Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem TP-LINK TL-WN350GD problém s instalací
Zdravím,
nedávno jsem zakoupil kartu uvedenou v předmětu a když jsem jí zkusil nainstalovat pod Windows 7 64bit, tak automaticky to nešlo.
Zkusil jsem manuální instalaci, ale píše mi to že ovladač byl nalezen, ale přístup odepřen. Jinými slovy karta nejede.
Zkusil jsem i nouzový režim a jiný PCI slot a bez výsledku
V druhém PC se stejným OS karta naběhla automaticky a bez problémů
Prosím o nějakou radu a tipy jak jí zprovoznit.
Předem díky
ovladače čipsetu základní desky jsou nainstalovány? Kdo to PC vůbec (naposledy) (pře)instaloval?
touchwood 10.03.2012 08:02
správce zařízení říká co??
paul 10.03.2012 08:48
paul
to opravdu netuším ;-) Optej se tazatele...
touchwood 10.03.2012 09:52
když netušíš, tak proč reaguješ....nebylo to na tebe....
paul 10.03.2012 10:15
paul
Ovladače čipsetu sou instalovány aktuální a čistej systém jsem tam dával cca. před rokem Správce zař…
mirkas02 10.03.2012 10:19
mirkas02
píše mi to že ovladač byl nalezen, ale přístup odepřen. Jinými slovy karta nejede. jinými slovy: sp…
lední brtník 10.03.2012 10:37
To dělam automaticky u každý instalace. Ty hlášku mi to hází ale při manuální instalaci přes správcc…
mirkas02 10.03.2012 10:43
mirkas02
zkusil bych jejich zmatený prohlížeč událostí - systém - podle času: jestli tam nezůstal nějaký zázn…
lední brtník 10.03.2012 10:47
Našel jsem ttam toto: Chybný blok , typ 0 Název události: PnPDriverImportError Reakce: Není k dispoz…
mirkas02 10.03.2012 10:57
mirkas02
Tak sem zkusil odebrat ovladače řadičů PCI, ale nejsem si jistej jestli to byly všechny a navíc se m…
mirkas02 13.03.2012 21:29
mirkas02
- Při ruční instalaci ovladačů z CD hlásí chybu: Přístup odepřen - spustil jsi instalaci jako admin?…
lední brtník 13.03.2012 22:55
Tohle byl zrovna pokus o instalaci z disku s ovladači staženými od výrobce. A pro všechny co se ptaj…
mirkas02 18.03.2012 13:50
mirkas02
tplink by prý mohl mít více hw verzí té síťovky, ale všude uvádí jen brouk atheros, tomu odpovídá i…
lední brtník 18.03.2012 15:34
Vzhledem k tomu že internet mám jen 8 mbit tak mi síťovka stačí a notebook nemám, WI-Fi jsem pořídil…
mirkas02 18.03.2012 17:26
mirkas02
ok. ten devmgmt.msc jsi našel? je možné z něj instalovat?
lední brtník 18.03.2012 18:12
Našel jsem ho a spustil jako správce. Bohužel při instalaci opět chyba: Přístup odepřen
mirkas02 19.03.2012 17:21
mirkas02
u čeho všeho jsou ve správci zařízení otazníky? pokud je to starší hw - v biosu je povolen pnp opera…
lední brtník 19.03.2012 17:29
Pouze u té Wi-Fi karty ,jinak je vše v pořádku. BIOS mám aktualizovaný, tahle možnost tam není. Měl…
mirkas02 19.03.2012 20:00
mirkas02
Podporované operační systémy: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 fungovat by to mělo, takže zkusit z…
lední brtník 19.03.2012 21:34
Smazáno, i registry sem projel a po restartu zase nic. Windows update mi hlásí novou verzi ovladačů,…
mirkas02 23.03.2012 21:40
mirkas02
nikdy v životě mě nenapadlo instalovat ovladače přes windows update. co hlásí microsoft o ovladačích…
lední brtník 24.03.2012 09:05
Bohužel tyhle ovladače nejedou, zkoušel sem je mezi prvníma. Vypadá to na virus v PC, vyznáš se v HJ…
mirkas02 24.03.2012 23:43
mirkas02
nemá cenu luštit cizí log hijackthis a ručně googlit každou druhou položku - když u toho pc majitel…
lední brtník 25.03.2012 00:17
Co je to ap nebo wisp-client? Jinak žádný takový kraviny nemam, nejsem magor :)
mirkas02 25.03.2012 10:34
mirkas02
n-kové modely: ap (bez natu, 1x lan výstup): TL-WA701ND wisp-client v routeru, 4x lan výstupy: TL-WR…
lední brtník 25.03.2012 11:11
Tak sem to tam dostal, stačilo použít Driver genius a nainstalovat to přes něj. Moc děkuju za snahu…
mirkas02 06.04.2012 19:36
mirkas02
čau mirkasi, prosím o radu, mám podobnej problém jako jsi měl ty, ale nevim jak se instaluje přes te…
matyz 12.05.2014 21:19
matyz
ten už dva roky užívá nerušený download. driver genius je pro hloupé lamy. na webu výrobce své zákl…
lední brtník 12.05.2014 21:53
abych upřesnil svůj problém..mám problém s instalací ovladače pro Lumii 925. po připojení USB začne…
matyz 13.05.2014 14:04
matyz
třeba má ovladač pro lumii nějaké readme. takže nejdřív instalovat driver chipsetu, pokud nebyl při… poslední
lední brtník 13.05.2014 17:04
Správce zařízení mi hlásí:
Ovladače tohoto zařízení nejsou nainstalovány. (Kód 28)
Pro prvek nebo sadu informací o zařízení není vybrán žádný ovladač.
