Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem spomalení počítače
Ahoj všem, mám takový problém s počítačem na večer jsem počítač vypnul bez jakýkoliv potíží vše fungovalo normálně. Ráno jsem počítač zapnul a je hrozně spomalený. Zapnutí windows 7 je hned, ale zapínání programů trvá hrozně dlouho, třeba taková mozila se zapína cca 2-3 min. Povipínal jsem programy po spuštění smazal několik souborů a furt to jde stejně. Pokud můžete poradit tak předem děkuji.
Včera bol 2. utorok v mesiaci... Nespustili sa automatické aktualizácie od MS? To sa vtedy stáva, že…
pme 14.03.2012 11:30
pme
Mam tu jen napsano že jsou k dispozici nové aktulizace.
fandis123 14.03.2012 11:36
fandis123
Nainštaluj ich, reštartuj pc a potom pozoruj...
pme 14.03.2012 12:22
pme
správce úloh - něco si bere hodně procent vytížení cpu? (jde to setřídit kliknutím na záhlaví)
lední brtník 14.03.2012 12:16
Ne nejvíc si bere akorát teď mozila jinak všechno je v normálu využití cpu cca 0-7%
fandis123 14.03.2012 12:44
fandis123
to je v mezích. zkontroluj prohlížeč událostí (system, aplikace), co je tam od startu vidět za varov…
lední brtník 14.03.2012 13:33
tady je screen, jinak když sem se tam snažil dostal tak mi to furt hlásilo že modul snap-it nepracuj…
fandis123 14.03.2012 14:08
fandis123
ten screen s počty událostí je k ničemu. na takové screeny je škoda místa na disku, ve výpisu soubor…
lední brtník 14.03.2012 15:16
Tak jsem to vyřešil defrekmantací disku a cclenerem. Ale jinak stejně děkuji za pomoc.
fandis123 14.03.2012 15:48
fandis123
a cclenerem Zajímavé bude zjištění, co všecko přestalo fungovat ]:)...
mif 14.03.2012 17:51
možná to jen běžně vypnul na prodlužovačce, a odnesl to poničený swap a pár dalších souborů. nesmysl… poslední
lední brtník 14.03.2012 18:50
Nespustili sa automatické aktualizácie od MS? To sa vtedy stáva, že sa PC "kouše". :-)
ten screen s počty událostí je k ničemu. na takové screeny je škoda místa na disku, ve výpisu souborů i ve videopaměti grafiky.
našel jsem si ve firemní síti nějaké win7, mrknul se jak tam vypadá prohlížeč událostí s výpisem chyb: win7 jsou odpad. ta zrůda po mě chce, abych si u každého pc nejdřív vytvořil a pojmenoval vlastní zobrazení, v něm zatrhnul co se má zobrazit (chyby, varování, kritické)
ve win7 to považuju za špatně použitelné, a hlavně za nevysvětlitelné.
snap-in nebo co to zjisti k čemu patří. net framework se dá přeinstalovat.
jestli to funguje, se dá zjistit v prohlížeči událostí. vlastně jak jsme zjistili - nedá. toto nemá řešení - možná až ve windows 10, nebo až vyhodí balmera na dlažbu.
nesmyslná léčba přes ccleaner+defragmentace nemohla ničemu představitelnému pomoct, snad kromě takovéto havárie.
samozřejmě defragmentace na pošahaném souborovém systému nemá co dělat a mohla ho jen víc doničit. jak tak koukám, ccleaner si naštěstí hraje na chkdsk a stihl předtím uklidit.
