Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pc nevidí vloženou dvd hru
Prosím o radu,jsem naprostý laik.Mám dva stolní PC Do jednoho, když vložím
hru Shamiponship2, tak jí načte nainstaluje a pak začne hlásit /asi to , že je na něj hra náročná /vituální pamět, ovladače a asi tak něco/
Když dám hru do druhého PC tak vůbec neví ,že tam je něco vloženého,začne mít snahu,zavrní zabliká a konec- napíše vložte CD.Přitom Shampionship1 v tomto PC chodí. Nechápu. Pokud můžete poradit, předem děkuji.
Galatová
Jsi jsi jistá že v tom druhém počítači máš DVD ROMku ??
Achmedik 14.03.2012 11:19
Achmedik
Když mi tam hry chodí,tak asi ano, nadruhou stranu jsem nechala novou hru Shamp... přezkoušet i v ji…
gala 14.03.2012 11:30
gala
Shamp1 v pc hraju, shamp 2 - nevidí
gala 14.03.2012 11:34
gala
Takže jjiné DVD tam jde ??
Achmedik 14.03.2012 11:38
Achmedik
ano jde vůbec nevím co je špatně - náročná nová hra?
gala 14.03.2012 11:43
gala
samp1 na tom PC hraju - shamp2 PC nevidí
gala 14.03.2012 11:42
gala
možná jen špatná stará dvd romka ..
Achmedik 14.03.2012 11:50
Achmedik
tak , že co, koupit novou? a je jedno jakou nebo musí být stejná jako ta původní a musí se k tomu ko…
gala 14.03.2012 11:53
gala
Co je napsané na téhle dvd romce ??
Achmedik 14.03.2012 11:55
Achmedik
jestli to nebere jen to jedno DVD tak to není důvod kupovat novou. můžeš si tu hru stáhnout a vložit…
Achmedik 14.03.2012 11:59
Achmedik
jsem v práci tak se nemohu podívat co je tam napsané. Hra ke spuštění ale nemá klíč který se vkládá…
gala 14.03.2012 12:05
gala
Tak až budete doma tak to sem napište a kouknem na ovladače/firewire a uvidíme jestli to pomůže
Achmedik 14.03.2012 12:15
Achmedik
ve 13,30 budu doma,podám přesnější informace o PC i hře. Zatím ahojky a díky za snahu Jitka
gala 14.03.2012 12:16
gala
Dell 1DC 8 Disketové jednotky : WDC-WD 800JD 75HSA3 Grafické adaptéry : Intek(R)Q35 expres chipset f…
gala 14.03.2012 14:09
gala
už jsem na to přišla, když je na hře CD-ROM tak se to spustí, když je na hře dvd-rom tak nic. Já tam…
gala 14.03.2012 14:16
gala
DVD-CD-ROM :Lite-on CD-ROM LTN-48S1S Úvaha je naprosto přesná. Takže koupit DVD-ROMku
Achmedik 14.03.2012 14:25
Achmedik
ta čísla co jste napsal je název DVD rom co mám koupit?
