Bude stačiť zdroj ?
ASUS DVDRW DRW-24B3ST/BLK/B/AS, 24x, SATA, čierna, bulk
Zalman MidTower skrinka Z11 PLUS, mATX/ATX, bez zdroja, USB 3.0, čierna
Intel® Core™i5-2400 processor, 3,10GHz,6MB,LGA1155 BOX, Sandy Bridge
Fortron/BlackPower FSP zdroj 650W, APFC, 85+, odpoj. káble, 12cm fan, retail
ASUS ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 1GB/256-bit GDDR5 2xDVI HDMI VGA
Kingston 2x4GB DDR3 pamäť 1333MHz CL9 Hyper X Blu
Intel® DP67DE soc.1155 iP67 DDR3 mATX USB 3.0 PCIe eSATA FW GL
Seagate Barracuda 1TB 7200RPM 64MB SATA III 6Gbit/s
Vyměnil bych a přidal:
Zdroj - Seasonic S12II-520 520W Bronze
Desku - ASUS P8Z68-V LX stepping B3
Chladič - Xigmatek SD1283 Gaia
( jo a paměti s napětím 1.5V! )
Zdroj no takže 650W stačí až až
Doska no Asus je overlock a chcel som radšej Intel
Chladič známi mi povedal že INtel dodáva dostačujúci chladič kedže nechcem nič taktovať
A tie DDRAM moc sa im nerozumiem co je zle na 1.5V ?
Špatně je vyšší napětí 1.65 .............
Chladič "box" je dostačující, ovšem v zátěži uřvaný/ječící.
Na "futron" zdroj bych s ohledem na stabilitu a kvalitu nespoléhal, navíc je zbytečně předimenzovaný.
no len ja som DDRAM musel kúpiť cez jeden obchod a tam bola DDRAM najlepšia (1333) tato tak to dáko prežijem aj pri 1.5
Zdroj nič nezhorí nie ?? to je hlavne
a chladič no sak keď bude hučať časom sa môže kúpiť
ale v podstate sa nič vážne nestalo pri výbere nie ?? PC bude šliapať aj s tým čo tam je nie ?
Včera jsem si ten co doporučuje M-Pol zrovna měnil za jeden Fortron,vem si ten Seasonic,má lepší kabeláž,kvalitnější součástky.Čučel jsem,jak je oproti Fortronu těžkej.Pokud nebudeš mít v budoucnu dvě grafické karty v komplu,650w nepotřebuješ.
A co s tym DDRAM ? Proste bude ten PC fungovat ked ho poskladam tak ako to mam ?
Bude,nechápu,ale proč se zde dotazuj,když si vedeš svou.(Připomíná mi to tu paní co se mnou žije)
NO ja som chcel vedieť či to bude šlapať s tým zdrojom bo ja som to uz objednal len sa pre istotu pýtam
A s kterým teda? S tím tvým futrónem nebo s M-Polovým Seasonicem? Fungovat to bude v obou případech, jde "pouze" o kvalitu.
Mám obdobnou sestavu (viz klik na přezdívku) a se zdrojem Seasonic 500 W to jede v pořádku. 650 W je asi zbytečně hodně, takže odpověď na tvoji otázku zní: ano.
