Mrtvý počítač - zaznamenala jsem zápach - co může být tedy v háji?
Před 2dny večer jsem vzbudila počítač z úsporného režimu, a zaznamenala jsem zápach, jako když se něco pálí. Né nic silného, ale cítit to bylo. Pak jsem vypla monitor, protože jsem si myslela, že je přehřátý, tak ať si odpočine. Jenže v tom se "vypl" celkově počítač. (Nepálil se monitor nešlo.) Větráčky přestaly hučet a zůstalo svítit pouze světýlko na vypínači. Při stlačení PC zapnout znovu nešlo, takže jsem ho vytáhla z elektriky a trvalo zhruba 2 minuty, než světýlko na vypínači zhaslo. PC už ale nastartovat nešel. Pouze občas, když byl dlouho vytažený z elektriky a pak jsem ho do elektriky zapojila, tak byl slyšet výboj problikl nápis ACER (trvání 1s) Po bádání mě napadlo, že se mi mohl přepéct zdroj a byla jsem si tím i jista, ale dnes po výměně zdroje pořád to samé. Pouze bliknutí, a to také jenom někdy. Co může být tedy v háji, když né zdroj? Dříve jsem měla časté potíže s BSOD nasvědčujících chybám RAM, ale pokud by bylo něco v háji s RAM, počítač by se alespoň do určité části zapl, ne? Jestli to je základní deska, tak mě trefí. Ale když ono to působilo, jako když dovnitř nejde elektřina vůbec, a když se o to pokusí, tak dojde ke zkratu. Ale zdroj není na vině...:/
Změna předmětu, původně: Mrtvý počítač (Kráťa)
Někdy zdroj na odchodu do křemíkového nebe sebou vezme ještě pár komponent, asi aby mu tam nebylo smutno...Traduje se to zejména o zdrojích značky Eurocase.
Což není pravda. Eurocase sou v tomto velice slušné.
Jo? Já přemejšlel že bych koupil Seasonic, protože jsem koupil HD 6770 a teď bych chtěl ještě Phenom ii x4 960T(3.2) a docela bych o to nechtěl přijít. Eurocase mám 400W, typ neznám.
S EC ti to maximálně bude tuhnout (ale neřekl bych, ten tvůj HW není tak pažravý). Chvilku s tím vydržíš, pak zakoupíš Seasonic. Souhlas s Tankem - tyhle zdroje s sebou neberou zbytek pajšlu. V kanclsestavách jsou zlaté.
No nevim jestli je tenhle Phenom a HD6770 zrovna kancl
To byl pouze dodatek, týkající se EC. Zcela samostatná věta bez kontextu k tvé sestavě. Máš problém s logikou?
Dobrý, aspoň vim že nic nevypálim. Občas když něco hraju, tak se škubne a hra spadne, ale ok. Teď mám Athlon II x2 240(2,8GHz), když tam hodim ten Phenom, vydrží to?popŕ jak dlouho? Moc mu totiž nevěřim
Takhle: je to na přežití, dokud zatím nemáš lepší zdroj. Jestli to budeš kupovat naráz, dej si rovnou do košíku i PSU. Pětistovka Seasonic nad hlavu. Tvůj problém nemusí být nutně zdrojem, spíš bych řekl, že se ti to přehřívá. Musím se EC zastat - i když to rozhodně nejsou žádné superzdroje, při nepřetěžování jedou beze ztráty kytičky deset i více let.
Dobře. Nejdřív koupím ten Fenóm, snad by měl pár měsíců vydržet. Přemejšlim ještě o nějakym větráku na case za pár stovek. Je lepší to dát na bočnici, nebo pod zdroj(je nahoře)
Pod zdroj a ať funí ven. Díry na bočnici zalep.
Zalepit?? Já myslel, že mi tam takhle líp jezdí vzduch(vpředu žádná díra neni, škoda :( )
Vepředu není díra
? Co je to probůh za bednu? Platí základní axiom: dodržet předozadní (a "dolnovrchní") proudění. Díry na bočnici jsou akorát ku hovnu.
To nejsou, musí být vidět na pajšl osvětlený modrými ledkami!
Ne, na ledkách fakt neujíždim, když na PC něco dělám, nekoukám, jestli mám v bedně diskotéku...
Vpředu jsou jen debilní 2 světla, který ukazujou jestli je PC zaplej a pak jestlinpracuje HDD. Ale díru tam ty idioti neudělali... Přez bočnici proudí malý procento vzduchu z procáku a hlavně dole z grafiky. Zejtra bych Ti tu bednu vyfotil
Možná jsou díry vepředu na spodku čelního plastu. Já takto na jedné bedně vylamoval díru do toho plastu, konkrétně spodní lem plastové masky, aby vznikla díra mezi plastem a samotným plechovým čelem a mohlo to nasávat vzduch. Jelikož ta díra odspodu toho čela, není to vidět.
Zejtra nafotim, tak snad mi poradíte. Ale jak říkam, na místě kde by měl bejt větrák, jsou světla...
Znáš alespoň typ té bedny, nebo je to něco, co číňan našel vzadu v garáži?
Fakt netušim,jediný co vim je, že je to Asus a že je těžká jako kráva
Tak už zbývají jen ty fotky. A doufám, že na to máš něco lepšího, než mobil.
Myslím že iPhone+lampička je dost dobrá kombinace
nerozeznáš od foťáku :)
Nemachruj a předveď.
Já nemachruju, ale oznamuju
Zejtra to tu máš
Tak co se s tim dá dělat?
Najvyssi cas kupit nieco poriadne, aspon od CM.
Děs. Zahodit a přeskládat.
Nějakej levnější tip?
CoolerMaster Elite. Do litru vlezeš.
