Problém nejspíše se hardwerem
již dávno začal mému bratrancovi blbnout počítač a to tím stylem, že z ničeho nic (né pokaždé) začal dělat neplechu obraz (pár bílých pruhů přes obrazovku) a poté se počítač zasekl, provedl se sám restart. Byla již provedena reinstalace Windows 7 (64 bit), ale to nepomohlo. Dále se občas při nabídce, jestli chci bootovat z CD/DVD na pozadí zobrazuje několik vykřičníků, které vidíte dole.
Informace o HW PC (speccy)
Dále když jsem vytvářel screen tohoto programu, tak mi to vytvořilo takový divný screen, nevím jestli to má něco dočinění se závadou na PC (sc.png) nejlepší bude, když si ho stáhnete a otevřete v PC, poté poznáte co myslím (jde o ten bílí pruh)
Tyto problémy dříve nebyly (žádné z nich). Dále v počítači je zdroj Liteon a podle všeho pouze 300W (DC OUTPUT).
Pokud by jste měli nějaké nápady nebo jste něco potřebovali dále za informaci, stačí semka napsat.
Velmi Vám děkuji za všechny nápady, co to může dělat.
Já tam teda žádný bílý pruh nevidím.
Jak jsem psal, ulož si ten obrázek do počítače a tam ten problém uvidíš, jinak nemůžeš vidět bílý pruh na bílém pozadí ;)
vadna grafika alebo RAM. Alebo neico pretaktovane v BIOSe.
Do BIOSu skusit load defaults. Otestovat RAM (napalit si UBCD a tam memtest86 a goldmemory)
BTW. samozrejme moze byt aj ten zdroj nahovno, otestuje sa to inym zdrojom (si poziacat na test z ineho PC)
bily pruh - povedal by som ze by si mal vypnut zobrazenie na dva monitory (v ovladacoch grafiky alebo v pravy klik na plochu - vlastnosti resp. nastavenie plochy nastav si plochu len na jeden monitor)
Zkusím ten bios a poté otestovat ty RAMKY. Poté napíšu výsledek. Zdroj bohužel nemám kde vyzkoušet, leda koupit novej.
Ale kdyby to byl zdroj, tak by se tam neudělali při bootovaní z CD/DVD ty vykřičníky ne ?
Tipoval bych to také spíše na grafiku, ale ruku do ohně bych za to nedal.
preco by sa neudelali?
To nemas ine PC? Ani nikto v okoli?
Netuší, jelikož je to zobrazovací vada a zobrazování má na starost grafika ne ?
Možná zítra seženu zdroj na půjčení od strýce.
to neni zobrazovaci vada ale blbe data vo videoram, a tie sa tam mohli dostat milion roznymi pricinami. Problematicky zdroj by teoreticky mohol robit podobnu neplechu, aj ked je to hodne nepravdepodobne (ale neni to vylucene)
Provedl jsem test RAM přes program memtest a vše šlo v pořádku, jakmile ale proběhlo pass na 100%, tak se ihned za spamovala obrazovka takovýma divnýma znakama a nemohl jsem z toho bohužel vyčíst, jestli je tam nějaký error.
Výsledek
![[ram.JPG]](http://help.ithd.eu/ram.JPG)
No tak máš jasno. Vadná RAM. Přetaktováno ale nemáš, že?
Ne, na tomto počítači se nikdy nic netaktovalo.
Takže stačí koupit nová RAM ?
Zkusil bych je vykuchat, očistit kontakty, vyfoukat banku, strčit zpět. Příznak sice hovoří o vadné paměti, může být ale v prdeli i deska. Zatím bych nic nekupoval, zapůjčil modul od kámoše a testnul.
no pre mna to jasne vadna RAM neni, furt to moze byt aj vadna grafika aj zdroj aj doska aj BIOS (skusit load defaults v BIOSe)
Tie Errors si predsa mohol sledovat priebezne, to cislo tam svieti furt. Nemusis cakat do 100%.
P.S. ako prvy pokus ak je v tom viac RAM modulov tak proste jeden vytiahni. Ked nepomoze tak zas vytiahni ten druhy.
Ano, sledoval jsem to a bylo tam furt 0, až u 100% se to za spamovalo těmi znaky a nešlo tam nic vyčíst.
Není lepší tam rovnou strčit jinou RAM ? (možná budu mít na půjčení)
Je.
Dobře tedy.
Zítra budu mít na půjčení nejspíše RAM, zdroj i Grafiku, takže to vyzkouším vše na jednou vyměnit. A pokud nebude žádný problém, tak postupně zjišťovat, kde je problém (v jaké části).
Osobně bych také řekl, že je chyba v té RAM, ale je pravda, že to mohlo způsobit cokoliv.
Přece jenom RAM, aby to takhle za spamovala, pořád to tipuji na tu grafiku.
I grafika to může dělat. I zdroj či deska.
Tohle nejde blíže specifikovat bez laborace s komponenty.
To nedava zmysel, menil by som urcite postupne, podla toho, co sa da najrychlejsie vymenit.
bílý pruh: takto zrůdně se chová painbrush/malování, když má přednastavené nesmyslné výchozí hodnoty pro nový obrázek. je to kdesi v menu, nebo v registrech:
