Zamrzání pc - ani ho nemusím zatěžovat
Ahoj nedávno jsem si koupil nové pc které jsem si doma sám složil, počítač mi občas zamrzne a ani ho nemusím zatěžovat používam ubuntu 11.10 a win 7 home stáva se to v obou někdy se nic neděje celý den a někdy to zamrzne po par minutách
Konfigurace je:
Procesor AMD FX-6100 6core, 3.3GHz
Disk A-Data S510 120GB, 2,5"
Deska Gigabyte GA-990FXA-D3
Grafika ASUS ENGTX560 Ti DCII
Ram Kingston 8GB KIT DDR3 1333MHz
Zdroj SEASONIC S12II-620w
Změna předmětu, původně: Zamrzání pc (Kráťa)
1. aktualizace BIOSu základní je F1 na verzi F4. viz: výrobce desky
2. možný problém s SSD?
( osobně bych zkusil OS s normálním diskem )
bios jsem prave aktualizoval bohužel nemám možnost momentálně otestovat disk nemám žadné prázdné cd jen flashdisk.
Poznám jestli je problém v disku tím že budu pracovat na nabootovaným linuxu z flashky?
Ještě mně tak napadlo počítač bootuje pokaždý jinak rychle
Asi si nerozumíme.
SSD se systéme vyndat/odpojit, jakýkoliv na zkoušku, SATA II-III plotnový a nainstalovat OS Win, otestovat jak se to bude chovat/ zda se pády objeví.
( pokud ne, reklamovat SSD )
Začal jsem z instalací na jiný disk bohužel mám momentalně po ruce jen externí rozebral jsem ho a připojil, instalace se mi po prvi sekla a po druhé mi to napsalo že windows nepodporuje externí disky pro instalaci. Ještě jsem si všiml že když to zamrzne tak mi zhasne myš.
Mám schánět nějaký jiný disk na instalaci nebo je problém jinde?
Možná závada na desce ? Přijde mi divný aby zhasla ta krysa jen tak . :)
Tak jsem nakonec sehnal starší disk a nainstaloval windows ale zamrzá stále
Test pamětí jsi udělal?
zkoušel jsem memtest běžel 4 hodky a všechno v pohodě
mne taketo typicke priznaky a zamrzanie spôsobovali RAM-ky..tam može byť vela dôvodov prečo to mrzne.
Biosom mozno ešte nieje vychytana kompatibylita RAM modulov s touto doskou..vyskušaj s jednym modulom...alebo si niekde požičaj na vyskušanie inu značku RAM...alebo skus v biose nastavit napätia,latencie na pevno, ked to maš na auto..
..mne napriklad jedna doska padala ked bežala na default..ked som ju trocha nataktoval, tak pc bežal stabilne...raz som mal slabu 3V baterku,ktora je na zapamätanie nastavenia Biosu..a to spôsobovalo že pc zamrzal ...atd..
Zkusím zatim jednu ramku vyndat a nebo sehnat někde jinou. V biosu sem se nikdy moc nehrabal na auto to sice je ale nevim co tam mám nastavit kdyz tam dám manual. musim si o tom nejdriv neco přečíst
nechaj to na auto, pozri si na nalepke svojich RAM modulov ze kolko voltov potrebuju a skontroluj ze BIOS tolko nastavil (Vcc RAM alebo RAM Voltage apod). Ak su na 1,5V tak nic nemusis kontrolovat len ich skusaj po jednom ze ci to bude mrznut aj tak. Ja tipujem na nahovno (vadnu) zakl.dosku, prip. zdroj.
P.S. a do BIOSu load defaults, prip. najprv BIOS update az potom load defaults a save&exit. BIOS update je v tvojom pripade uplne prva vec ktoru treba urobit (ale najprv skus RAM po jednom module)
update biosu jsem už dělal mám předposlední verzi dalsi je beta
no pokud sem to dobre pochopil jako ze asi ne tak ddram nastavim na 1.65 voltu ? pro jistotu sem to nafotil
1,65V je pre rychlost 1600, ak BIOS nastavil 1333 akoze na Auto urcite nastavil len 1333 tak staci standardnych 1,5V. Mozes rucne zdvihnut napatie RAM na 1,6V ci to pomoze.
P.S. nechapem preco EU tieto kingston ojebavky uz davno enzakazala.
tak jsem to nastavil na 1,6v a vyndal jednu ramku zatim to nezamrzlo
podla srkinu je jasne ze tvoje RAM na auto dostavaju malo napatia.kingstonom treba niekedy pridat ešte viac ako udava vyrobca aby išli stabilne..tiez nemam dobre skusenosti v tymito modulmi
tak daj zas BIOS na load defaults, aby si vedel ci pomohlo to vybratie modulu alebo to napatie. Ak pomaha napatie vraz tam nazad aj ten druhy a nastav im 1,65V (nie viac) a neries to.
