nouzový režim....
Vytáhni to na minutu ze zásuvky, pak to zkus znova. Pokud to nezabere, tak něco odešlo.
Teďkom mám nový Pc, jak mohlo něco odejít ? :O
To, že máš nový PC jsi měl napsat hned v dotazu. Taky se hodí napsat, jaký Windows používáš. Jak bylo psáno výše: do nouzového režimu se dostaneš? ( krátce po startu mačkat klávesu F8) Leccos jde také opravit pomocí instalačního CD/DVD - máš?
Používám Windows 7 a do nouzového režimu se dostanu, poté se mi objeví modrá tabulka a je tam napsané
Please select boot device :
SATA : 3S - SAMSUNG HD103SI - to mám záložní hardisk na hry, filmy atd .. 1 Tb
SATA : 4M-ST3500418AS
CDROM : 4S - TSSTcorp CDDVDW SH-S22
a mám jedno z těchhle tří vybrat a nevím které.
A jaké instalační DVD myslíš ? Jako windows, nebo něco jiného ?
Použitím elementární logiky se dá vyloučit záložní disk, na kterém jsou hry. Z toho Windows nenabootují, že? Zbývá disk, se kterým jsou problémy a prázdná optická mechanika. Z prázdné mechaniky to taky nenabootuje.
Mačkáš F8 moc brzy- to, co se ti objeví po F8 je nabídka, odkud se má bootovat a ne nouzový režim- některé BIOSy používají také F8 ( jiné třeba f12) pro výběr Bootování. Budeš se muset trefit do okamžiku, kdy BIOS už skončil, ale nenastalo spouštění Windows. Chce to pár pokusů...
9
Jak se opravuje použitím DVD Win7: http://www.jiribrejcha.net/2010/01/instalace-a-opr ava-windows/ - oprava je popsána zhruba v polovině stránky
Ked mas problem s nabehnutim systemu, tak v prvom rade odpoj "záložní hardisk na hry" !
Tak už mi to nabíhá, jak jsem předtím psal že mám vybrat jednu z těch tří možností tak jsem dal to prostřední a normálně se to načetlo, teď prosím o radu jak to udělat aby se to načítalo pořád z té jednotky C: protože v jednotce C: mám uložený windows a mě to dělá jako kdyby se to načítalo z jednotky H: kde windows nemám ale je to jen externí HDD ... prosím o radu jak to udělat aby se to zapínalo pořád z jednotky C: jinak zkusil jsem opravu pomocí DVD ale nepomohlo :) díky za rady.
Musíš v BIOSu nastavit, kde má hledat systém.. do BIOSu pravděpodobně přes Del klávesu, najít BOOT a tam dát na první místo 4M-ST3500418AS, pravděpodobně bude HDD0, pak uložit nastavení klávesou F10 a restartovat PC.
Ok, teď mi to už normálně naskočí, ale naběhne mi windows a najednou se to hned po zapnutí sekne a dál nic nejde zmáčknout a musím to restartovat a i po restartu mi to dělá, co stím ?
Ten nudzovy rezim si skusal?
No dám nouzový režim a naběhne mi windows normálně po stranách mám napsané nouzový režim a co tam mám udělat jako ?
Prosím o radu co udělat v tom nouzovém režimu aby mi Pc normálně fungoval ... teď když Pc normálně spustím tak to načte Vítejte a najednou zčerná obrazovka a dál to nejede, co stím pls :) Díky.
jestliže si v nouzaku musíš obnovit system.
