku alebo co?
oddíl 'SYSTEM RESERVED' má být označen jako aktivní (bootovací) - je?
nemá mít přiřazeno žádné písmeno, ale to je věc těch windows.
... ak je problem UEFI tabulka particii tak mozes skusit pomocou linuxu a prikazu gdisk gdisk skonvertovat MBR do GPT, tym by si mal onobvit UEFI tabulku particii. Ale je to riskantne co sa tyka moznosti domrvenia vsetkych oddielov na disku, a musis najprv trochu studovat anglicke texty.
Ano ten system reserved je nastaveny na bootable.
Ono aj ked nebootujem s DVD ale normalne s HDD tak mam nachvilku logo win7 a potom mi to skoci do recovery konzoli no a tam ked si spustim prikazovy riadok tak tiez mi v prikazovom riadku nevie rozoznat ten HDD len tu particiu system reserved ...
No ked mi win7 isiel, samozrejme som system reserved viditelny nemal, ale ked si disk pripojim na iny pc tak ho tam vidim a vidim tam aj disk so systemom, cize chyba ako keby bola niekde vtom PC. Teraz som vybral baterku z maticnej nech sa to vyresetuje tak som zvedavy ... Ale nerozumiem tomu
Ked tomu nerozumies tak si zapni google a zadaj si tam slova EFI partition a citaj. Alebo vypni ten UEFI boot v BIOSe, nemusis tomu rozumiet :)
P.S. vyberanie baterky ti nepomoze ak je defaultne nastaveny UEFI boot. Zmenit sa to da rukami v biose.
nehnevaj sa ale neviem kde to vtom biose zmenim, vsade som sa docital len co to je ale kde to zmenim neviem.
http://img197.imageshack.us/img197/6083/fotkadq.jp g
Do manuálu ses zkusil podívat?
U příspěvku, na který reaguješ se dá kliknout na "Odpovědět".
myslel som ze je to nejaky univerzalny nazov v biose.
univerzalny nazov polozky je UEFI boot. Niekde u nastavenia bootovania. Niekedy je to priamo v poradi bootovania (mas tam polozky "UEFI:nazov disku" a "nazov disku" tak v tom pripade zvolis do poradia bootovania to druhe - to je ne-UEFI boot).
Ak chces konkretne tak musis napisat typ zakl.dosky.
P.S. mozno pre teba bude lepsie ked si na inom Windows (XP) alebo linuxe vykopirujes z toho oddielu svoje data (na nejaky USB disk), a v instalatore Win7 si vytvoris diskovy oddiel nanovo a nainstalujes novy cisty Win7, a potom sa nemusis vrtat v BIOSe.
kukam navod ale nic take tam nieje
mam K9AG Neo2-Digital
ked ta doska nevie UEFi tak si si nejakym skvelym toolom vytvoril UEFI zaznamy a Win7 je z toho zblbnuty, treba skusit nejakym diskovym toolom zmazat na disku sektor cislo 1 (to je druhy sektor, prvy sektor (cislo 0) NE mazat to je MBR)
Alebo viz to P.S. vyssie a neries to.
P.S.2. alebo si vykopiruj data, a potom pomocou killdisk zmaz (prepises nulami) komplet cely disk a nainstalujes windows nanovo nacisto.
ano to stým toolom mas asi pravdu pretoze som mal na ten pc pripojeny iny disk ktorý ma 1TB ale disk mal len 32mb tak som to tam riesil a asi som si nieco spravil na tom disku ... No reinstalacia je to posledne, to sa mi nedaju teraz ani vsetky profili odzalohovat ani nic ....
odzalohovat sa da vsetko. Ak nemas prava na zlozku tak si ich vies nastavit cez pravy klik alebo to vykopirujes v linuxe.
Alebo si urob image oddielu pomocou Acronisu alebo Driveimage XML (zdarma) apod, a potom premazes disk komplet killdiskom, potom vytvoris oddiel a nahras na neho nazad ten image a mas system v stave presne jak bol predtym. Akurat potom este bude treba este obnovit bootsektor (to sa da z instalacky W7 tusim pomocou mackania F8 a vybratia "opravit bootovanie" alebo tam v instalatore je nejaky link na opravu instalacie). - alebo najjednoduchsie je najprv nainstalovat Windows cisty, a az potom nahrat ten image nazad do particie, potom bude bootovanie fungovat tak jak ma a budes mat Win tak jak si ich mal.
Ak vies tak mozes skusit zmazat druhy sektor disku, nejakym disk editorom a prepis ho nulami (mozes aj rucne jeden sektor ma len 512 bajtov)
ale j takymto veciam nerozumiem :( potreboval by som znova otvorit zlosku Lokalny disk (C:) a nejde mi :( preco ??? a ked s tim chcem nieco urobit tak sa mi nahodi ze nejde najst alebo ze nemoze otvorit PRECO ???? Pomoz mi prosim ta
pripadne skus si zohanat akykolvek diskeditor a pozri sa na disk, druhy sektor, ak tam uvidis "EFI PART" tak staci zmazat tieto pismena (prepis na nuly) a skus bootovat tie Win7. Potom keby si zistil ze to je este horsie jak predtym tak to zas disk editorom prepises na "EFI PART" :)
Este skus v BIOSe si najst SATA mode a nastavit mod na "IDE", skusit mozes aj "AHCI", mozno Win je zblbnuty ak tam mas RAID apod.
