Pc skříň - jen 2 místa na zapojení víc větráků.
Chtěl bych koupit novou skříň ale většinou mají aspoň 3-4 větráky ale ja jsem našel na ZD jenom 2 místa na zapojení větráků. Potřeboval bych vědět jestli neexistuje nějaká redukce nebo něco takového nebo aspoň které větráky oddělat a které nechat.
Změna předmětu, původně: Pc skříň (Kráťa)
Když máš na základní desce jen dva konektory pro připojení ventilítorů, můžeš ostatní napájet třeba z molexů přes redukci. Ventilátory na CPU a GPU rozhodně kvůli možnosti připojit svítící větrák na bok case neodpojuj. Není žádné nařízení, že musíš všechny pozice v case osadit.
Díky a kdyžtak nějaký odkaz ke koupi té redukce ?
redukce molex ventilátor
Někde si ji vyber.
Je nějaká zákonná povinnost zapojovat všechny ventilátory?
žiješ v EU,tak si buď istý,že povinnosť mať zapojené všetky vetráky ak už neexistuje,tak v najbližšej dobe určite existovať bude,a nielen to,budú musieť byť označené štítkom o elektrických revíziách a natočené presne smerom na Brusel...
Čím víc větráků, tím víc Adidas? Bacha, aby se ti to nevzneslo nad stůl
. Kup obyčejné "neregulované" dvoudrátové luftníky na 12V a přes redukci (viz Karel) to připoj (naletuj) na 5V molexu (červený - černý). Bude se to točit pomaleji, nebude to hulákat, jakýsi luft to z bedny vytáhne.
Tak to bych chtěl vidět. Většinou nemají žádný větrák, pokud nemají namontovaný zdroj.
Další větrák se dává z boku nebo zepředu před HDD. Takže jestli dobře počítám, v celém PC budou na větrání skříně (čili větráky) 2, slovy dva ventilátory, z toho jeden má vlastní napájení a druhej strčíš do volného molexu. http://pctuning.tyden.cz/ilustrace2/turin/akasa/ak asa_kabmolex2.jpg
Ty dva konektory na desce slouží obvykle k napájení větráčku chipsetu a/nebo grafické karty. CPU má obvykle svůj konektor. Pokud tam máš tedy jen 2 konektory, pak bych s větrákama šetřil, jestli tedy nemá třeba GK napájení větráku z vlastní desky a tomu podobně.
