DMA
Nazdar chcem sa opýtať mam napalovačku LG a vo windowse v nastaveniach sa mi zopár krát stalo že sa mi vyplo nastavenie DMA,a zmenilo sa na PIO dá sa stým niečo urobiť?Dakujem za odpoved.
| ve správci HW odeber vypalovačku a hlavně odpovídající IDE kanál řadiče (většinou to bývá sekundární… touchwood 05.07.2006 13:33 |
touchwood | |
| Doplnim ze sposobovat to moze aj pretaktovanie zbernic alebo nanic mechanika, myslim ze aj pri pokus… MM.. 05.07.2006 13:41 |
MM.. | |
| Tak to musim vzdy urobit (odobrat radic a restartovat) Ide to normalne a asi po tyzdni sa to prepne… Josip 05.07.2006 14:20 |
Josip | |
| jde to vyřešit zápisem do registru je to snažší než odinstalovávat řadič ale restart je potřeba vždy… MM_tank 05.07.2006 15:23 |
MM_tank | |
| Pokud vim, tak Windows monitorujou pocet prenosovych chyb na UDMA a pokud jich je vic nez dost, tak… kubik 06.07.2006 15:32 |
kubik | |
| Tak som ten kabel vymenil. Zatial to funguje, uvidime po dlhsom case :-) poslední Josip 06.07.2006 17:47 |
Josip |
ve správci HW odeber vypalovačku a hlavně odpovídající IDE kanál řadiče (většinou to bývá sekundární) na kterém je ta vypalovačka pověšena. Následně restartuj.
Aby se tohle neopakovalo, měl bys vyměnit stávající IDE kabel za UDMA66 (80-žilový), ideálně do 30cm dlouhý. Tato chyba se totiž vyskytuje v případech, kdy dochází na IDE sběrnici k chybám, což v 99% případů zapřičiňuje nekvalitní kabel (moc dlouhý, špatně nacvaklý, případně jen 40-žilový v případě, že zařízení vyžaduje 80-žilový).
Doplnim ze sposobovat to moze aj pretaktovanie zbernic alebo nanic mechanika, myslim ze aj pri pokusoch o precitanie uz neprecitatelneho CD ak mechanika dlho neodpoveda tak moze Win znizovat prenos. rychlost.
Tak to musim vzdy urobit (odobrat radic a restartovat) Ide to normalne a asi po tyzdni sa to prepne na PIO.
Ja tam mam 80-zilovy kabel (asi to je UDMA100) predtym bol na HDD. Kupil som si novy SATA disk a potom som ho dal na napalovacku. Asi rok to islo bez problemov, zacalo to blbnut az teraz. Skusim ho teda vymenit. Diky.
jde to vyřešit zápisem do registru je to snažší než odinstalovávat řadič ale restart je potřeba vždy. zkus vyměnit ten kabel.
Pokud vim, tak Windows monitorujou pocet prenosovych chyb na UDMA a pokud jich je vic nez dost, tak prepnou na PIO. Vymena kabelu by to mela spravit, pokud ne, asi ti vyhniva radic/napalovacka.