Ahoj, tak som urobil ten disk image, ale ked som sa ho snazil nahrat naspat na disk tak mi napisalo toto nerozumiem preco ... hladal som riesenie cez google ale ku konkretnemu som sa nedopatral. Obnovil som to na disk cez browse a tak prekopiroval ale to mi win zacal vyhadzovat ze je nelegalny a spusta sa dost pomali ... lepsie by to bolo obnovit normalne cez ten xml nevies poradit?
vytvoril si ten oddiel blbo (mensi ako bol predtym). Zmaz ten disk uplne a urob nanovo oddiely instalatorom Win7, t.j. zacni nanovo instalaciu. A uisti sa ze robis ten oddiel aspon tak velky ako bol predtym.
Presnu velkost povodneho oddielu si vies pozret tam ked ides do browse backup, vpravo dole alebo niekde v rozsirenych informaciach mas pocet sektorov povodneho oddielu ("Total sectors") z ktoreho sa robila zaloha (sektor = 512Bytov t.j. velkost oddielu je pocet sektorov * 512Bytov), a ked si kliknes na ten terajsi oddiel tak niekde v informaciach mas pocet sektorov terajsieho oddielu a mozes sa sam presvedcit ze je mensi jak bol predtym, takze tie oddiely zas zmaz a urob oddiely tak aby novy bol aspon stejne velky alebo vacsi jak povodny oddiel.
alebo skus vo Win ist do spravy diskov a skus ci sa neda ten oddiel este trochu roztiahnut (v sprave diskov pravy klik - zmenit velkost).
Ked nic nepomoze tak skus ten oddiel urobit v gparted alebo inom toole, windows robi niekedy oddiely totalne dementne (nechava desiatky MB prazdeho miesta dookola).
disk bol zmazany a ten oddiel system restore si urobil win7 minimalne musi mat 100mb a to si urobi v instalacii automaticky .... :( takze neviem skade dam tomu sektoru viac miesta ....
Som uz pisal ze windows robi oddiely dementne ze tam nechava desiatky MB nevyuzite okolo oddielu, tak skus ten oddiel roztiahnut vo Win alebo pouzi na vytvorenie oddielov iny nastroj (gparted alebo ranish alebo WinXP alebo cokolvek ine ako Win7 instalator). A mas si pozret kolko sektorov ma zaloha a kolko sektorov tam mas teraz,, aby si vedel kolko ti v tom oddieli chyba.
Keby si robil aj kedysi davno oddiely pomocou toho Win7 instalatora tak musia byt urobene tie oddiely na chlp stejne aj teraz. Tak si rozpomen ze jak si robil tie oddiely vtedy davno. Alebo pouzi iny tool na oddiely, tam uvidis aj to volne miesto ktore dementny Win tam nechal.
praveze som to klasicky cez instalator robil, teda instalator si to sam urobi, teraz som zase nanovo dal instalovat win, a potom to skusim partition magicom roztiahnut ... dam vediet
ked si to robil vtedy aj teraz stejne tak to musel urobit stejne. Takze si disk asi nemal zmazany uplne. Zmaz ho killdiskom (staci prve 1% a potom klavesa Esc)
BTW. nabootuj z UBCD (iso najdes cez google.com), spust odtial ranish partition manager (niekde pod disk tools - partition tools apod) a odfot sem obrazovku :)
A napis kolko sektorov ma ta zaloha (vypise to driveimage ked si das browse backup)
http://img715.imageshack.us/img715/1272/fotkape.jp g
http://img848.imageshack.us/img848/1509/60919466.j pg
uz som stoho na prasky, ked vtom linuxe zoberem stoho 100mb co je pre system tak mi napise ze sa tam stratia vsetky data takze stoho sa mi neda ubrat ... a inde uz tie MB nevidim
partition magicom sa mi to neda lebo mi particiu vyhadzuje ako BAD neviem preco, potrebujem taky soft co upravy velkost ale nezmaze data, alebo nejaky soft ktory mi to xml image prevedie bez problemov na ten disk :( nevies poradit? ci to pracuje vyhradne s drive image?
Takze posledny pokus potom rezignujem:
Disk som zabil kill diskom (pri 1% som dal stop)
Disk som zapojil na PC kde nesiel win a spustil som instalaciu WIN7 instalator si vytvoril ten system reserved (100mb) a druhu cast disku kde je win. WIN7 som nechal normalne cely nainstalovat pokial sa nespustil
Disk som odpojil zapojil na pracovne PC, nabootoval som MINI XP tam som spustil DRIVEIMAGE a dal som restore toho XML suboru. Este predtým som musel zmensit oddiel toho 100mb system reserved o par MB a pridat ich na ten lokalny disk aby mi nevyhadzovalo tu chybu. restore dopadol OK.
Vlozil som teda disk do PC kde nesiel, a win sa nepustil. Ked vlozim instalacne DVD nabootujem nikde mi neponukne moznost opravit WIN, nerozumiem tomu, a ked tam istalovat do toho oddielu tak mi napise ze uz obsahuje priecinok windows a bude premenovany na windows.old. Tak nechapem kde sa spusta ten ich repair windows :( od utorka toto riesim, ja som uz v smutku
Oprava je zhruba v půlce této stránky popsaná: http://www.jiribrejcha.net/2010/01/instalace-a-opr ava-windows/, spustí se tady:
http://www.jiribrejcha.net/wp-content/uploads/2010 /01/9.png
no právě tady. Oprava probíhá tak, že s se poškozená instalace zachová v adresáři windows.old, a vytvoří se vedle nová. Z toho .old se pak můžeš pokusit vytahat co potřebuješ a následně smazat.
