Problém a načtením systému u notebooku
Dobrý dne, mám tekový malý problém. Včera večer jsem normálně pracovala na počítači a připravovala si text ve wordu. Potom jsem na potřebovala upravit jednu fotku a proto jsem zpustila Zoner. Ale v ten okamžik se mi začal sekat počítač. Našítání oken trvalo najednou hrozně dlouho a žádné složky, nic nefungovalo. Notebook jsem vyplnula v domnění, že se to zlepší. Po zpuštění ale našítání samotného operačního systému trvalo zhruba okolo 5 min. Když jsem se dostala přes přihlášení konečně na mojí pracovní plochu, tak jsem zjistila, že mi ani po 15 minutách nenaběhl žádný postraní panel, který na ploše mám, nenaběhly všechny ikony na ploše a otevřít záložku Počítač nebo Start mi trvalo hrozně dlouho a bez úspěchu. Dnes je notebook stále na té smé rychlosti jako včera a dokonce jsem se dnes ráno nemohla dosta ani přes přihlášení uživatele! Nevíte, čím by to mohlo být?? Opravdu bych ho nerada nechávala přeinstalovat. Děkuji za odpověď.
PS: Na notebooku mám operační systém Windows Vista a notebook je zhruba 2 roky starý.
skus spustit Win v nudzovom rezime (pri starte stacaj F8) - robi to tiez? pozri prehliadac udalosti - su tam nejake chyby - napis ake?
Pustila jsem počítač v nouzovém režimu a spustil se úplně normálně, bez problémů a rychle. Žádné chyby se mi ale neobjevily.
Včera se mi tam ještě stahovala nějaká aktualizace.. nemyslíte, že by to na to mohlo mít takřeba také nějaký vliv?? Nebo nemůže to být následen třeba něhjakého viru??
Zkus obnovení systému, o den zpět
Ok, díky. Jelikož mám skoro všechny důležitý soubory, který potřebuju na exterňáku a nějaký jsem si ještě přetáhla v nouzovém režimu, takže bych teoreticky mohla celý OS Vista nainstalovat znova. To by taky mohlo pomoct, ne??
