Autocad 2010 padá po spuštění
mám problém s programem AutoCad 2010. Ještě nedávno mně normálně fungoval, ale při dnešním zapnutí, se po načtení objeví hláška, že přestal pracovat. Nabídne mi to dvě možnosti-Ladit nebo Ukončit program. Když dám Ladit, objeví se okno:
Ladící modul nebyl nalezen.
Nebyl zadán registrovaný ladicí modul JIT.
Mohl by mi někdo poradit, jak to opravit. Jelikož to docela spěchá budu rád za každou pomoc. Děkuji
Zeby blby crack;o)?
Crack to nebude, mám licencovanou verzi :)
Aha takže ty sis koupil program za 120tisíc a nemůžeš napsat na support?
Crack obvykle sposobuje chybu na c00000/f00000/a00000 adresach a vynimky v MS VCRT knihovniach,prip.abnormal program termination/divide by zero on ms visual C++ libraries-najme v msvcrt40.dll,msvcrt42.dll
pokial dôjde k chybe,ktorá vyžaduje JIT debugger,je obvykle chyba niekde v NET.frameworku,t.j.buď došlo k zásahu do inštalácie NET.frameworku iným programom,alebo sa tak stalo upgradom ovládačov grafiky-profi grafiky to majú obvykle riešené s certifikovaním všetkých komponentov ovládačov priamo výrobcami CAD/CAM/CAE programov,aby k takémuto narušeniu funkčnosti programu nedošlo...teba skúsiť kontaktovať podporu autodesku,či nieje k dispozícii nejaký patch,ktorý by prípadne riešil nejaký známy problém s win.update a možným konfliktom s autoCAD programom,alebo skúsiť vrátiť systém do bodu,keď všetko fungovalo,prípadne odinštalovať všetko,čo sa inštalovalo medzi správnym chodom a výskytom chyby,niekedy problém spraví aj plugin/doplnok do autoCADu,ktorý sa ukáže ako nekompatibilný s danou hw/sw zostavou
Díky, určitě vyzkouším, snad se to vzpamatuje :)
