Problém s HDD pri spúštaní
Dobrý Večer
Chcel by som sa opýtať čo mám robiť ked mi pri zapínaní PC vyskočí toto:
HDD mám SATA II a mám ho zapojený tak ako som ho aj mal keď mi fungovalo všetko ako malo. V BIOS-e som žiadne nastavenia nemenil. Ale ked napojím k nemu druhý HDD a ten mi nabootuje potom ked otvorím tento počítač tak mi zobrazí že mám zapojený aj ten HDD na ktorom my vyhadzuje túto chybu
Hláška se objevila sama od sebe? Nebo se v počítači někdo hrabal?
Hláška sa zobrazila potom ako som tento HDD spätne zapojil, ale zapojil som ho s tými istými káblikami ako bol pred odpojením.
A v BIOS-e mi ukazuje ze mám tento disk zapojený
A proč jsi ten disk odpojoval? Co jsi s ním dělal?
No lebo som skúšal či funguje ešte jeden disk ktorý mám, tak som ten musel odpojiť a pripojil som tam druhý a ked som ho zase naspäť pripojil tak už mi vyskočila tá chyba ale v biose mi normálne ukazuje že je pripojený a ked mám teraz obidva naraz zapojené tak mi normálne ukazuje ten HDD viem z neho kopírovať atd. všetky veci ktoré na ňom mám
Dá sa s tým nieco robiť aby to zase fungovalo ???
pokud disk nepůjde v jiném pc / šuplíku vyčíst, pak jsi asi silou (nebo ještě větší silou) zaměnil napájecí a datový kabel.
v tom případě je disk na vyhození.
tak som to skúšal na dalšom PC a tam mi tento HDD ani nenačíťalo ( v BIOS-e mi ho neukazovalo že je zapojený) ale v mojom PC ked mám windows spustený z iného HDD tak z toho HDD na ktorom my ukazuje chybu viem na nom stále všetko robiť prezeraz subory kopírovať ... ako to je možné ???
Nestrcil si ho do ineho konektora do dosky? Neni to jedno ktory konektor, niektore mozu byt AHCI a niektore zas extra radic na ktory trebars nemas v tych Win ovladac apod.
Ked tie Windows nerozbehas tak 1.) otestuj ten disk utilitou od vyrobcu disku (vsetky su napr. na UBCD), 2.) ked utilita nenajde ziaden problem tak preinstaluj Windows.
Super velmi pekne ďakujem za vyriešenie problemu :) HDD bol po teste utilitou v poriadku a stačilo mi preinštalovať windows
