nefunguje
blue5 14.03.2012 01:13
blue5
http://www.zive.cz/clanky/zrychleni-pocitace-flash -diskem-windows-readyboost-v-praxi/co-je-readyboo…
miroslav 14.03.2012 01:16
miroslav
tam len krasne vidno ze ako NEfunguje ani superfetch, iba to 5minut hrka s diskom pri kazdom spusten…
MM.. 14.03.2012 01:33
zrychleni systemu nefunguje. To len MS zas vzmzslel nezmysel. Idealne je to deaktivovat uplne nech t…
MM.. 14.03.2012 01:21
řešením je dostatek standardní ram- pak je tahle mezipaměť naprosto zbytečná.
kmochna 14.03.2012 06:39
kmochna
ready-boost mělo přínos v tehdejší době při 1gb ram. při dnes běžných 4gb je prakticky nula, čili ne…
lední brtník 14.03.2012 07:07
ready boost pomocou flash disku funguje len v prípade,že má počítač 2GB RAM a menej,vtedy systém vyu…
audax 14.03.2012 07:17
audax
Tak děkuji všm za odpověď , RAM mám sice 4GB ale když mám zaplej server (MC) tak už to trochu laguje…
Knofla 14.03.2012 08:17
Knofla
niekedy stačí,keď sa flashdisk vyberie skôr,ako tam systém dokončí "zápis na pozadí" a súbory sú poš…
audax 14.03.2012 08:26
audax
No právě to je ten problém jen systémový zvuk jakože je připojená , formátovat jsem zkoušel ale kvůl…
Knofla 14.03.2012 08:32
Knofla
čili poškozená flashka předčasným vyndáním. vyhodit. pro zbytek života: flashku vždy odpojujeme lev…
lední brtník 14.03.2012 08:57
Takže ji mám vyhodit ? Já to tak nikdy nedělal :-D
Knofla 14.03.2012 09:20
Knofla
jsou borci, kteří když mají smůlu - tak neodpojováním zničí flashku za jediný den. ty sis s ní aspoň…
lední brtník 14.03.2012 09:34
Mně takto flashku odrovnal settopbox. Zamrznul a já vůl, místo abych vytáhnul napájení, tak jsem vyt…
Prasak 14.03.2012 09:52
Prasak
Takže by to něak slo skusit ? stejný problém mám s micro SD . A kdyby to nešlo tak by mě to celkem n…
Knofla 14.03.2012 12:33
Knofla
Těžko říct. Mám k dispozici live CD s linuxem s různými utilitami. Zatímco ta flashka se tváří jako…
Prasak 14.03.2012 13:14
Prasak
Tak jestly se k tomu dostaneš a vyšlo by to napsal by si to sem nebo na KnoflicekPatrik@seznam.cz ?
Knofla 14.03.2012 17:43
Knofla
v prvom rade by si si mohol napalit nejaky live linux ktory obsahuje aj gparted, nabootovat ten linu…
MM.. 14.03.2012 18:35
Pochop, ze zrychlis (zkratis) pouze start pocitace. Na dalsi beh pocitace - tve "lagovani" to nema v…
Jan Fiala 14.03.2012 20:09
Jan Fiala
MM : děkuji za názorné vysvětlení které jsem pochopil :-) :-D , máš pravdu že nemám ani tucha o čem…
Knofla 14.03.2012 21:23
Knofla
ADMINE : Aha tak to je akorát zadrbávaní flashky start mám rychlý a jak dlouho se to vypíná mě nezaj… poslední
Knofla 14.03.2012 21:28
Knofla
ready-boost mělo přínos v tehdejší době při 1gb ram. při dnes běžných 4gb je prakticky nula, čili nemá to smysl.
pc víc zrychlíš cenzurou zbytečně spouštěných procesů po startu, cenzurou nežádoucích doplňků v prohlížeči (třeba ve firefoxu to jsou prakticky všechny), rychlou odezvou gui prostředí, a použitím rychlého disku.
ready boost pomocou flash disku funguje len v prípade,že má počítač 2GB RAM a menej,vtedy systém využije výhodu protokolu usb2.0 ako rýchlejšiu medzi-cache oproti obvykle pomalšiemu prístupu k hdd,pokial má systém k dispozícii dostatočne velkú systémovú RAM,nemá táto fičúra žiadny význam,systém ju v podste prestane aktívne využívať a prínos je nulový....
Tak děkuji všm za odpověď , RAM mám sice 4GB ale když mám zaplej server (MC) tak už to trochu laguje a když jsem u těch flash disců tak mi jeden z ničehoš nic napsal že je chráněn proti zápisu a skoro všechny soubory v ní byly poškozené s flashkou sem nic nedělal měsíc ležela v šuplíku a ted jsem chtěl udělat screem shot ale teď se mi ta flashka ani neotevře jen systémový zvuk jakože jsem ji připojil , nevíte nekdo co stím ?
niekedy stačí,keď sa flashdisk vyberie skôr,ako tam systém dokončí "zápis na pozadí" a súbory sú poškodené,niekedy sa stane aj to,že sa flashdisk strčí do iného pc,kde je zapnuté šifrovanie súborov,prevedie sa nejaký zápis na disk a k pôvodným súborom sa stratí prístup,všeobecne dáta na flasdisku sú pomerne náchylné na poškodenie,niekedy stačí znečistenie kontaktov v konektore a prúser je na svete...skús ju znovu preformátovať cez správu diskov,pokial je tam vidieť ako platný disk..
Mně takto flashku odrovnal settopbox. Zamrznul a já vůl, místo abych vytáhnul napájení, tak jsem vytáhnul flashku. Možná to bylo fuk, jestli tak nebo tak, ale každopádně flashka je na odpis. Ještě mám v plánu nějaký diagnostický utility pod linuxem, ale ještě jsem se k tomu nedostal.
Těžko říct. Mám k dispozici live CD s linuxem s různými utilitami. Zatímco ta flashka se tváří jako mrtvá, tak jedna utilita v tom linuxu ji viděla, tak snad s tím půjde něco dělat. Ale jak jsem psal - ještě jsem se k tomu nedostal.
v prvom rade by si si mohol napalit nejaky live linux ktory obsahuje aj gparted, nabootovat ten linux z CD a pozret ci ten gparted tu flash vidi. Pripadne ci je vidiet v zozname v "places" ked kliknes v linuxe na nejaky ten domcek :D
Ak ano tak skusit v gparted zrusit na tom oddiely a vytvorit nove ze co napise.
Ak netusis o com pisem tak by si sa do toho vobec nemal pustat nech si nezrusis windows :)
Typicky ale ak je flash "chranena proti zapisu" to v preklade znamena ze je vadna hardwarovo. Ako ked ti v aute vybuchne motor a palubny pocitac ti bude pisat ze "auto je chranene proti pohybu" :D
