HP ProBook 4530s nejde zvuk z repro
Známý vlastní toto nové zařízení a i když má ve Správci vše bez varovných trojúhelníčků, v nastavení zvukovky vybrané přehrávání a hlasitost "nataženou", nic se neozývá (z vestavěných repráčků, jestli ze sluchátek zatím nevím) a to ani při testu.
Má ještě jeden starší HP 4525s, kde by mohl porovnávat nějaká nastavení ale na nic zatím nepřišel.
Nevěděl by někdo, kde je zakopaný jádro pudla?
Děkuji.
PS. Napadlo mě jestli třeba není nějaké nastavení i v ovladači grafiky, když to má výstup HDMI nebo přímo v BIOSu?
1)na tvem miste bych zkusil ty sluchatka
2)zkusil bych zalohu dat a obnovit tovarni nastaveni (F11 mackat po zapnuti notebooku)
3)pokud nic nepomuze, nutny servis, bude vadny dil (card reader with audio board nebo interni reproduktor) v notebooku
Este jedna moznost, nabootovat z live cd linuxu a skusit zvukovku tam...aj ked zrovna so zvukovkami byva najvacsi problem pri detekcii;o).
Tak sluchátka fungují a známý známeho říkal, že už 2x se mu stalo, že nebyli repráčky vůbec zapojené.
Je to na reklamaci... a děkuji.
Ten notas je novy? Kdo instalil OS a drivery?
Ano je asi 2 dny starý a koupený sakumprásk i s nainstalovaným OS. CD k tomu žádné nebylo, vše je nejspíš na disku. Ani známý známého - šikovný správce veškeré jeho PC techniky si nevěděl rady.
Tak reklamace.
Dobrý den mám u stejného notebooku podobný problém. Z ničehonic mi přestal jít zvuk na aplikacích , youtube apod. jediné kde jde zvuk jsou sluchátka , z repro funguje pouze skype. Po reinstalaci win7 se situace opakuje, pouze kdyz ručně oddinstaluju všechny ovladače a znova nahraju někdy se zvuk chytne po druhem prehrani driveru nekdy po prvním. Potom už zvuk funguje bez problemu až do dalšího zapnutí , tam se situace opakuje. Muže mi někdo poradit kde se zaměřit? nebo jednoduše zanest na reklamaciat si poradí tam? notebook je necelý rok používán
ProBook 4530s
zkusil jsem - ovládací panely - zvuk - spravovat zvuková zařízení - speakers/HP - upřesnit - zde jsem zrušil záložku "povolit aplikacím, aby měli nad zařízení výhradní kontrolu" a zatím to jde, tak to zkuste.