Celkem divný skříně, není ještě nějaká kvalitní a levná značka?
BTW: Potřeboval bych objasnit, co je ten obrázek napravo, když kliknete na ten obrázek skříně- http://www.zbozi.cz/vyrobek/cooler-master-elite-33 0-atx-rc-330-kkn1-gp-cerny/
Toho sa neboj, ta plastova kravina by mala usmernovat vzduch smerom na CPU (aspon dufam, nikdy som to zvlast neriesil). Je na bocnici a v pripade potreby sa da dat dole, drzi na 4 skrutkach.
//"Celkem divný skříně" No, ta 330 sa nepaci ani mne.
CM stoji liter, ak chces nieco lacnesie, mozes si poskladat vlastnu bednu z kartonovej krabice.
Tak bedna opravdu stojí za vyližprdel, ale pokud seš trochu zručnej a máš nářadí, můžeš tomu pomoci sám. Vyřízni vzadu tu parodii na perforaci a dej tam větrák, na něj drátěnou mřížku. Už to samo o sobě dost pomůže.
To bych potom musel řezat i ty světla vpředu a to se mi moc nechce
. Jsou nějaký hezčí ale levný bedny, než ten Cooler Master ?
Vpředu nic řezat nemusíš, ten vzduch si cestu do bedny už nějak najde. Nemáš tam extra výkonnou grafárnu, aby se ti to nějak přehřívalo. Pokud seš hodně línej, tak se spokoj se současnou perforací a jen tam přidej ventilátor. Dozadu, vpředu není nutnej.
Jak to mám vzadu vyřezat? Mám nechat jen místo na šroubky a ten prostředek zneškodnit?
Jo, prostředek vyřezat. Pokud ti nebude vadit, že to vypadá jak od čuněte, tak to klidně vypižlej i štípačkama. Jde to blbě, ale jde to.
On je totiž zadní větrák pod zdrojem vcelku důležitým prvkem chlazení. Když tam není, tak veškerou ventilaci v bedně zajišťuje zdroj. Takže nejen že to jde jen zdrojem, ale tou perforací vzadu (když chybí větrák) se nasává vzduch do bedny a rychle jde do zdroje (cesta nejmenšího odporu), takže teplo uprostřed bedny z valné části zůstává. A pokud máš PC někde ve stole, nebo u stěny, tak to zezadu nasává ten teplej vzduch, kterej právě zdroj vyfouknul, takže to tam cirkuluje, až se to uvaří. Z toho plyne - lepší je tam větrák s blbou perforací, než žádnej, nebo alespoň tu perforaci zalepit.
Dobře, ty teploty co jsem sem dal, to není normální v klidu a bez bočnice, co? Jak hrubá by měla bejt ta mříška?
Ty teploty si ověř, jestli program neměří blbosti, protože teplota jader vypadá být OK. Zkontroluj to v BIOSu.
A mřížka:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 06000000IFS&Search=m%F8%ED%9Eka&SearchType=1
Pokud ti to nevadí, tak to prostě vyřízni a nic tam nedávej, jen tam nesmíš strčit prsty.
Do BIOSu kouknu zejtra. Neplánuju do ventilátoru strkat prsty, ale když to stojí 22kč :). Ještě jestli bys mi prosimtě poslal nějakej odkaz na ventilátor za pár stovek(něco levnějšího)
Jasně, co můžeš udělat dnes, odlož na příští rok. Dyť nehoří.
Si něco najdi sám. Ideální je něco s termočidlem, reguluje to samo otáčky. A stojí to pod stovku v místním PC krámu, poštovný to prodražuje na dvojnásobek.
Ležim s mobilem v posteli, tak proto zejtra
. Jdu něco najít, dám vědět. Radši si pro to někam zajdu, než platit další kilčo
Já mám větráků v zásobě hromady, za ty leta se mi jich nakupila slušná zásoba, takže takový problémy neřeším. A když náhodou není, do PC kvelbu to mám autem za dvě minuty, pěšky za 15.
Prosimtě najdi mi něco... Vůbec nevím co mám koupit, je jich hodně a nic s termočidlem jsem zatim nevypátral. A když jo, je nízkootáčkový
Teď jsem to přeměřoval a zjistil, že mám místo asi na 73x73. Do toho 80x80 asi nenarvu, ne?
Vyfoť to třeba camerou obscurou
. Jen ať je to poznat.
Jj. Tak bývají řešené obývákové samohrajkové kejzy. Jestli při návrhu tazatelovy bezďourové škatule opravdu nebyl pánbožko doma, přinejhorším se dá použít ten bočnicový luftník. Zdrbe si ale flowing...
od kolegů v práci vyptat/koupit starší základní desku s procesorem, pamětí, grafikou.
disk by měl přežít. zdroj už máš vyměněný.
Někde tam je prostě zkrat. Zkus to "selektivně oňuchat", jestli náhodou nepřijdeš na to, z které části pecka smrad jde. Může být ve šlusu i třeba grafika. Nejlepší by bylo poskládat to na stole a postupně zkoušet.
kurna poradte :D :D nastavils om si pozadie bolo v stvorcekoch tak som dal aby mi to roztiahlo a potom mi označilo všetky ikony-nazvy ikon napr tento poc- modrym. a neviem to dat preč :D poradte jak to dam lobidy pls!! :D
Ty vole, nějak jsem nepochopil dvě věci:
1) O čem to meleš
2) Proč to cpeš do diskuze o spáleným hardwaru?
Na rovinu - kdo se neumí zeptat, u toho je pochybnost, že by pochopil odpověď.
Na další rovinu - mám v sobě třetí kuželku Starobahna, tak sorry za upřímnost.
