Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem zapojení nového zdroje
Cus.
Koupil jsem si zdroj seasonic 500 wattů, vypojil starej, zapojil ho a když sem to zapl tak blikly ledky a pak už nešlo nic. Když sem zapojil starej, tak se pc rozjel, ale nešel obraz a nešel vypnout cudlikem o pc. Nevíte v čem je problém? Nemoch sem to posr...?
Tak se uklidni a začni znova, připojit hlavně vše. Hlavni konektor, přídavné napájení procesoru, gra…
M-Pol 15.03.2012 20:20
M-Pol
mám všechno... :(
ddd 15.03.2012 20:35
ddd
mám zapojenej 24 kovej (předtím jsem měl 20+4 vadí to?), 4pin na procesor asi, 6pin na grafiku a 3 h…
ddd 15.03.2012 20:52
ddd
A kdo myslíte, že u toho byl?! Pokud vezmu manuály k základním deskám od Asusu, pak je to tam dokonc…
ms 15.03.2012 21:28
ms
čo znamená "4pin na procesor asi" ? pokial to nevieš určite a ani si sa nepresvedčil,tak bez toho to…
audax 16.03.2012 12:20
audax
je to do desky, ale aso to teda podle prvního příspěvků bude na procesor
ddd 16.03.2012 17:27
ddd
s tym povodnym zdrojom vsetko skontroluj ci je dobre zapojene, ten 4pin ma mat 2x cierny a 2x zlty d… poslední
MM.. 16.03.2012 17:38
mám zapojenej 24 kovej (předtím jsem měl 20+4 vadí to?), 4pin na procesor asi, 6pin na grafiku a 3 hardiskovy na 2 hdd a mechaniku.
nemůže být ve stejných konektorech jiný napětí jak na tým starým? že bych to spálil? :(
A kdo myslíte, že u toho byl?! Pokud vezmu manuály k základním deskám od Asusu, pak je to tam dokonce rozkresleno, nepochybuji, že u jiných výrobců je to jinak.
Místo zmateného popisu raději foto. Pokud jste vůbec nikdy nepřipojoval tento elektrický stroj ke spotřebiči, tak jste si měl k tomu pozvat někoho kdo to umí, nebo to raději svěřit nějakému servisu.
s tym povodnym zdrojom vsetko skontroluj ci je dobre zapojene, ten 4pin ma mat 2x cierny a 2x zlty drat, odpoj vsetko nepotrebne (disky, mechaniky), a skus clear cmos. Nejaka zmena?
Skontroluj ci si pri tej manipulacii nieco nepovytiahol, vyber a znovazastrc RAM moduly, skontroluj ostatne kable.
Na stejnych konektoroch je stejne napatie a 20+4 je uplne stejne jak 24pin, to sa neda zapojit blbo, leda ze by si niekam nacpal nasilu iny konektor ktory tam nepatril. Do CPU a do grafiky idu kable ktore maju len zlte a cierne draty. Ak do grafiky alebo do 4pin na doske si nacpal nieco ine (nasilu) tak si to urobil zle a odpalil.
Este je moznost ze ten novy zdroj je vadny a odpalil ti PC, alebo je aj moznost ze si nechal visiet nezapojene draty zdroja tak ze sa dotkli nejakej elektroniky dosky apod a tym sa odpalila.
