msi r 6970 lightning
zdravim vas mám tuhle kartu když ji budu taktovat přez MSI Afterburner stačí zvednout jen takt na GPU a Pamětech nebo musím zavedat aji napětí děkuji všem za odpovědi
| nemusis nic. Ani taktovat. Ked budes mat namiesto hracieho panaka trojuholniky tak budes muset skusi… MM.. 15.03.2012 19:15 |
MM.. | |
| On ti ten výkon karty na něco nestačí?
Zvedat napětí je/není potřeba, to záleží o kolik se přetaktov… M-Pol 15.03.2012 19:19 |
M-Pol | |
| Díky za info asik zatím taktovat nebudu stíha to všechno :-) poslední Tajcitko 15.03.2012 20:00 |
Tajcitko |
nemusis nic. Ani taktovat. Ked budes mat namiesto hracieho panaka trojuholniky tak budes muset skusit zdvihnut aj napatie. Moze pomoct, nemusi. A az sa tym zvysovanim napatia grafika odpali tak potom bude najlepsie pretaktovana.
Zvedat napětí je/není potřeba, to záleží o kolik se přetaktovává.
Navíc přetakt se zvyšováním napětí, je u g.karet problematický a většinou zbytečný.
Pokud ti jde o "rekordy" v testech, tak jistě najdeš dost návodů na přetakt v Goole.