Chcete-li najít ovladač pro toto zařízení, klikněte na tlačítko Aktualizovat ovladač.
Ovšem když instaluju ovladač pro kartu, hlásí to "Přístup odepřen", a když pro chipset na kartě, tak "Soubor nenalezen"
Ty hlášku mi to hází ale při manuální instalaci přes správcce zařízení.
Windows update mi vyhodí že došlo k chybě při instalaci a pak mi doporučuje vymazat paměť pro aktualizace, což už sem taky zkusil
Chybný blok , typ 0
Reakce: Není k dispozici
ID souboru CAB: 0
Podpis problému:
P1: x64
P2: 00000005
P3: netathrx.inf
P4: 46a462c5a485a8d24e093d31b7aa7554a7a70f85
P5:
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
Připojené soubory:
Tyto soubory mohou být k dispozici zde:
C:\Users\mirkas02\AppData\Local\Microsoft\Windows\ WER\ReportQueue\NonCritical_x64_6ebe1e4659e7139fe9 f7ca0fbec6246e509860_5dc3e28a
Symbol analýzy:
Opětovné hledání řešení: 0
ID hlášení: 5b2562bc-6a49-11e1-833d-001fc6b9f19c
Stav hlášení: 4
Tak sem zkusil odebrat ovladače řadičů PCI, ale nejsem si jistej jestli to byly všechny a navíc se mi stejně po restartu a nové instalaci ovladačů děje stejná věc:
Při ruční instalaci ovladačů z CD hlásí chybu: Přístup odepřen, a při instalci přes Windows update hlásí chybu: Nelze nalézt soubor
- To dělam automaticky u každý instalace.
buď mám věřit tobě, nebo microsoftu.
jedině že by se vysvětlení zakuklilo zde:
Chybný blok , typ 0
ID souboru CAB: 0
kdo to originální cd vypaloval nejvyšší rychlostí na média z tesca? nebo jde o cd tplinku, a bylo to umatlané od lepidla papírového obalu? nebo už chcípá dvd mechanika?
A pro všechny co se ptají na instalaci jako administrátor: Ano, pokud instaluji přes EXE soubor, tak spouštím jako správce, pokud to zkouším přes Správce zařízení, nejde to spustit jako správce
tplink by prý mohl mít více hw verzí té síťovky, ale všude uvádí jen brouk atheros, tomu odpovídá i tvůj netathrx.inf.
nějaké ovladače.
samotný správce zařízení (devmgmt.msc) jde jistě spustit jako správce, ale w7 prakticky nepoužívám.
furn nechápu tvoji snahu připojit nepohyblivý stolní pc přes starý model pomalého wifi (max ~22mbit, když ti nebude zeď a plechový case moc stínit). tím se jen okrádáš o volné pásmo, potřebné pro domácí notebuk.
Měl jsem podobný problém se skenerem na multifunkci, po 14 dnech sem to tam ale zázračně dostal, do teď nevím jak
Jen tu kartu tam dostat neustále nemůžu, ať dělam co dělam
fungovat by to mělo, takže zkusit znova - v příkazovém řádku spustit:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
ve správci zařízení v menu zobrazit skryté položky. předchozí výskyt síťovky smazat.
ad skenery: tradičně nekompatibilní zařízení, výrobci odbývané. výrobci u méně používané součásti úmyslně způsobují morální zastarávání, aby donutili zákazníky k obměně zařízení. dá se zkusit ovladač pro vistu.
nemá cenu luštit cizí log hijackthis a ručně googlit každou druhou položku - když u toho pc majitel sedí, všechny ty softy vědomně instaloval a vidí co tam nepatří. navíc si může spustit např codestuff starter a má k těm položkám přímo výpis vlastností.
v tom logu neuvidíš lepší viry, které se spouští při startu pc mezi drivery.
můžeš raději zkusit antivirové rescue cd.
jinak to nemá rozumné řešení. ovladače nejdou instalovat, záhadně nejsou práva.
(a to doufám že nepoužíváš žádné zázračné čističe, tuniče nebo tzv. chrániče registrů)
jediným co funguje tak zřejmě zůstane nákup ap nebo wisp-clienta, které mají lan připojení a proto se nijak neinstalují.
n-kové modely:
wisp-client v routeru, 4x lan výstupy: TL-WR743ND
nejlevnější n-kový krám s pevnou neodnímatelnou anténou: well
nejlevnější pomalý géčkový krám ještě horší značky: evolve - na 8mbit to stačí, ale je to spíš jednoúčelová jednopočítačová krabička, jako router v běžném zapojení raději nebrat.
abych upřesnil svůj problém..mám problém s instalací ovladače pro Lumii 925. po připojení USB začne instalace softwaru, ale pokaždý přijde hláška o núspěchu instalace ovladače ("byl nalezen ovladač zařízení, ale při jeho instalaci došlo k chybě"-"Přístup byl odepřen"). ve správci zařízení jsem zkoušel ovladač reinstalovat a aktualizovat, ale zase přijde hláška o depření přístupu. mám zvolit postup, kterej jsi popisoval, nebo navrhuješ něco jinýho?
takže nejdřív instalovat driver chipsetu, pokud nebyl při instalaci systému a ten teď neumí rozeznat periferie.
pak se v readme dočíst, zda se ovladač instaluje bez připojeného zařízení, usb krámy to tak měly.
