Chyba v ovladačích? blikající barevné proužky
můj problém je, že můj ovladač zobrazení přestal fungovat a byl obnoven (což se mi občas stává a ne jenom mě, ale hodně lidem na Vistách) a ntb fungoval zas dál nebo se sám restartoval, ale teď k hlavnímu problému. Nedávno se mi to stalo, ale ntb se zasekl a na obrazovce se mi zobrazilo toto: foto
blikající barevné proužky. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače grafiky a i jsem nahodil nový. Zkusil jsem reinstal systému, ale problém stále přetrvává. Stačí abych se přihlásil do systému a po chvíli to tam naskočí, někdy to i vydrží, ale pak to padne. Jsem si skoro jistý, že problém se týká grafiky a zobrazení. Při odinstalování ovladače, problém není.
Problém není ve Vistě, ale v tom, že ti odešla grafická karta.
tak ale kdyby mi odešla grafárna, tak se mi nic nezobrazí. Jako chvíli to jde, pak stačí restart a hned to pak nejde. Je možný že je problém s křemíkovým jádrem grafiky?
Máš snad dojem, že když odejde "křemíkové jádro", tak se to nedá považovat za to, že ti odešla celá grafika?
Za studena se to nejspíš neprojeví, ale jakmile se to zahřeje, tak je konec. Můžeš zkontrolovat jestli nemáš zanesený chladič prachem, ale to je tak všechno.
Podle fota odejítá grafika. S tím nic. Zahodit a koupit novou.
