Aky kupit setobox a antenu?
Caute,
mam klasicku telku s rozlisenim cca 30cm a potrebujem na tom nieco chytit :) tak ze co treba kupit? Viem ze treba antenu aj setobox, len potrebujem poradit aky, nemozem do toho investovat viac ako 40 eur tak ci by sa s tym dalo cosi robit.
Dakujem
a nachadzas sa kde? Si v mieste kde je DVB-T signal? A normalny analog sa pokial viem stale vysiela, nie? Tak normalne na tom televizore spust ladenie s tou antenou ktoru ten TV ma vstavanu, alebo tam pripoj nejaku antenu zo strechy domu ak mas.
Ked uz u vas analog vypli, tak potrebujes akykolvek DVB-T settopbox. Tie najlacnejsie maju horsie menu, celkove spracovanie, a pomale reakcie, ale funguju.
Nutna antena zavisi od tvojho umiestnenia voci najblizsiemu vysielacu, ak si v meste s vyhladom na vysielac staci mala stolova prutova, ak si dalej alebo za kopcom musis mat velku antenu na streche (niekedy staci aj povodna stresna antena, len ju treba natocit na zvislo lebo digital vysielaju v SR tusim vertikalnou polarizaciou). Ak to nebude stacit tak musis kupit novu podla toho jaky mas najblizsi vysielac (na jakom kanali) a dobre je ak to bude instalovat odbornik.
Ako ja som chytal cez normalnu prenosnu atenu programy , len som sa s tu antenu musel pohrat,
takze ked si kupim antenu a setobox tak to sam nenainstalujem? Je fakt potreba odbornik?
chapes slova "zavisi od tvojho umiestnenia voci najblizsiemu vysielacu"? V mieste A to nainstalujes sam so stolovou antenou, v mieste B o 50km inde to nenainstalujes (resp. nainstalujes ale nic nechytis :)
A este mi vysvetli ze naco ti je settopbox ked ti idu programy aj bez settopboxu po pohrati sa s antenou?
hovorim ze mi to chytalo este ked vysielali analogovo, byvam v Trencianskej Turnej nedaleko od tn 7km..
Aha no tak ked uz vypli analog tak ok sorry :)
Budes muset ist v prom rade kupit akykolvek DVB-T settopbox. Predtym si pozri ze jake ma tvoj TV vstupy, ci ma scart, aby si vedel ze jak ten settopbox pripojis (ked nemas ani scart potrebujes settopbox s modulatorom = antennym vystupom).
Prislusny prepojovaci kabel musis kupit zvlast ak k settoboxu neni pribaleny.
Citat si mozes tu domacnosti.php to je prevadzkovatel DVB-T v SR, mas tam dost sekcii aj "najcastejsie otazky" :)
Mapa pokrytia domacnosti.php len nejak tam nevidim rozdelene farebne ze kde sa da chytat na izbovu antenu a kde musi byt na streche. Mozes najprv skusat s tou antenou ktoru ma TV ak ma vyvedeny antenny konektor, to je stejny "prut" jak tie stolove DVB-T anteny :) Ale podla mna so stolovou bude obraz sa zasekavat / vypadavat. Idealne opytat sa susedov jaku pouzivaju antenu :)
a podla toho webu je tvoj obec pokryta nasl.signalmi
aby si vedel kam mas nasmerovat antenu :)
MUX3 je STV1/2, MUX2 je joj,markiza,plus,doma
ok takze zakladom bude kupit setobox - staci ten za 15 ecok ze? antenu ked tak niekde splasim
a j scart ma