Tak jsem zkusil zvednout napeti na 1,65v kdyz jsem dělal test stability v AIDA64 tak mi to ukazovalo 1,616v a zamrzlo prohodil jsem ramky a situace se opakovala. Vratil jsem nastaveni na 1,5v a ukazovalo mi to 1,488 zkusil jednu po druhej zamrzlo to taky. Pokazdy to zamrzlo tak do minuty. testoval jsem to bez grafiky, a jednou jsem zkoušel zapínat testovány věci postupně všechno v pohodě po 10 minutě jsem přidal i grafiku a zamrzlo to až po 15 minutách. když jsem testoval věci po jednom tak všechno běželo cca 5 min a nic
a frekvencia RAM je nastavena na kolko? Ta aida by to mala vypisat.
Mozes skusit nastavit 1,7V ptz mam pocit ze mas dost naprd dosku co sa tyka napati a DC menicov. Ta doska je jak stara? Nema nafuknute kondenzatory?
aha uz to vidim na screene BIOSu, memory clock 1333 takze tomu musi stacit 1,5V-1,55V, ak to mrzne aj pri 1,6V (na 1333) tak je problem inde, zdroj, CPU, doska, asi nieco vadne.
P.S. este skus nastavit v BIOSe "Set Memory CLock" na Automaticky, a zdvihnut len napatie na 1,65V.
zkusim k večeru zrovna jsem musel odjet deska je nová
Tak jsem nastavyl a opět to zamrzlo kondíky se mi zdají v pořádku no a jestli jsem to našel dobře tak deska bila vyrobena 13.11.2011
Budes muset nieco reklamovat, dosku alebo RAM alebo zdroj, idealne to reklamovat vsetko aj s predvedenim zavady u predajcu.
P.S. ak to chces diagnostikovat sam budes muset to vybrat na stol a zacat s min. konfiguraciou a menit zdroj, RAM, atd.
Jasný na to nemám součástky odvezu jim pc ať si stim poradí. Jinak díky moc za rady
http://download.gigabyte.eu/FileList/Memory/memory _ga-990fxa-d3.pdf - tu je zoznam podporovanych modulov tvojej dosky..tvoje moduly medzi nimi niesu.na zahranicnych forach sa dost casto zmienuje o tychto problemoch s touto doskou a inymi modulmi.a udajne to nerieši ani najnovši bios.
Jasný upozornim je na to a ještě jednou diky.
Neexistuje ziadna "nekompatibilna" RAM. Ram je do posledneho detailu specifikovane v JEDEC specifikacii a tuto specifikaciu maju vyrobcovia dodrzovat aby akykolvek modul isiel v akejkolvek doske. Ze kingston srot na mega x-tu na specifikacie sere vieme uz davno, ale to neznamena ze to podla specifikacie nejde, tie RAM na doske podla specifikacie funguju, s tym napatim ake je na stitku. Ked to nefunguje tak je nieco vadne / alebo odprasknute elektrostatikou lebo predavac bol debil a capal po tom rukami / apod. Alebo je doska nahovno navrhnuta = to je stejne jak zavada, reklamovat.
P.S. jo skusil by som do dosky naflashovat najnovsi BIOS ak este naflashovany neni.
měl jsem nějakou verzy f3 flashnul jsem na f4 pak je f5 ale ta je zatím jen beta tak jsem ji tam radši nedával
Skus aj ten F5e, ne-beta uz stejne asi nebude, cinani ktori este nespachali sebevrazdu makaju uz na 5dalsich modeloch :DD
P.S. alebo im to tam odnes nech vymenia RAM za iny model (pytaj si nejake s 1,5V napatim!) alebo inu dosku alebo zdroj alebo nech vymenia co chcu ale proste ten AIDA test musi prebehnut bez zaseku :)
BTW. inac dufam ze take veci nemusim pisat ako ze distacne stlpiky do kejsu musia byt pod doskou, a dodatocne napajanie zo zdroja do dosky zapojene (podla navodu k doske moze ich byt viac)...
Skontroluj preistotu aj chladic chipsetu ci sedi pevne.
jo todle je mi jasný pár pc sem už složil ale nikdy žádnej problém. Až teď když si ho skládam pro sebe. Prostě mám docela dobrej měsíc
tak dneska jsem propojoval notas z televizí a zablesklo se notas už to nerozchodil. takže problém bude asi u mne v elektrice.
