Kompatabilita základní desky
půjde to této základní desky MSI G41M-P43 osadit grafická karta HD 6750?
Děkuji za odpověď.
Děkuji za odpověď.
Ano půjde. Jaký máš zdroj? To je také důležité.
No ja si nejsem jistý jestli má ta deska správný slot PCI Express. Jsou různé verze a grafika jede na PCI Express x16 2.1
Důležité pro tebe je, že to má PCI-E 16x. Verzi netřeba řešit u grafiky této kategorie.
Zdroj mám 400 W
Uveď i značku. Nicméně i horší 400 W zdroj by měl stačit. Karta bere max. 86 W.
Značka: EC 400U-SPE
Eurocase - jeden z těch horších (ale ne úplně nejhorších
). Takže pokud ti karta nefunguje na současné sestavě, zkontroluj, jestli máš zapojené přídavné napájení (měl by to být jeden 6-pinový konektor). Zkusit můžeš také odpojit všechny disky, mechaniky a přídavné karty a spustit PC jen s deskou s procesorem a pamětí a grafikou.
edit: případně skříň vybrakovat a poskládat si to na stole.
Ani tak nefunguje
Tak zbývá zkusit jiný zdroj.
a zakladni. deskou to urcite teda neni ano? Jen se ujistuju, protoze jsem nekde na internetu cetl, ze ta msi 7267 obcas nektere karty nebere.
Deska se vyloučit to nedá, ale tady je pravděpodobnější ten zdroj.
Nyní mám desku MSI 7267 a grafická karta mi nefunguje... nevím zda je to zdrojem nebo základní deskou ... mám uvažovat o koupi výše uvedené základní desky?
Jak se pozná, že nefunguje grafická karta? Snad nejdřív začni zjišťovat, co máš za zdroj.
Když zapnu PC, tak monitor nereaguje... zdroj mám 400W, jak už jsem uváděl. Mám připojené dva disky v pc .. může toto mít na to vliv?
To nestačí. Musíš napsat značku zdroje.
Značka: EC 400U-SPE
už hu napísal,šitoid EuroCase 400W,ktorý tú grafiku určite nezvládne,tento zdroj neudrží dlhodobo v stabilnom chode ani fireGL V3300,čo je stará grafika vychádzajúca z RX1300pro
Jaký zdroj byste mi doporučili?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 8O0V400018BE
Jen je mi divné, že to ten zdroj neutáhne, když to vezme i zapojené 3 disky najednou, disketovku, dvd mechaniku a dřív jsem tam měl Pentium D 3 ghz, kterej taky nenni zrovna uspornej si myslim. Dále tam mám externí 3 větráky. Ted tam mam zapojenou starou Ati X1600 teda a to je v pohode.
Protože když dáš novou grafiku, tak má asi větší spotřebu, než ta původní a více to zatěžuje 12V větev zdroje, kterej jednak není příliš kvalitní a pak taky stárne (především vysychají kondíky a ztrácí kapacitu).
Aha, dobře děkuji všem za rady... :)
