Problém se spuštěním PC a monitoru
Mám problém,když zapnu počítač,tak jakoby normálně hučí,HDD pracuje ,ale nezapne se monitor.Myslel jsem si že by to bylo graf. kartou.Je tam nVIdia™ 7300 GT do PCIe,zkoušel jsem tam hodit jinou kartu,ale jen starou do PCI,protože do PCIe náhradní nemám,a stále stejný problém.Nevíte někd co tam může být za chybu?? Díky.
Vyskusat monitor s inym PC, notebookom.
Ked je monitor O.K. a zapnuty, dobry kabel, spravny vstup, tak by mal napisat "No signal" alebo podobne.
Ked nie, tak dobre pozri (pod urcitym uhlom), ci predsa nieco na monitore slabo nevidno - mohlo odist podsvietenie LCD (ked vobec je to LCD).
Monitorem to není,ten funguje na jiných PC v pohodě a k PC byly připojeny dva funkční monitory a u obouch to nešlo tudíš si myslim že bude něco s komponenty uvnitř PC.A právě že "NO signal" nepíše,prostě monitor se chová jako by bylo PC vypnuté.
Ano moze to byt vadny akykolvek komponent v PC. Testuje sa to minimalnou konfiguraciou (najprv bez RAM a bez grafiky len so speakerom) a vymenou komponentov.
skus tu svoju kartu v inom PC. alebo skus zohnat PCIe kartu. ktovie aku mas prioritu v BIOSe a PCI kartu ti PC nemusi detekovat, ked ma prioritu PCIe.
