Má cenu kupovat vodní chlazení na CPU?
Zdravim, sem tam taktuju a přemýšlel jsem že svůj Arctic Cooler 13 vymněním za vodní chlazení.
Opravdu je o tolik lepší než vzduch? Přemýšlím o http://www.alza.cz/corsair-cooling-hydro-series-h6 0-d226016.htm máte někdo zkušenosti?
Možná by si měl napsat to CPU, aby se dalo říct, jestli to cenu má
Teď Phenom II X4 955BE 4.0Ghz
Později Fx-8150
Ten Arctic nestačí?
no při přetaktování na 4Ghz se teplota v zátěži pohybuje okolo 75°C - 80°C a to mi přijde moc...
Edit -> sice je TjMax 89°C ale radši bych se pohyboval v nižších číslech. Mě spší zajímá jestli je opravdu vodní chlazení o tolik účinější.
řeknu ti to takhle ... mám vodníka na CPU (amd 975BE) a gpu (amd6970) a při max zátěži se nedostanu přes 60°C (ventilátory jedou na 30%). Nevím jak toto prdítko od corsairu, ale vodníka bych už nevyměnil.
No tak vodní chlazení je určitě účinější a jestli lezeš k těm 70-80C°, tak by se vyplatilo.
1: Potřebuješ to?
2: Je to drahé.
3: Četl jsem že to je hlučné.
4: Google ti nefunguje?
5: Najdeš tam opravdu hodně informací.
Fyzika ZDŠ? Když do média tepelnou energii "dostanu", tak ji také musím nějak "odebrat"... Použití vody jako chladicího média má své výhody, ale je rozdíl mezi trapnými srandičkami pro incoolisty a skutečně profesionálním návrhem třeba v podání Velké Modré...
Pokud někdo počítá s přetaktovávacími orgiemi, tak si má pořídit pořádný chladič a ne podprůměrný...
Ekonomicky vzato není.
Vodníka jsem montoval slovy jednoho. Nemyslím, že jeho chladicí efekt vzhledem k ceně je nějak výrazný. Raději kup pořádný "vzduchový" chladič.
Na taktovanie ti trba už kus kvalitnejšie vodné chladenie cca 100-150e aj to nebude žiadna výhra radšej by som investoval do kvalitného klasického chladenia napríklad.
http://www.alza.cz/noctua-nh-d14-se2011-d301221.ht m
Prípadne niečo lacnejšie ale tiež výkonnejšie ako ten vodník
http://www.alza.cz/zalman-cnps10x-extreme-d135433. htm#recenze
Oba chladenia sú určené na taktovanie procesorov a sú dá sa povedať v cene toho vodníka tak si predstav ako je na tom ten vodník kvalitou a výkonom jednoducho zlá kúpa.
Poprípade na alze je vodník do ktorého sa oplatí ísť ak na tom trváš no je o dosť drahší.
http://www.alza.cz/zalman-cnps20lq-d305696.htm#pop is
Ale je pri ňom tiež nutná výmena ventilátoru za rýchlejší a tihší. Určite by som neostal pri krabicovom.
