Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Detecting IDE drives
zdravim, mám problém, pokaždé když zapnu pc, nejde spustit ani BIOS, hned při startu mi to hodí Detecting IDE drivers a stojí to. Nevíte co s tím?
A když odpojíš disky? No, BIOS se asi spustí...spíš se ti zastaví POST. Trošku se rozepiš- co máš za…
nononot 11.03.2012 21:18
nononot
Jestliže to napíše detecting ide, tak bios jede. Jen se zasekne při detekci. Zkusil bych nepřipojit…
Marek_L 11.03.2012 21:19
Marek_L
odpojit HDD. www.pc-help.cz/viewtopic.php?f=7&t=46923
Marek_L 11.03.2012 21:21
Marek_L
kabely k disku jdou vyměnit? pořádně zarazit?
lední brtník 11.03.2012 22:41
tak jsem odpojil oba HDD najel do BIOSu, zkontroloval datum a čas, ten seděl. Znovu připojil HDD a n…
mocxis88 12.03.2012 14:08
mocxis88
Disku sú 2? Pripojené na jednom kábli? MASTER, SLAVE Ti niečo hovorí?
pme 12.03.2012 14:14
pme
Blbej kontakt konektoru disku nebo blbej kabel... Co znamená "nenabíhá" ? - není vidět v BIOSu, nebo…
nononot 12.03.2012 14:56
nononot
Tak jsem prohodil oranžové kabely To su SATA disky?
blue5 12.03.2012 17:37
blue5
D disk je vadny alebo je vadny kabel. vymenit kabel, skontrolovat ze je poriadne zastceny do zakl.do… poslední
MM.. 12.03.2012 17:47
Jestliže to napíše detecting ide, tak bios jede. Jen se zasekne při detekci. Zkusil bych nepřipojit vůbec nic, jestli naběhne, klávesou del do něj (u intelu F2) a projít položky datum a čas, ty nastavit. Zkusit vypnout, pak znovu. Pokud bude datum a čas jiný, jedná se o slabou baterku. Pokud stejný - znovu vypnout, připojit disk (kontrola na správné nasitchování) a zapnout. Okamžitě stisk del pro vstup do biosu. Zde nají položku detect ide (nebo tak nějak) a zkusit. Pokud to projde, uložit nastavení a vypnout automatickou detekci při startu.
tak jsem odpojil oba HDD najel do BIOSu, zkontroloval datum a čas, ten seděl. Znovu připojil HDD a nešlo. Tak jsem prohodil oranžové kabely a vida..systém naběhl, ale..nenabíhá D disk, má ještě někdo další radu co s tím? :-)
Jinak už předem děkuji za rady!!
D disk je vadny alebo je vadny kabel. vymenit kabel, skontrolovat ze je poriadne zastceny do zakl.dosky, ked nepomoze tak disk reklamovat alebo vyhodit.
P.S. ak prehodenie kablov sposobilo nejaku zmenu tak je pravdepodobne vadny jeden kabel, a nie disk.
