Uchycení chladiče chipsetu na zákl. desce - problém
Po otevření case starého PC, jsem si všiml odpadlé součástky. Po chvilce hledání jsem zjistil, že odpadl jeden držáček chladiče chipsetu (na fotce levý horní). Zdá se však, že chladič zatím drží pevně. Je možné, že je k chipsetu mimo mechanického uchycení také přilepen? Nechce se mi kvůli tomu vyndavat desku a nějak řešit uchycení chladiče. Při provozu je celý chladič pořádně horký, tak předpokládám, že na chipsetu sedí dobře.
Pokud by se uvolnil a nechladil, projevilo by se to "jen" na stabilitě PC nebo by hrozilo poškození chipsetu? Jde o desku ASUS P4P800 a zatím bych se jí nerad zbavoval, neboť k ní mám OEM WinXP a jako druhé PC do domácnosti stačí.
kdyz odpadne, tak samozrejme hrozi poskozeni chipsetu, nakonec obcas je na chipsetech videt i aktivni chlazeni, protoze to proste taky slusne topi, coz uz jsi i zjistil.
Prilepenej neni, ale je tam teplovodiva pasta, ktera se k tomu trochu pripece a tim i prilepi.
Bylo by dobrý tu sponu zapájet zpět do desky.
viz ctění PT předřečníci.
Jinak je to stará dobrá asuska, s dokonce 4 úchyty, takže jeden odpadlý ještě vyhořelou desku nedělá
Nejlepší by bylo zapájet zpět, ale IMHO to není nutné (u novějších desek jsou tyhle úchyty na perka jen dva...), navíc stará pasta už bude tak zapečená, že pokud s tím nebudeš viklat, tak to nemá šanci odpadnout.
