Většinou je ATX lépe vybavená, chlazená-můstky ...... mATX je spíše vhodná do kancl, HTPC sestavy ..…
M-Pol 12.03.2012 16:57
M-Pol
Sorry ale to je nezmysel. Rozdiel je len velkost dosky a pocet slotov. Vsetko ostatne je len vec kon…
MM.. 12.03.2012 17:28
... resp. to co pises plati skor naopak - tie drahsie su zvycajne ATX ptz vyrobca nemusel setrit 3 k…
MM.. 12.03.2012 17:37
Jasný, právě proto jsem napsal - Většinou je ..........
M-Pol 12.03.2012 17:40
M-Pol
S mikro ATX (ne "mili" ATX :) mozes urobit mensi PC. Staci tak? P.S. a uATX moze byt trochu lacnejsi…
MM.. 12.03.2012 17:29
Díky za odpověď.A pokud bych chtěl do sestavy desku od Intelu s VGA vstupem,abych hned nemusel jít d…
Jura 32 12.03.2012 17:38
Jura 32
A procesor mas jaky?
MM.. 12.03.2012 17:43
Procesor i3 2100 a grafiku zatím neřeším,ale stačila by mi GTX560 nebo GTX460
Jura 32 12.03.2012 18:11
Jura 32
Tak si hladaj socket 1155 dosku v tvojom oblubenom shope, problem mas ten ze do 2000Kc ak tam je VGA…
MM.. 12.03.2012 18:31
Napr. toto vyzera slusne chladene (chladic aj na tranzistoroch menicov) a ma aj onboard VGA a podpor…
MM.. 12.03.2012 18:36
nevypadá špatně,ale nemám zkušenosti s tímto onboard VGA,monitor potom připojím kam?:-)
Jura 32 12.03.2012 18:48
Jura 32
jaj sorry ta ma len HDMI (by si musl HDMI-DVI redukciu a len DVi monitor sa da pripojit). Ked si ale…
MM.. 12.03.2012 19:01
ok,hele a co tahle na ten proesor i3 2100? http://www.alza.cz/asus-p8h67-v-stepping-b3-d22453 9.htm#…
Jura 32 12.03.2012 19:04
Jura 32
Uz som to pisal. umožňující osazení DDR3 paměťovými moduly o frekvenci až 1333 MHz ked ti staci RA…
MM.. 12.03.2012 19:11
BTW. inac ja osobne nechapem preco je tam to obmedzenie RAM na 1333, ked radic RAM by mal byt v CPU,…
MM.. 12.03.2012 19:12
ok,tak vemu tuhle,msi-z68s-g43-g3-d280970.htm
Jura 32 12.03.2012 19:17
Jura 32
Asus P8Z68-V LX - Intel Z68 http://www.czc.cz/asus-p8z68-v-lx-intel-z68/94874/ produkt?q-category-i…
M-Pol 12.03.2012 19:26
M-Pol
Dobrá volba!:-)a k tomu ten i3 2100!
Jura 32 12.03.2012 19:32
Jura 32
nějak takhle?:-) basket
Jura 32 12.03.2012 19:51
Jura 32
V odkaze máš prd.
M-Pol 12.03.2012 20:07
M-Pol
1.Asus P8Z68-V LX - Intel Z68 2Intel Core i3-2100 3 CoolerMaster Elite 335 4 Seasonic SS-500ET-F3 50…
Jura 32 12.03.2012 20:22
Jura 32
Procesor - Intel Core i3-2105 BOX Pamětí vyber s napětím 1.5V ! Chybí lepší chladič procesoru? ( tře…
M-Pol 12.03.2012 20:29
M-Pol
Mohu se zeptat proč ten i3-2105?A ty paměti 1.5?
Jura 32 12.03.2012 20:40
Jura 32
To je JEDEC standard. Viz Google, pokud tě to opravdu zajímá.
karel 12.03.2012 20:42
i3-2105 o 40% výkonnější g.jádro 3000
M-Pol 12.03.2012 20:44
M-Pol
pretoze pamati na vyssie napatie su odrb a podla specifikacie su to vpodstate len 1333. (vseobecne c…
MM.. 12.03.2012 20:45
Aha,tak už jsem zase o něco chytřejší:-)tak dík všem!
Jura 32 12.03.2012 20:50
Jura 32
+ řadič v CPU Intel nerad vyšší napětí, v předchozí "TIC" generaci byly případy odkráglování CPU. AM… poslední
ms 12.03.2012 20:51
ms
... resp. to co pises plati skor naopak - tie drahsie su zvycajne ATX ptz vyrobca nemusel setrit 3 konektory jak u lacnych modelov. Ale su aj drahe uATX dosky (napr. ja som si teraz kupil uATX kejs ptz uz som sa nemohol pozerat na to ze ma kejs 4 zbytocne pozicie pre CDROM a zabera to zbytocne pol metra miesta :D) a teda logicky budem v buducnosti kupovat uz len uATX dosky a su aj high endove uATX. Je pravda ze do uATX kejsu je niekedy problem natrepat velmi velky CPU chladic, inac je to vpohode.
Tak si hladaj socket 1155 dosku v tvojom oblubenom shope, problem mas ten ze do 2000Kc ak tam je VGA konektor tak to podporuje maximalne DDR3 1333, a ak to podporuje DDR3 vyssie (lepsie southbridge) tak zas to nema VGA konektor. Nechces to s tou onboard grafikou este raz prehodnotit a radsej to kupit naraz vsetko neskor uz aj s PCIe grafikou?
jaj sorry ta ma len HDMI (by si musl HDMI-DVI redukciu a len DVi monitor sa da pripojit). Ked si ale vlavo kliknes na "Z68" chipset tak najdes aj dosky ktore maju VGA konektor napr. hned dalsia msi-z68s-g43-g3-d280970.htm
Ked ti staci podpora pamati 1333 tak ti stacia aj lacne dosky s H67 apod za 1300Kc apod, ale ked to chces na hry tak by som tam dal asi rychlejsie RAM a teda bud pouzijes chipset P67 ale tie su bez VGA konektora, alebo ten Z68 ten ma podporu RAM do 2133 a aj VGA, ale ci sa ti oplati RAM rychlejsie ako 1333 neviem, nehram hry :) Ale ja by som skor volil rychlejsie RAM, a ozelel tu onboard VGA. Ked chces vsetko tak to stoji >2200Kc
2Intel Core i3-2100
4 Seasonic SS-500ET-F3 500W, OEM
5 Seagate Barracuda 7200.12 - 500GB
6 LG GH22NS, černá, bulk
7 Kingston HyperX 4GB (2x2GB) DDR3 1600
Zatím grafiku nebudu potřebovat tak jí tam nemám
a windows 7,bych koupil u nás v shopu.