gala 14.03.2012 14:32
gala
nevím co je- guote, děkuji
gala 14.03.2012 14:33
gala
Je mi 61 let a vše kolem VT mne fascinuje, hodně se tím zabývám, ale chybí mi základní gramotnost,kt…
gala 14.03.2012 14:36
gala
to je to co máte vy TA CD-ROKka.. koupit si můžete skoro jakoukoliv zajděte si do obchodu s PC kompo…
Achmedik 14.03.2012 14:43
Achmedik
Ta čísla jsou opsaná z tvého příspěvku,je to mechanika,kterou tam momentálně máš.Potřebuješ něco tak…
miroslav 14.03.2012 14:45
miroslav
Zdravím, tak jsem vyměnila CD mechaniku za dvd a už to maká, teď mi to zase píše REQUIRES A GRAFPHI…
gala 15.03.2012 18:10
gala
ono by bolo dobre vediet jaku mas v tom PC graficku kartu. Vypise to napr. program everest home. Aby…
MM.. 15.03.2012 18:28
express chipset family 2krát grafický adaptér intel(R)35 procesor: INTEL(R)(TM)2DUO CPU E6550 @ 2,3…
gala 15.03.2012 18:46
gala
Tak na tejto integrovanej grafike si moc nezahras. Starsie hry ano, novsie urcite nie. Myslim ze ten…
MM.. 15.03.2012 19:02
Žádnou ikonu grafiky nikde nevidím,tak mi zkus poradit jaké ovladače hledat. myslela jsem , že už by…
gala 15.03.2012 19:08
gala
Aha tak som pohladal takze G35 chipset ma mat shadery 4.0, takze si nainstaluj ovladace a bude to fu…
MM.. 15.03.2012 19:05
je to stolní PC,ale najdu si to u výrobce podle Tvé rady. Děkuji za ochotu a přeji pěkný večer. Dám…
gala 15.03.2012 19:12
gala
Ked je to stolny PC tak tahat na strankach vyrobcu tvojej zakladnej dosky, jaku mas zakl.dosku ti vy…
MM.. 15.03.2012 19:22
Univerzalny intel driver grafiky je http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx? lang=eng&Prod… poslední
MM.. 15.03.2012 19:34
Zdravím,
teď mi to zase píše
REQUIRES A GRAFPHIC CARD SUPPORTS SHADER MODEL 3.0
(pixel shader and vertex shader 3.0)
pochopila jsem, že to chce nějakou grafickou kartu, ale nevím
jestli se to nedá nějak obejít , nebo přenastavit na stávající kartě shader2.0.
sice nevím co to je , ale prosím o radu , díky
Aby sa dalo usudit ci mas staru grafiku, alebo len nemas nainstalovane ovladace ku grafike. Ak mas staru grafiku tak sa to obist da kupou novsej grafiky, ale spravidla je k tomu nutny aj novsi cely zbytok PC.
Tak na tejto integrovanej grafike si moc nezahras. Starsie hry ano, novsie urcite nie. Myslim ze ten i35 chipset este nemal shader 3.0 takze smola, ale zhlavy nie som si 100% isty.
Ovladace grafiky boli nainstalene? (mas vpravo dole modru ikonku intel grafiky?) Ak mas tak viac s tym uz neurobis.
Aha tak som pohladal takze G35 chipset ma mat shadery 4.0, takze si nainstaluj ovladace a bude to fungovat. Ovladace mas na strankach vyrobcu tvojho konkretneho notebooku, predpokladam ze to je notebook. Univerzalne ovladace su aj na www.intel.com (sekcia support) ale lepsie je tahat tie od vyrobcu tvojho notebooku.
P.S. ak mas ale len G31, G33, Q33, Q35 chipset, tak tie maju len shader 2.0 tak potom smola
Ked je to stolny PC tak tahat na strankach vyrobcu tvojej zakladnej dosky, jaku mas zakl.dosku ti vypise napr. program everest home. Alebo aj stolny PC moze mat vyrobcu napr. ak to je Dell alebo Acer komplet-PC apod tak mas niekde na bedni napisane vyrobcu a presny typ PC, v tom pripade tahas na strankach vyrobcu celeho PC.
http://downloadcenter.intel.com/SearchResult.aspx? lang=eng&ProductFamily=Graphics&ProductLine=Deskto p+graphics+controllers&ProductProduct=Intel%C2%AE+ G35+Express+Chipset&ProdId=2876&LineId=1100&Family Id=39
nastav si tam v strede svoje windows a potom si stiahni Graphic Media Accelerator Driver.
Je ale dobre najprv instalovat ovladace chipsetu, z webu vyrobcu zakladnej dosky resp. vyrobcu PC, alebo si na tom intel webe naklikni vlavo "Clear" a potom chipset - desktop chipset - G35, a stiahni si Intel inf update - instalovat pred ovladacom grafiky.
